Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Разговор идёт об АСИНХРОННОМ двигателе...
    Причем изначально трехфазном, если фазосдвигающая емкость стоит.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Нет особых тонкостей.Что бы Вы хотели узнать?
    как синхронизируют фазы.
    потому что если включение или работа будет в противофазе то к проводам всей системы будет приложено удвоенное напряжение и будет огромный бум марабум. то есть как бы коротыш с удвоенной силой
    Добавлено через 37 секунд
    почему это трехфазном?
  3. #33
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    Ну если человек не полный профан, то
    Есть однофазный движок 250W ...
  4. #34
    07.12.2008
    3,136
    1252
    2246
    Ну у нас на подстанции по стороне 110кВ стоит батарея конденсаторов, она часов 20 - 70 в год всего работает, 3 секции по 68 мкФ ( точно не помню ), но с домик и даже с флигель - таких нигде не видел.
    Сколько откровенной тупости.... Особенно про большие катушки на ЛЭП...
    Точно так. Где-то звон слышал народ .
  5. #35
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Да оченно просто... Их физически не возможно перепутать.Поскольку с генератора выходит шинный мост .Каждая фаза которого представляет набор шин( в кол-ве могу ошибиться но примерно штук 6) сечением примерно 200ммХна20мм. Поэтому при включении генератора в сеть подгоняют напряжение и частоту.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Ну у нас на подстанции по стороне 110кВ стоит батарея конденсаторов, она чаов 20 - 7- в год всего работает, 3 секции по 68 мкФ ( точно не помню )
    А для чего? По емкости вроде похожи на конденсаторы связи для ВЧ, но они всегда в работе.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 05.12.2011 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  6. #36
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    так фаза то должна ж с точностью до градуса совпадать
  7. #37
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    [quote=RA3POD;615220]почему это трехфазном?[/quote
    Согласен, поспешил. Может быть двухфазный, хотя при такой мощности скорее всего все-таки трехфазный (я имею в виду конструкцию, а не количество внешних клемм для подключения).
    Однофазные движки (т.е имеющие ОДНУ рабочую обмотку на статоре) на такую мощность обычно не делают.
  8. #38
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    О как все запущено... вы относительно чего мерить будите? Если фаза "А" , то она и в Африке фаза "А"и ни на градус не меняется ( кроме особых случаев). И разница между фазами "А","B"."C" всегда 120 градусов
  9. #39
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    блин)))))))
    я имею ввиду фаза внешней сети и фаза мотора, тфу блин генератора
  10. #40
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    хотя при такой мощности скорее всего все таки трехфазный
    250Вт-это мощность?Можно сказать движок для детских игрушек.
    Добавлено через 1 минуту
    блин)))))))
    Вы физику в школе учили? Относительно чего мерить будите?
    Последний раз редактировалось UN7CN; 05.12.2011 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  11. #41
    07.12.2008
    3,136
    1252
    2246
    Для компенсации пресловутого косинуса . У нас в области только на нашей подстанции такой зверь есть. Конденсаторы связи - само собой, стоят как и положено ( я ВЧ постами занимаюсь ), да и ёмкость у них существенно меньше.
  12. #42
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    одну фазу (два провода - один от генератора второй от внешней сети ) соединяем а другую фазу( другие два провода) измеряем. если даже не брать осцилограф а просто вольтметр то между этими вторыми проводами не должно быть напряжения. в идеальном случае когда напряжение генератора и внешней сети совпадают.
    если не совпадают фазы то будет какое тонапряжение зависящееот несовпадения фаз. если такие провода соединить напрямую то по ним потечет огромнейший ток.
    если еще и частота не совпадет то там биения начнутся и при этом ток будет бить от ноля ампер до просто нереальных цифр.
  13. #43
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Помогает?У нас что то нет их, наверное всякой реактивной нагрузки хватает и без них.
    Ага, сослепу не заметил, что Мкф написано.
  14. #44
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Ну не знаю, не знаю. Общепромышленный двигатель АИР56В2: 0,25 кВт, масса 3,9 кг, размеры 200х140 мм.
    Неслабая игрушка.
  15. #45
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Похоже Вы злостно прогуливали уроки физики, когда там объясняли про эл.ток.
    Объяснять основы эл.техники как то нет желания. Приезжайте померить напряжение(только тапочки резиновые не забудьте надеть все же 110000 вольт)
  1. Электро-фильтр
    от nikola1524 в разделе Источники питания
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 16:23
  2. Мотор-редуктор
    от sezal в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 14:17
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 20:49
  4. Сильно греется мотор
    от N9CNEN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 02:51
  5. Электро Двигатели - Генераторы
    от Serega в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 03:51
