Показано с 1 по 12 из 12
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,807
    17006
    1880
    Делаем бинокль
    Собственно все на фото.
    Феррит - от кабеля монитора. Фольга - медная шина для заземления радиооборудования. Идет в установочном комплекте к новому радиооборудованию бухточками по 3-4 метра. Может и где продается - не знаю. Режется ножницами.
    Мотаем пару слоев на карандаш или ещё что - чуть большего диаметра, чтобы при расправлении внутри феррита заняло плотно весь объем.
    Далее развальцовываем слегка, чтоб не поранить вторичку бинокля. Ну и олово и паяльник. Щечки стеклотекстолитовые.
    Не знаю, может и был где такой совет, мне кажется такой способ гораздо удобнее, чем искать трубки разных диаметров под разные ферриты.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Молодец, Илья. Кулибин!
    А я делаю ещё проще и без механики:
    U-образная оплётка и внутри проводов пару витков.Клей скрепляет два ферритовых цилиндра...Учился у Reda
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    И как он в работе? не греется?
    У меня при 100 ваттах раскалялся, терял проницаемость и мощность из за этого катастрофически падала.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну уж прям раскалялся!Все греются!
    Всего лишь предложена идея, один из вариантов исполнения.
    Ну а по поводу ферритов- тут уж милости просим не к автору, а к первоисточнику...
    Пробуйте иные..., возможно просто замена на аналогичные( но уже из другого источника).
    18.12.2002
    28,807
    17006
    1880
    Не знаю..
    Я просто его сделал, но ещё никуда не засунул.
    Планировалось использовать его для питания антенны как у И.Гончаренко, но планы поменялись.
    Я предложил просто метод изготовления бинокля. А кто и куда и из каких ферритов - на ваше усмотрение..
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Обычно для ШПТ трубку, из-за отсутствия готового диаметра, делают скручивая её из белой жести. Паяется хорошо по шву и развальцовывать не надо, т.к. она уже лужёная, да и консервные банки всегда под рукой.
    Что касается сердечника и его нагрева, то все одновитковые(!) ШПТ, имея неоспоримое преимущество по широкополсности АЧХ, ощутимо "подсаживают" амплитуду сигала на входе и греются, как недобор сечения керна примерно в 1,5 раза.
    Частично это компенсируется ВЧ проницаемостью феррита.
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ...феррита.
    Наглядный пример: Сравнивал бинокли для 100 ваттного УМ. Первый из колец 600нн в в две трубки, второй,- фирменный бинокль ( от какого то УМ японского трансивера), по размерам и массе такой же, как из колец.
    Самодельный при 100 ваттах грелся обжигая пальцы, фирменный чуть теплый. Проблема в качестве феррита.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вот и я намучился с этими "ферритами", теперь делаю такие трансы, которые еле тёплые.
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    А можно поподробнее? По фото не понять.....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А что за усилок ? Там не два десятка IRF ??? Интересненько ...
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Информацию по изготовлению подсмотрел здесь
    http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/50MHz_IRF510.htm
    Ещё на CQHAM где то было полное описание изготовление ШП трансов из отрезков кабеля.
    Чуть меньше...18
  12. #12
    QRPP Аватар для EW6AU
    24.01.2012
    5
    Спасибо. ew6au. Что-то слышал. Нашел пдтверждение. С уважением. 73!
  1. Делаем MP3-плеер
    от UA3IRS в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 22:42
  2. Делаем карты для APRS
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 23:33
  3. Чем пропитать бинокль ?
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 10:52
  4. Трансформатор 'Бинокль'
    от RV3DSF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 19:48
  5. Делаем синтезатор
    от UA9ACA в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 00:16
