Показываю на словах но схемотично,на примере громкого ааааа в ССБи.
Рисуем горизонтальную линию,5см достаточно.Сверху этой линии рисуем частокол,ну наподобия забора.Причем частокол не должен соприкасаться с линией.Такой же частокол рисуем и ниже линии но гораздо короче по высоте от верхнего.Смотрим что имеем.Линия это остаток поднесущей частоты.В нашем случае она 13.(или 500 это не важно).Частокол сверху принимаем за полезный спектр который находится на верхней боковой полосе.Нижний частокол,это остаток не подавленной нижней полосы.Так вот при супергетеродином методе формирования однополосной модуляции(а эта модуляция относится к классу АМ),эти полосы(спектра) переворачиваются.
Добавлено через 23 минуты
На всякий сучай,и просто так.
Если следовать так,тогда это уже второе преобразование.Первое -это механические колебания звука перенесли в электрические,при помощи микрофона.
И что то мне подсказывает на 500 не ССБи а ДСБи.
