вы меня извините, но вы невнимательно читаете сообщения...
давайте вместе узнавать -как....
меня уже цифрами совсем запутали...
за счет чего "переворот" ....
#105 редактирован, там есть пример. Разберите его повнимательней.
Добавлено через 2 минуты
У фокусника надо следить за пальцами, но это безнадёжно. В примере нужно следить за цифрами, от этого никуда не деться.
возможно термин "переворот полосы" сбивает с толку? Тогда такой "вариант": более низкой частоте голоса оператора соотв. более высокая частота сигнала в эфире, и наоборот.
Можно нарисовать сигнал и подавленную несущую, может так будет понятнее. Сигнал отмерять надо от подавленной несущей вверх или вниз по частоте.
Посчитайте ещё раз пример №1 с упором на эту ссылку с отсутствием модулирующего сигнала и наличием. То есть как будет располагаться сигнал до балансного модулятора, после балансного модулятора, после ЭМФ и на выходе смесителя при вычитании из сигнала гетеродина.
Я сам когда-то не мог взять в толк причину инверсии боковой, пока не посчитал и не нарисовал. Потом стало легко решать вопрос применения ЭМФ с любой выделяемой боковой на любом диапазоне за счёт сложения или вычитания сигналов.
Дело в том, что эта формулировка "спектр перевернулся" немного "запудривает" голову. Просто при смешивании всегда получаются 2 полосы. Полоса суммирования частот голоса и полоса вычитания(перевёрнутая). А вот если при первом преобразовании выделить вернюю полосу (верх. боковая), а потом, при 2 преобразовании, её смешать с другой частотой, то опять получатся 2 полосы, верхняя и нижняя, но на новой уже частоте. Так вот, если мы выделим на этот раз нижнюю полосу, то получается, что полоса (спектр) как бы перевернулся. На самом деле он (спертр) переворачивается всегда. Только выделяют то одну полосу(не перевёрнутую), то другую(перевёрнутую).
Может так будет понятней?
То -UR5CBZ .инженерный форум . да форум такой,но "чайники" как вы их назвали(я-бы так не называл-бы), подходят и сюда что-бы увидеть-о чем "умные" инженеры обсуждают темы и что-то взять себе.
Что значит "спектр переместился"? Исходный модулирующий НЧ-спектр 0...3000 Гц модулирует частоту опорного генератора. В нашем примере это 500 кГц. Получаются две боковые полосы - 500...503 кГц (верхняя), 500...497 кГц (нижняя) и несущая 500 кГц. Термины "верхняя" и "нижняя" так названы, потому что их спектр лежит выше и ниже по частоте относительно несущей. Прямо как на рисунке RN3KV, внизу. А дальше - математика, вернее - арифметика. В итоге, при вычитании, имеем инвертированную относительно подавленной несущей боковую.
Kamysh, ждём Ваш ответ. Если что-то никак, готов разбирать ситуацию по шагам.
извините ходил в библиотеку
закончил СПТУ ,работаю электриком в колхозе(у фермера),со мой работает друг тоже электрик он на кв "шарманит"в эфире SSB и вот с ним возник спор отчего "спектр перевернулся","переместился"в SSB сигнале еще до того что я на форуме случайно вопрос ЯНИТЫ увидел про Однополосную модуляцию...
спасибо что помогаете разобраться...
RA9SVY,вы меня извините я книжек начитался и могу путать термины,
может быть фазы во всем виноваты....?
Ну слава Богу ! Теперь все просто !
Итак . У вас есть трактор и телега . У трактора буксировочное устройство и спереди и сзади . У телеги - только одно . Вы можете зацепить телегу сзади и тянуть ее . Тогда при движении вперед и трактор и телега едут одинаково и телега двигается передом вперед . USB типа . Вы можете зацепить телегу спереди и двигаться вперед . Тогда трактор едет вперед передом а телега вперед задом , хотя это все та же самая телега ! LSB . Вот так телега и перевернулась .
Трактор=несущая . Телега=спектр НЧ .
Если и теперь не ясно - Я ПАС !!! :(
