Вы в этом уверены? Как же её, эту самую полезную выделить, вот и получается в головах ещё больше "каши".
А кто то при этом ещё и спасибо постоянно ставит, это наверно больше из-за "интересного".
Я читал все посты, нигде "каши" не увидел. Всё по теме, сложение, вычитание, фильтрация. Некоторые ответы если и имели неточности, то не принципиального характера. Это скорее вопрос терминологии и умения выстраивать свой ответ. Но это же форум, а не лекция профессора в ВУЗе. Вы чего хотите? Если критикуете, значит читаете. Если читаете, то значит интересно. Так нет, нужно разоблачить и раскритиковать. Тут кто-то написал, что по постам можно многое понять о тех кто пишет. Вот о тех кто не включается, а огульно критикует тоже можно кое что понять. Не нравится содержание темы, исправьте положение достойным постом...
Правильно, здесь на форуме её нет, каша получается потом в головах.
После второго сообщения не читаю, если что не ясно предпочитаю пользоваться учебниками, а студентам неучам советую добывать знания самим, лучше на занятиях.
Подобные темы элементарный развод, хорошо что не на деньги.
Ещё это чем то напоминает вопрос на "армянское радио" - можно ли поиметь женщину на площади? Ответ - нельзя, будет слишком много советчиков как надо это делать.
Я надеялся , что у них полоса Уже и можно сделать ЭРЗАЦ-DSP для приема CW .
Рекомендую . Во избежание .
Создайте новую тему . А от меня : с фильтрами с полосой 3 кГц и ПЧ 200 кГц ( +/- ) можно сделать НОРМАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК-ПЕРЕДАТЧИК на те же 160 . Р250 был с 215 . Вон , люди ищут что-то чтоб СЕБЯ ПОСЛУШАТЬ !!!! 157ХА1+157ХА2+157ун1 = то что надо . Или 237-е , их в быту было больше .
Народ !!!! Уходим отсюда , А ?
Значит на форуме нет? Так, а что тогда не так?
Ну да, а про последующую "кашу" и "развод" это из учебников? Понятно.
Вот это "каша"!? Добывать самим, но лучше всё таки на занятиях (либо с преподавателем, либо в обсуждениях внутри группы, а значит не самим).
Кого же развели? Форумчан? На что развели? На целый фонтан постов? И чего это Вы так за всё это беспокоитесь? Может они сами разберутся? А может (не факт, а так, в порядке гипотезы) кроме этого и писать нечего?
UT3IM:
//Народ !!!! Уходим отсюда , А ? ///
Не тут-то было - камыш уж тут, угорает ,
щас и я-ни-та подтянется! пока Илья не
урежет оно будет пухнуть и вонять!(я так
думаю)
но все же 73! Виктор.
Для UT3IM :
Там же имеются маленькие эмфчики с полосами 100 и 170 Герц.
Об остальном в другой теме.
про ЕН антенны до сей поры нет ясности ,так что и в этой теме тоже самое......
http://62.181.46.36/showthread.php?p=512364
вы по делу отвечайте ,и не будет............
Не путайте частотные параметры ЭМФ и его остальные параметры. Высококачественые ЭМФ на частоту 215 кГц применялись в следующем после Р-250 проколении профессиональных приёмниках. Я имел дело с "Рябиной" и знаю эти ЭМФ - они по своим параметрам (затухание, неравномерность в полосе прозрачности) превосходят ЭМФ -500, а разговор идёт об ЭМФах от аппаратуры телефонных станций. Пишу сейчас по памяти тридцатилетней давности, но применительно к схеме того же UW3DI - мощности микрофонного усилителя и амплитуды кварцевого генератора маловато чтобы "продавить" эти ЭМФ, аналогично и для приёмного тракта, а это выливается в дополнительные каскады усиления. Короче говоря эти ЭМФ хотя и обладают приемлемой полосой пропускания но проще говоря - тупые.
Добавлено через 7 минут
На целый фонтан ненужных (задавшему вопрос - он и так всё знает) постов, и на время ответивших.
Давайте договоримся . Я не буду путать праметры ЭМФ а Вы не будете путать параметры РПУ вцелом . Разумеется , если затухание в полосе прозрачности ФОС велико , то реализовать чувствительность приемника в доли мкВ будет очень затруднительно , а то и невозможно , НО я ведь писал :
Чувствительность в пару десятков мкВ вполне можно получить . А это - неплохо , с учетом реального шума на ТОР диапазонах . Не будете включать аттеньюатор "-20" по входу и все . Ну и тот же мониторный приемник , для Дома , для Семьи ( :) ) - себя послушать ...
Это все-таки не объект обсуждения в этой ветке . НЕ хочу тут больше фигурировать . Еще раз : Валим отсюда ? :)
В "Рябине" не уверен, а в "Рябина М2" точно 128. И стоит кучка ЭМФ с разными полосами пропускания.
В Р 155 много кварцевых фильтров и трансформаторов с обьемным витком. Причем "добытчики металлов" обычно их не трогают,
я когдато"добывал" из них КПКшки.
