А то!
Я ж сказал - чуть подправлю, а не - ты Борис!
Вы уж цитируйте пост полностью - ещё раз повторяю БМ - это СМЕСИТЕЛЬ. А ОПОРНЫЙ ГЕТЕРОДИН - это отдельное устройство.
Вообще то я вас наверное удивлю, но в радиотехнике принято довольно много условных названий, для того что бы при изучении был понятен принцип работы устройства, но вы хотите залезть в дебри, не имея представления об элементарных знаниях из школьной программы.
Вы как "электрик" наверное усвоипи что ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК нельзя ни увидеть, не пощупать, ни понюхать, а можно только с помощью специальных приборов определить ЗАКОННЫ по которым он движется. Можно ещё и с помощью математических выражений описАть эти законы. Для случая с любительской SSB достаточно арифметики за третий класс, но вы почемуто ни как не врубитесь почему при вычитании при процессе преобразования происходит инверсия спектра. :slow::slow::slow:
Что же касается БАЛАНСНОГО МОДУЛЯТОРА то он может быть выполненым не только на диодах, но и на лампах, на транзисторах, на варикапах. И в любом случае он будет СМЕСИТЕЛЕМ так как на него подаются два сигнала, а снимается один - сумарный (или разностный). И называться это устройство, собраное по одной и тойже схеме может по разному, в зависимости от того какие функции оно выполняет в общей схеме - СМЕСИТЕЛЬ, БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР, ДЕТЕКОТОР ОДНОПОЛОСНОГО СИГНАЛА. В любом случае при изучении принципа работы, рассматривая назначение каждой детали в отдельности удобнее пользоваться термином СМЕСИТЕЛЬ.
Гы... Почти офф.
Помню, как рассказывал тогда еще маленькому сыну, что такое электрический ток. В форме сказки про маленьких мальчиков-электронов, которые живут в батарейке. Теперь сын инженер-энергетик, но сказку помнит. Потому как толком объяснить, что ж такое ток никто не может, а с мальчиками как-то понятнее.
"Бегут мальчики-электроны по проводу, и вдруг - бац! - резистор!" ;)
Опорный генератор вырабатывает колебание, а не амплитуду. Это колебание характеризуется частотой. Вы , в общем-то подтвердили это, дав характеристику результатов процесса модуляции частотами, а не величиной амплитуды. Сложение близких частот приводит к биениям из-за фазовых различий, это известно тем, кто принмает CW.
В 1915-1916г.г., независимо друг от друга М В Шулейкин,Г. Арнольд и Д. Карсон доказали, что Амплитудно-Модулированные колебания состоят из несущей и двух боковых полос, содержащих одинаковую информацию. (С)
Добавлено через 14 минут
А как же ЭМФ в UW3DI? Он то что делает после БМ? ((
Когда-нибудь ходил в ночной клуб? Хотя, судя по возрасту, нет... Ну, на танцы?
На входе стояли дружинники (или в клубе - охрана), которые осуществляли фейс-контроль - смотрели (смотрят), кого впускать, а кого нет.
ЭМФ - то же самое. Пропускает только то, что проходит фейс-контроль, параметры указаны на корпусе.
То что вы подчеркнули в скане текста из книги относится только к фильтровому методу получения однополосного сигнала. А есть ещё и другие методы.
Ну если уж вы не можете разобраться в выделении биений спектра относительно несущей частоты.....
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НЕОБХОДИМО ПОДАВИТЬ ОДНУ БОКОВУЮ ПОЛОСУ АМ СИГНАЛА ( в любительской SSB ещё и несущею). Методы (схематические решения) могут быть разные.
Открою вам один "секрет", который мне известен - телевизинный сигнал, принимая который вы смотрите футбол :yes4: передаётся тоже однополосным!!!, но только с двумя поднесущими, а внутри спектров этих поднесущих есть и АМ, и ЧМ, и ШИМ. Но для того что бы в этом разобраться надо засесть за учебники хотя бы техникума радиосвязи.
Так что книжки мы читаем и продолжаем читать.
Так ведь в точку !!! Это - пропускаем , а это - нет . :)
Я представил себе оприсание принципа работы того ж UW3DI на примере русской народной сказки ... Жил был колхоз под названием UW3DI ... Но - обещал , значит не буду . Забавно тема выворачивается . Если б еще по пять раз одно и то же не писАли ....
про модуляторы , смесители , смесители-преобразватели , опорные генераторы и электрический ток стОлько понаписали но,извините, вы ничего не обьяснили за счет чего - происходит инверсия спектра, почему и за счет чего переворачивается боковая полоса на выходе смесителя-преобразователя.....
про ТВ наземное (кабельное,эфирное ),спутниковое ТВ, релейную, волоконную, сотовую связь - поговорим, но не сейчас.....
на выходе БМ - т.е на выходе смесителя?
Ну если Вы не можете принять как данное,что выше частоты опорного генератора верхняя боковая, а ниже зеркальная ей нижняя... то тогда идите в библиотеку и садитесь за высшую математику.Потом за специальную литературу.Попытки товарищей обьяснить арифметикой ничего не дали.Проще вряд ли получится.
