Да верно ,зарапортовался:) Для В нужно 500 и 503.
Правило такое: в смесителе при сложении частот инверсия не происходит, при вычитании - происходит инверсия. Настройка ФСС определяет полосу частот, которая будет выделена из всего спектра преобразования. То есть мы можем настроиться на сумму, разность и их гармоники. Fпреобр= nF1+\-mF2. Знак +\- это "плюс-минус", не знаю как изобразить точно.
:mda:Цитата:
прошу прощения ходил в библиотеку
RA9SVY <<редлагаю разобрать пример №1 (#105) по шагам.
Шаг 1.
Формируем однополосный сигнал на 500 кГц с помощью ЭМФ 500-3-В. То есть ЭМФ выделяет верхнюю полосу (500...503 кГц). При модуляции опорного кварцевого генератора 500 кГц НЧ-сигналом 0...3000 Гц формируется АМ сигнал: 500...503 кГц ("верхняя" боковая относительно несущей), 500...497 кГц ("нижняя" боковая относительно несущей) и несущая 500 кГц.
Шаг 2.
Балансный модулятор давит несущую (более-менее, но немного остаётся), остаются две боковые 500...503 кГц и 500...497 кГц.
Шаг 3.
Подаём этот сигнал на ЭМФ, на выходе остаётся "верхняя" боковая 500...503 кГц и подавленная несущая 500 кГц.
Шаг 4.
На смеситель подаём эту боковую и сигнал гетеродина 4150 кГц (например). В смесителе происходит и сложение, и вычитание этих частот и их гармоник - режим-то смесителя нелинейный! Но на выходе смесителя стоит фильтр сосредоточенной селекции (параллельный контур, хотя бы) настроенный на частоту 3650 кГц. На нём будет выделяться сигнал 4150-(500...503)= 3650...3647 кГц ("нижняя" боковая полоса!). Вот и инверсия!!! Подавленная несущая расположится на частоте 4150-500=3650 кГц.
Шаг 5.
Суммарный сигнал 4150 + (500...503 )= 4650...4653 кГц ("верхняя" боковая) и гармоники будут ослаблены за счёт селективных свойств ФСС.
Где непонятки?
RL3FW << Вообще-то при модулировании опорного генератора высокой часоты, на выходе его будет FM т.е. частотно-модулированный сигнал>>.
RA9SVY<< Покажите графически.
А я говорю - будет АМ, то есть несушая и две боковые при разговоре. Можно, конечно, умничать и доказывать, что АМ есть частный случай ЧМ...
Там был мой косяк. Сначала написал "АФ", потом исправил на "АМ".
Правило такое: в смесителе при сложении частот инверсия не происходит, при вычитании - происходит инверсия. Настройка ФСС определяет полосу частот, которая будет выделена из всего спектра преобразования. То есть мы можем настроиться на сумму, разность и их гармоники. Fпреобр= nF1+\-mF2. Знак +\- это "плюс-минус", не знаю как изобразить точно>>
RL3FW :mda: - даже засомневался...
RA9SVY , спасибо, что не оставили мой вопрос без внимания...
я тоже не оставил ваши труды без внимания и все прочитал внимательно...
так же согласен с замечаниями от RL3FW в ваших выводах и тоже засомневался..:mda:
Вообщем постепенно разбираемся....
И в этом разделе такая тема?:wacko2:Цитата:
Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
Больше подходит для раздела "Радио-начинающим"
Готов ответить за свои слова. Итак: При модуляции опорного генератора НЧ-сигналом получается АМ, то есть несущая и две боковые полосы.
Почему не детектируется этот сигнал обычным АМ-детектором? Детектируется, ещё как! Только зачем? Мы ведь формируем SSB-сигнал, а это всего лишь промежуточный результат. Дальше этот промежуточный АМ-сигнал в балансном смесителе превращается в следующий промежуточный результат - DSB-сигнал, то есть две боковые и подавленная несущая. Затем - фильтрация, на выходе имеем SSB-сигнал, но опять только промежуточный вариант, так как это ПЧ с частотой фильтра. А дальше - смеситель (преобразователь), на выходе или SSB-сигнал с частотой диапазона, или это вторая ПЧ. Ну а дальше...
С чем определиться? Разрисовать, в какой точке что происходит?
