Прочитайте 6 и 7 страницу, не вникая в формулы, а только текст и рисунки. Потом так же 12 и 13. После этого можно идти дальше.
Это зубреж! Так только для сдачи на зачет.А Янита наверное ,желает разобраться с поднесущей частотой в формирователе SSB сигнала, с пониманием.Иначе зачем выходить на форум кототковолновиков.Кстати,что там в универе говорили-почему формирование? а не по другому этот метод назвали?
Дело в том, что я не могу здесь рисовать схемы о одновременно их комментировать по мере усложнения. Я же вас отсылал к рисункам #19. То же самое и на этих страницах, но там есть комментарии , которые можно прочитать многократно. Там одна не полная страничка по первой части и чуть больше по второй, про SSB. Вы задайте вопрос, тогда и будет о чём говорить.
что б не повторяться........
http://forum.qrz.ru/post705921-11.html
http://forum.qrz.ru/post706028-33.html
http://forum.qrz.ru/post706131-42.html
Дело в том, что две частоты можно сложить(смешать в смесителе), но при этом получается не одна новая частота, а 4. Это 2 те, что были до сложения и 2 новые, из которых одна равна сумме двух первых, а вторая разности.(про кратные гармоники не говорим для простоты) Это закон такой и ничего тут не сделать. Вот та частота , которая сумма, назвали верхней полосой (USB), а ту что разность назвали нижней (LSB). Мы можем фильтрацией (отсеиванием не нужного) выделить одну какую-нибудь частоту и если это разностная, то значит нижняя , ну и т.д.
Виктор,посмотрите нижнюю ссылку.Там вопрос за счет чего меняются полосы во втором преобразователе.Вы объяснили правильно но не понятно для спрашивающего.Надеюсь он понял как получается ССБи в первом преобразователе,и что такое "спектр" "боковая" "боковые" "полоса" "нижняя"Все эти термины однозначные и можно сказать просто "сигнал ССБи".Так вот получили в первом смесителе сигнал ССБи лежащий сверху бывшей несущей.Назовем его "ССБи сигнал на верхней полосе".Подвели этот сигнал ко второму смесителю,из второго смесителя по техническим причинам сигнал вышел не на верхней полосе а на нижней т.е."перевернулся".Вот тут даже я не могу коротко и ясно обьяснить,с какой стороны,сверху? снизу? подана поднесущая частота 12500,чтобы "замесить" на нужную полосу.Виктор думаю вы поняли о чем,и сможете обьяснить толково.Наверное остался последний штурм.
прошу прощения - ходил в библиотеку...
... сами еще ничего не сказали ,не обьяснили ....от чего спектр "перевернётся" а ругаете...
или лукавите -знаете и не хотите обьяснить..?
Сообщение от EW2DD <<после преобразоваия спектр "перевернётся", т.е. боковая полоса изменится на противоположную.>>
