Я их вообще не собирал . Да и какое отношение предустановки в ИЕ6 частотомера имеют к работе смесителей передатчика ?
Ну!Да!!! и я об этом! Яна их обозвала поднесущими частотами.Посчитайте еще раз с вычетом,или сложением 300-3000.Это не важно какую боковушку получим в Эфир.В вопросе про это нет.Вопрос о поднесущей для несущей 13 000 кГц.
Добавлено через 1 минуту
А в чем помогать.Где вопрос?
Картинки , похоже , не помогли . Давайте немножко посчитаем на счётах .
1. Сами понятия " верхняя - нижняя " в данном случае - условности . Это связано с тем , на какую частоту нужно настроить вспомогательный генератор в радиоприёмнике для того , чтоб корректно восстановить искусственно подавленную в передатчике несущую . Если его частота выше , т.е. принимаемый спектр ниже - значит это LSB - НИЖНЯЯ БОКОВАЯ . Если для корректного приёма частота опорника ( а это он и есть ) ниже - то имеем USB , ВЕРХНЮЮ БОКОВУЮ . Если не брать в счёт чисто технологические проблемы , то эти обе полосы - АНАЛОГИЧНЫ , только зеркально противоположны .
2. Почему и как " переворачиваются " . Это всё смеситель виноват . Представьте себе ( для простоты рассчётов ) уже сформированый однополосный сигнал , USB при частоте опорника 1 000 кгц . Не будем брать спектр а допустим , что имеются три тона в нем . 1-5 и 10 кгц . Соответственно , настроив приемник на этот сигнал мы услышим ТРИ сигнала в эфире : 1 001 , 1 005 и 1010 кгц . Это теоретически , на практике есть небольшие НО , но их сейчас в рассчет можно не брать . . Если это нужно перенести на частоту 10 000 кгц , то используется преобразователь - смеситель + дополнтельный гетеродин . Частота гетеродина может быть либо 9 000 кгц , либо 11 000 кгц . Это классика и SSB к этому не имеет отношения .
Дальше . Пусть частота генератора 9 000 . Сложение частот . Поскольку мы имеем три тона , то с ними происходит такое : вместо 1 001 имеем 10 001 , вместо 1 005 - 10 005 , 1 010 = 10 010 . " Спектр " просто сместился в сторону , но не изменился .
Второй случай . Генератор передатчика - 11 000 . Вычитание частот . Вместо 1 001 имеем 11 000-1 001= 9 999 кгц . 11 000-1 005= 9 995 . 11 000-1 010= 9 990 . Спектр остался тем же , но его положение иное . ОН ЗЕРКАЛЕН . В данном случае из USB он превратился в LSB .
Понятно ?
Это 26 раз по 500 кГц. 500 опорного генератора , на которой формируется DSB и ещё 25 раз по 500, это умножение 500х25= 12500. В сумме получится 13000 или 26 раз по 500.
Добавлено через 4 минуты
Предустановки должны соответствовать частотам кварц. генераторов (это и есть вопрос ТС). Смесители работают сами о себе, ЦШ им не мешает, но если ЦШ "хочет" точно указать частоту разных диапазонов при неизменой частоте ГПД, то тогда... и т.д.
ОФФ\ Яните лучше не читать!\
Еще школьником на минитрансивере проводил эксперимент. На "Маяк -203" на 19-ой скорости записывал речь, потом на скорости 9 и 4 подавал на микрофонный вход. Слушал на вспомогательном SSB приемнике соответственно 2-ю и 4-ю гармоники на 1 и 2 мГц... Спектр сигнала восстанавливался до естественного, хоть и был искажен. Думаю, звуковая плата компьютера делает подобный фокус с легкостью в реальном времени. Так что, ИМХО, передатчик SSB с умножением возможен! :dance3:
В условии задачи ничего не сказано о USB-LSB. Следовательно такого ограничения нет. Уравнение f1+f2+F вообше не правильное. F это целый спектр от300 до 3000 Гц(для радиолюбителей). В расчётах частот для смесителей частота НЧ никогда не указывается , так принято.
Про таблицу умножения.
Что это Вам так оценки ставить хочется?
Я ведь не упоминал о величине частоты f2 в своём ответе, а только о том как получить цифру 13000, было бы не 500, а другая цифра и умножение до нужной величины под вопросом. Пост #21.
Добавлено через 7 минут
Конечно возможен в принципе. Другое дело, что умножаются речевые частоты, следовательно усложняется вся приёмная аппаратура и вообще, овчинка выделки не стоит.
Думаю Яните будет интересно почитать.Если из сформировонного SSB сигнала выделить вторую гармонику и запустить в Эфир,полоса излучаемого спектра в Эфир расширится в два раза.Была 300-3000 станет 600-6000.Но!Голос оператора будет сильно искажен.Плохо разбираемым.Сам проверял,в Белгороде получил рапотр RS 39+20 полоса запредельная(широкая).
Вопрос-это деление?
Сместил тот, кто запустил смеситель (балансный модулятор), а дальше простая арифметика сложения и вычитания частот. Вмимательно разберитесь с содержанием поста #19. Там все ответы...(только там слово "перемножить" 500 на 12500, нужно заменить на смешивать(складывать-вычитать).
Чем воздух сотрясать, может быть, проще дать ссылку на книжку Бунимовича и Яйленко 1970 г. "Техника любительской однополосной связи"? Кажется, она есть в разделе "Библиотека" этого сайта.
Зато сразу видно - кто есть кто ;).
