Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 274
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вы не собирали UW3DI с другими кварцами?
    Я их вообще не собирал . Да и какое отношение предустановки в ИЕ6 частотомера имеют к работе смесителей передатчика ?
  2. #32
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    500х25 = 12 500 зачет, но об этом не спрашивают (как получить?).
    А где тут вычетание 300-3000 кГц? Что то не сходится по этой формуле.Как бы и тут не получить неуд.
    Добавлено через 5 минут
    Но это же - теория ?
    Хотя ..... CW в оригинальной схеме UW3DI-2 помните ? 100% оно !
    Вы говорили что их совсем не собирали.А вот тут Я прочитал и почемуто подумал что собирали на 100 процентов.
  3. #33
    25.04.2012
    142
    30
    Цитата Сообщение от EW2DD Посмотреть сообщение
    спектр "перевернётся", т.е. боковая полоса изменится на противоположную.
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    эти полосы(спектра) переворачиваются.
    EW2DD ,UA3URS так и обьяснили за счет чего спектр "перевернётся"...
    кто может - помогите .....
  4. #34
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Это вспомогательные частоты для получения результата 13 мГц.(для данного случая).
    Ну!Да!!! и я об этом! Яна их обозвала поднесущими частотами.Посчитайте еще раз с вычетом,или сложением 300-3000.Это не важно какую боковушку получим в Эфир.В вопросе про это нет.Вопрос о поднесущей для несущей 13 000 кГц.
    Добавлено через 1 минуту
    А в чем помогать.Где вопрос?
  5. #35
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    за счет чего спектр "перевернётся"... кто может - помогите .....
    Картинки , похоже , не помогли . Давайте немножко посчитаем на счётах .
    1. Сами понятия " верхняя - нижняя " в данном случае - условности . Это связано с тем , на какую частоту нужно настроить вспомогательный генератор в радиоприёмнике для того , чтоб корректно восстановить искусственно подавленную в передатчике несущую . Если его частота выше , т.е. принимаемый спектр ниже - значит это LSB - НИЖНЯЯ БОКОВАЯ . Если для корректного приёма частота опорника ( а это он и есть ) ниже - то имеем USB , ВЕРХНЮЮ БОКОВУЮ . Если не брать в счёт чисто технологические проблемы , то эти обе полосы - АНАЛОГИЧНЫ , только зеркально противоположны .
    2. Почему и как " переворачиваются " . Это всё смеситель виноват . Представьте себе ( для простоты рассчётов ) уже сформированый однополосный сигнал , USB при частоте опорника 1 000 кгц . Не будем брать спектр а допустим , что имеются три тона в нем . 1-5 и 10 кгц . Соответственно , настроив приемник на этот сигнал мы услышим ТРИ сигнала в эфире : 1 001 , 1 005 и 1010 кгц . Это теоретически , на практике есть небольшие НО , но их сейчас в рассчет можно не брать . . Если это нужно перенести на частоту 10 000 кгц , то используется преобразователь - смеситель + дополнтельный гетеродин . Частота гетеродина может быть либо 9 000 кгц , либо 11 000 кгц . Это классика и SSB к этому не имеет отношения .
    Дальше . Пусть частота генератора 9 000 . Сложение частот . Поскольку мы имеем три тона , то с ними происходит такое : вместо 1 001 имеем 10 001 , вместо 1 005 - 10 005 , 1 010 = 10 010 . " Спектр " просто сместился в сторону , но не изменился .
    Второй случай . Генератор передатчика - 11 000 . Вычитание частот . Вместо 1 001 имеем 11 000-1 001= 9 999 кгц . 11 000-1 005= 9 995 . 11 000-1 010= 9 990 . Спектр остался тем же , но его положение иное . ОН ЗЕРКАЛЕН . В данном случае из USB он превратился в LSB .
    Понятно ?
    Последний раз редактировалось UT3IM; 19.06.2012 в 11:05.
    -73- Игорь
  6. #36
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Картинки , похоже , не помогли . Давайте немножко посчитаем на счётах . ... Не будем брать спектр а допустим , что имеются три тона в нем . 1-5 и 10 кгц . Соответственно , настроив приемник на этот сигнал мы услышим ТРИ сигнала в эфире : 1 001 , 1 005 и 1010 кгц .
    Не понятно,откуда в Эфире появилось еще 1000? Вы же сказал "спектр не берем". Такого быть не может в Эфире.
  7. #37
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    откуда в Эфире появилось 1000?
  8. #38
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Отсюда Х=13000/500=26. Это что?
    Это 26 раз по 500 кГц. 500 опорного генератора , на которой формируется DSB и ещё 25 раз по 500, это умножение 500х25= 12500. В сумме получится 13000 или 26 раз по 500.
    Добавлено через 4 минуты
    Предустановки должны соответствовать частотам кварц. генераторов (это и есть вопрос ТС). Смесители работают сами о себе, ЦШ им не мешает, но если ЦШ "хочет" точно указать частоту разных диапазонов при неизменой частоте ГПД, то тогда... и т.д.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #39
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Умножать лучше знания, а не однополосный сигнал.
    ОФФ\ Яните лучше не читать!\
    Еще школьником на минитрансивере проводил эксперимент. На "Маяк -203" на 19-ой скорости записывал речь, потом на скорости 9 и 4 подавал на микрофонный вход. Слушал на вспомогательном SSB приемнике соответственно 2-ю и 4-ю гармоники на 1 и 2 мГц... Спектр сигнала восстанавливался до естественного, хоть и был искажен. Думаю, звуковая плата компьютера делает подобный фокус с легкостью в реальном времени. Так что, ИМХО, передатчик SSB с умножением возможен!
  10. #40
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вариант ответа здесь один, согласно вопросу (f1+f2+F) . Если вычитать, то боковая перевернется на противоположную.
    RA3DRI. Таблица умножения.
    500х26=13 000 незачет.
    В условии задачи ничего не сказано о USB-LSB. Следовательно такого ограничения нет. Уравнение f1+f2+F вообше не правильное. F это целый спектр от300 до 3000 Гц(для радиолюбителей). В расчётах частот для смесителей частота НЧ никогда не указывается , так принято.
    Про таблицу умножения.
    Что это Вам так оценки ставить хочется?
    Я ведь не упоминал о величине частоты f2 в своём ответе, а только о том как получить цифру 13000, было бы не 500, а другая цифра и умножение до нужной величины под вопросом. Пост #21.
    Добавлено через 7 минут
    Конечно возможен в принципе. Другое дело, что умножаются речевые частоты, следовательно усложняется вся приёмная аппаратура и вообще, овчинка выделки не стоит.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  11. #41
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ОФФ\ Яните лучше не читать!\ Так что, ИМХО, передатчик SSB с умножением возможен!
    Думаю Яните будет интересно почитать.Если из сформировонного SSB сигнала выделить вторую гармонику и запустить в Эфир,полоса излучаемого спектра в Эфир расширится в два раза.Была 300-3000 станет 600-6000.Но!Голос оператора будет сильно искажен.Плохо разбираемым.Сам проверял,в Белгороде получил рапотр RS 39+20 полоса запредельная(широкая).
    Вопрос-это деление?
  12. #42
    25.04.2012
    142
    30
    так что (кто) его "просто" сместил ,имеется этому определение?
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сместил тот, кто запустил смеситель (балансный модулятор), а дальше простая арифметика сложения и вычитания частот. Вмимательно разберитесь с содержанием поста #19. Там все ответы...(только там слово "перемножить" 500 на 12500, нужно заменить на смешивать(складывать-вычитать).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 15:51.
    Victor!
  14. #44
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Чем воздух сотрясать, может быть, проще дать ссылку на книжку Бунимовича и Яйленко 1970 г. "Техника любительской однополосной связи"? Кажется, она есть в разделе "Библиотека" этого сайта.
  15. #45
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Зато сразу видно - кто есть кто .
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
