Страница 2 из 19 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 274
  1. #16
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от kamysh Посмотреть сообщение
    а схемотично можете это показать.....
    Показываю на словах но схемотично,на примере громкого ааааа в ССБи.
    Рисуем горизонтальную линию,5см достаточно.Сверху этой линии рисуем частокол,ну наподобия забора.Причем частокол не должен соприкасаться с линией.Такой же частокол рисуем и ниже линии но гораздо короче по высоте от верхнего.Смотрим что имеем.Линия это остаток поднесущей частоты.В нашем случае она 13.(или 500 это не важно).Частокол сверху принимаем за полезный спектр который находится на верхней боковой полосе.Нижний частокол,это остаток не подавленной нижней полосы.Так вот при супергетеродином методе формирования однополосной модуляции(а эта модуляция относится к классу АМ),эти полосы(спектра) переворачиваются.
    Добавлено через 23 минуты
    Цитата Сообщение от EW2DD Посмотреть сообщение
    Ну конечно же!
    Спектр НЧ (исходный) сначала переносится на промежуточную частоту, там же заодно и формируется ОБП сигнал. Это есть первое преобразование.
    На всякий сучай,и просто так.
    Если следовать так,тогда это уже второе преобразование.Первое -это механические колебания звука перенесли в электрические,при помощи микрофона.
    И что то мне подсказывает на 500 не ССБи а ДСБи.
  2. #17
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    44 года - это правда?!
  3. #18
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    DSB будет после первого смесителя. После ЭМФ уже будет SSB. И если ЭМФ считать частью первого преобразователя, то EW2DD прав, говоря что "...там же заодно формируется и ОБП...".
  4. #19
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Почему бы и не показать.
    Специально для лентяев, которые книги интересные не читают . Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень полезно читать:
    Бунин, Яйленко - Техника любительской однополосной свяи,
    Поляков - Приёмники прямого преобразования,
    Э.Ред - Схемотехника радиоприёмников, Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.
    Пишу попамяти. Если напутал в названиях - извините.
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если следовать так то,электрические импульсы из мозгА, передаются на язык,язык болтается и преобразует механические колебания в звуковые и дальше по тексту.Т.Е еще два преобразования.
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от Янита Посмотреть сообщение
    первая поднесущая частота равна 500 кГц. Чему равна вторая поднесущая частота?
    то есть получается что на выходе мы имеем такую частоту f1+f2+F, где f1-это первая поднесущая равна 500 кГц, f2- вторая поднесущая и F- частота модулирующих колебаний
    так как же найти вторую частоту если мы не знаем F и зачем там ваще дана несущая частота,если она вообще не участвует в этом
    При решении вопроса переноса SSB сигнала на другую частоту, звуковая частота не учитывается (зв. частота это вообще полоса частот 300-3000 Гц в практике радиолюбителей).
    В вашем вопросе говориться о несущей 13мГц, следовательно о зв. частоте там ни слова. А говорить о частоте , на которой вы работаете принято говорить по частоте несущей( ВЧ частоте формирования DSB+поднесущие), т.е. речь идёт о ВЧ радиочастотах, а не о НЧ звука. (цифровые шкалы трансиверов эту частоту и показывают, хотя бывают исключения, кажется у приёмника Р-399А)
    Перенос частот можно производить сложением, вычитанием, умножением (деление это не про наш случай). Вот и складывайте, вычитайте или умножайте.
    Х+500=13000
    Х-500=13000
    500*Х=13000
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 07:16.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Умножать лучше знания, а не однополосный сигнал.
    Читайте букварь по теме - ссылки приводили.
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну на счёт знаний я с вами согласен, а вот на счёт умножения можно поспорить. Умножать нужно не SSB сигнал , а опорную частоту 500 Гц,( которая используется так же для получения DSB в бал. модуляторе) с последующим сложением с SSB (LSB или USB после фильтра). Так что умножать знания нужно всем и Вам в том числе...
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 08:35.
    Victor!
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Ответ по сути вопроса дали во 2-м сообщении http://forum.qrz.ru/post705887-2.html
    Причем тут умножение 500 кгц?
    Удачи!
  10. #25
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    При формировании однополосных колебаний с несущей частотой 13 МГц используется двукратное преобразование частоты, при этом первая поднесущая частота равна 500 кГц. Чему равна вторая поднесущая частота?
    Добавлено через 2 минуты
    Пожалуйста не "бейте!мой пост.Я отредактирую.
    Редактирую.Виктор,несущая ССБи 13 это это уже сигнал на 13и с антенны идет в Эфир, т.е. сформирован уже иявляется рабочей частотой.Поднесущии частоты это частоты которые подаются на смесители.
    Вопрос-Вы это имели в виду?
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    500*Х=13000
    Отсюда Х=13000/500=26. Это что?
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уже второй вопрос явно из методички . Придуман преподавателем и правильно на него опять же сможет ответить только человек со складом ума ПРЕПОДАВАТЕЛЯ . Нужно искать не истину , а такого человека !
    Реалии жизни здесь ни при чём ! Все молчат о том , что однополосный сигнал можно получить уже после сложения 12 500 и 500 прямо на частоте 13 000 ( и это технически не сложно ! ) Нужно УГАДАТЬ : что в конце концов ОН хотел спросить и дать правильно на лапу !
  13. #28
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Здесь один из ответов, а их два, + и - f, по меньшей мере.
    Есть и третий вариант, получить нужную частоту f2 не сразу (например кварцевым генератором), а путём умножения 500 кГц до нужной, которая будет равна либо первой, где +f1, либо второй, где -f1. Я предложил не только какая частота f2 должна быть, но и как её получить.
    Это вспомогательные частоты для получения результата 13 мГц.(для данного случая).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.06.2012 в 09:26.
    Victor!
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Вопрос конкретный, зачем фантазировать об умножении и формировании на рабочей частоте и уходить в дебри, про которые не спрашивают?
    Вариант ответа здесь один, согласно вопросу (f1+f2+F) . Если вычитать, то боковая перевернется на противоположную.
    RA3DRI. Таблица умножения.
    500х26=13 000 незачет.
    500х25 = 12 500 зачет, но об этом не спрашивают (как получить?).
  15. #30
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы не собирали UW3DI с другими кварцами? Мне пришлось однажды в таком трансивере устанавливать шкалу ЦШ-1. Сначала не мог понять в чём дело. Показания чудные. Потом пришлось расчитывать, какие делать первоначальные установки диодами. Так что "теория без практики мертва, а практика без теории слепа."(С)
    Victor!
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
