Страница 8 из 19 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 274
  1. #106
    25.04.2012
    142
    30
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Сообщение от kamysh
    почему боковая при вычитании переворачивается
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А теперь почему боковая при вычитании переворачивается.
    вы меня извините, но вы невнимательно читаете сообщения...
    . Как ещё объяснить?
    давайте вместе узнавать -как....
    По закону математических действий
    меня уже цифрами совсем запутали...
    Цитата Сообщение от EW2AG Посмотреть сообщение
    Такой переворот понятен?
    за счет чего "переворот" ....
  2. #107
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    #105 редактирован, там есть пример. Разберите его повнимательней.
    Добавлено через 2 минуты
    У фокусника надо следить за пальцами, но это безнадёжно. В примере нужно следить за цифрами, от этого никуда не деться.
  3. #108
    30.12.2011
    69
    21
    5
    возможно термин "переворот полосы" сбивает с толку? Тогда такой "вариант": более низкой частоте голоса оператора соотв. более высокая частота сигнала в эфире, и наоборот.
  4. #109
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Можно нарисовать сигнал и подавленную несущую, может так будет понятнее. Сигнал отмерять надо от подавленной несущей вверх или вниз по частоте.
  5. #110
    25.04.2012
    142
    30
    спасибо , я в #105 неединыжды ознакомился с Примером №1,но там нет , отчего "спектр перевернулся","переместился"...
    мне уже показывали на пальцах ,результат такой же....
  6. #111
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Посчитайте ещё раз пример №1 с упором на эту ссылку с отсутствием модулирующего сигнала и наличием. То есть как будет располагаться сигнал до балансного модулятора, после балансного модулятора, после ЭМФ и на выходе смесителя при вычитании из сигнала гетеродина.
    Я сам когда-то не мог взять в толк причину инверсии боковой, пока не посчитал и не нарисовал. Потом стало легко решать вопрос применения ЭМФ с любой выделяемой боковой на любом диапазоне за счёт сложения или вычитания сигналов.
  7. #112
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от kamysh Посмотреть сообщение
    за счет чего спектр "перевернулся" та ?
    Дело в том, что эта формулировка "спектр перевернулся" немного "запудривает" голову. Просто при смешивании всегда получаются 2 полосы. Полоса суммирования частот голоса и полоса вычитания(перевёрнутая). А вот если при первом преобразовании выделить вернюю полосу (верх. боковая), а потом, при 2 преобразовании, её смешать с другой частотой, то опять получатся 2 полосы, верхняя и нижняя, но на новой уже частоте. Так вот, если мы выделим на этот раз нижнюю полосу, то получается, что полоса (спектр) как бы перевернулся. На самом деле он (спертр) переворачивается всегда. Только выделяют то одну полосу(не перевёрнутую), то другую(перевёрнутую).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.06.2012 в 16:02.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #113
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У Вас какое образование и какой род занятий в последние лет 10 ? Если не получаеттся на пальцах , картинки Вам не нравятся а цифры - пугают , то надо искать что-то другое .
  9. #114
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Может так будет понятней?
  10. #115
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    То -UR5CBZ .инженерный форум . да форум такой,но "чайники" как вы их назвали(я-бы так не называл-бы), подходят и сюда что-бы увидеть-о чем "умные" инженеры обсуждают темы и что-то взять себе.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 20.06.2012 в 18:33.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  11. #116
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Что значит "спектр переместился"? Исходный модулирующий НЧ-спектр 0...3000 Гц модулирует частоту опорного генератора. В нашем примере это 500 кГц. Получаются две боковые полосы - 500...503 кГц (верхняя), 500...497 кГц (нижняя) и несущая 500 кГц. Термины "верхняя" и "нижняя" так названы, потому что их спектр лежит выше и ниже по частоте относительно несущей. Прямо как на рисунке RN3KV, внизу. А дальше - математика, вернее - арифметика. В итоге, при вычитании, имеем инвертированную относительно подавленной несущей боковую.
    Kamysh, ждём Ваш ответ. Если что-то никак, готов разбирать ситуацию по шагам.
  12. #117
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Только так и бывает. Просто одну из двух отфильтровывают. Оставляя ту, которая нужна. у DI какой кварц на 7 мГц? Он выше по частоте чем 7мГц и получается нижняя боковая.
    500 верхняя после ЭМФ +6000 ГПД=6500 верхняя(6.5 мГц). Нижняя 5500 не нужна и не используется. 13.5 мГц Кв. гетеродин - 6,5мГц верхняя= 7 мГц нижняя. 20 мГц, верхняя, никуда не проходит т.к. отфильтровывается.
    Это потому,что кварц один - на 500 кГц. И фильтр -В,то есть вбп.
    Но,если использовать кварц в задающем 503 кГц,то тем же способом
    получим ВБП на 7 мГц.Хотя...Я запутался сам уже))))!
  13. #118
    25.04.2012
    142
    30
    извините ходил в библиотеку
    закончил СПТУ ,работаю электриком в колхозе(у фермера),со мой работает друг тоже электрик он на кв "шарманит"в эфире SSB и вот с ним возник спор отчего "спектр перевернулся","переместился"в SSB сигнале еще до того что я на форуме случайно вопрос ЯНИТЫ увидел про Однополосную модуляцию...
    спасибо что помогаете разобраться...
    RA9SVY,вы меня извините я книжек начитался и могу путать термины,
    может быть фазы во всем виноваты....?
  14. #119
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну слава Богу ! Теперь все просто !
    Итак . У вас есть трактор и телега . У трактора буксировочное устройство и спереди и сзади . У телеги - только одно . Вы можете зацепить телегу сзади и тянуть ее . Тогда при движении вперед и трактор и телега едут одинаково и телега двигается передом вперед . USB типа . Вы можете зацепить телегу спереди и двигаться вперед . Тогда трактор едет вперед передом а телега вперед задом , хотя это все та же самая телега ! LSB . Вот так телега и перевернулась .
    Трактор=несущая . Телега=спектр НЧ .
    Если и теперь не ясно - Я ПАС !!!
  15. #120
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Ну на конец-тА...
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
