Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 274
  1. #211
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Ответ на вопрос относительно сложения и вычитания частот можно отыскать в школьных формулах вычисления произведений тригонометрических функций (sin x):
    sin(x)*sin(y) = (sin(x + y) + sin(x – y))/2 , где в нашем случае:
    sin(x) и sin(y) - два гармонических сигнала частотой x и частотой у на входе смесителя;
    операция произведения - функция идеального смесителя;
    sin(x + y) и sin(x – y) - результирующие гармонические сигналы частотой (x + y) и частотой (x - y) на выходе смесителя.
  2. #212
    25.04.2012
    142
    30
    с вами согласен ....можно
    Изображения Изображения
  3. #213
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Верно! Хотя приведенные выражения более громоздкие и большей степенью математически поясняют принципы обработки сигнала в SDR трансивере или в трансивере с фазо-фильтровым способом формирования сигнала.
    Похоже, что вопрос проясняется
  4. #214
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA9SCB Посмотреть сообщение
    в помощь для повторения условий инверсии боковой полосы
    Данные рисунки только заморачивают голову, т. к. там не получение ОБП сигнала, а приём. На приём может попасть любая полоса.(формировался то он, SSB, неизвестно где и по каким правилам) И с ВБП и с НБП. При этом одни полосы будут детектированы с разборчивостью, а от других будет "абдакадабра". Так что закономерности получения на этих рисунках не проследить.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #215
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Приведенные выражения достаточно простые и полностью отражают принципы формирования ОБП сигнала при любом способе формирования - и фильтровом точно также, ибо касаются произведения сигналов во временной области и соответствия им в частотной области для простейших синусоидальных сигналов. Тут работают школьные таблицы Брадиса.
    К SDR трансиверу и к цифровой обработке сигнала в целом прямое отношение имеют размышления в области преобразования Фурье в общем, ЦОС (Цифровая Обработка Сигналов) - DSP (Digital Signal Processing). И в частности, к технологиям БПФ (Быстрого Преоразования Фурье) - FFT (Fast Fourier Transform). Простой арифметикой здесь уж точно не обойдешься.
    Но в этом вопросе это и не надо. Тут дай Бог хотя бы с инверсией спектра разобраться...
  6. #216
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    to kamysh.
    И не надоело тебе тролить.
    p.s. И всё таки вкрадывается сомнение, что под маской троля скрывается грамотный человек, со знакомым всем ником .
  7. #217
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    И не надоело тебе
    Вам сюда! ((
    http://forum.qrz.ru/post706496-96.html
  8. #218
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    не вижу ничего заморачивающего, просто графическая иллюстрация расположения спектров ПЧ и полученного сигнала и сигнала гетеродина.Вполне наглядно.
    Добрались и до тригонометрии, kamysh, стало понятнее как происходит инверсия чем с арифметикой?
  9. #219
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, приём. Это другая песня. Понять закономерности легче при формировании ОБП на передачу. Потом, после , можно рассмотреть все комбинации приёма и как правильно подстроиться к НБП, а как к ВБП. Принимать их одновременно можно только если это DSB, но там сложности не только с частотой восстанавливаемой несущей, и и с фазой этой несущей.
    Victor!
  10. #220
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да легко...
    Сидят три дятла на сосне. Тот, что самый верхний, гадит на ГОЛОВУ среднего. Самый нижний, взглянув вверх, видит его ЗАД.
    Сосна - частотный спектр, нижний и верхний дятлы - подставки, средний - сформированнный SSB сигнал.
    Сори за примитивизм, но по-умному уже раз двадцать обьяснено, а дятлы, (тьфу, оговорился), некоторые уважаемые участники ничего не поняли...
  11. #221
    03.05.2012
    22
    14
    Знаком с одним господином с ником "КАМЫШ" : закончил с красным дипломом Харьковский радиотехнический институт, ныне ведущий специалист в области радиосвязи и , похоже , славно веселится на этом форуме ...
  12. #222
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    http://forum.qrz.ru/post707691-2858.html - Похоже на то... Kamysh сдавайся !
  13. #223
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Зачем сдаваться - продолжаем веселиться! Вообще всё это похоже, как у Задорнова - "сколько будет 2+2х2". Или по-русски - в 3-х соснах заблудились...
  14. #224
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Распределение областей высокого и низкого давления от звука в воздухе в пространстве соответствует появлению их во времени при их появлении либо из рта человека, либо из динамика громкоговорителя. При этом данный звуковой сигнал является двухмерным по амплитуде давления, которая распределена либо во времени, либо в пространстве. Рассматривание спектров сигналов имеет смысл на каком- либо интервале времени, для звуковых частот от 300 Гц, на интервалах от 3,(3) мс.
    При сложении двух синусоидальных функций можно воспользоваться арифметически- графическим способом, то есть нарисовать эти функции и результат их сложения на бумаге, либо на мониторе компьютера какой- нибудь программой. Тогда точки экстремумов этих функций покажут возможные гармоники.
    Представление звукового сигнала как током, так и напряжением и, далее, мощностью, при использовании закона Ома, является двухмерным, по амплитуде и по времени.
    Последний раз редактировалось RA3XCQ; 24.06.2012 в 12:43. Причина: Коррекция ошибок, дополнения
    RA3XCQ ( Larry158 )
  15. #225
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да уж не знаю - кому весело от того что ктото дискредитирует форум? Прочитав данную ветку врядли кто теперь возьмётся отвечать РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ которые действительно нуждаются в помощи.
    to kamych
    И стоило ли несколько дней морочить людям головы чтоб выпендрися терминами из теоритической электротехники? вы очень помогли РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ в освоении формирования SSB, за что вам мои радиолюбительские 99! и PNH! от "сельских электриков".
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
