22.06.2012, 20:33 #151Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
Цитата: Сообщение от RA9SVY
Готов ответить за свои слова. Итак: При модуляции опорного генератора НЧ-сигналом получается АМ, то есть несущая и две боковые полосы.
как хотите
вы только посмотрите куда подается ВЧ сигнал от КГ на БМ и куда подается НЧ сигнал на БМ.....
вот только за счет чего происходит "переворот , инверсия спектра" как "спектр сдвигается" ответа не нашел
и здесь тожеПоследний раз редактировалось R9LZ; 25.06.2012 в 07:56.
kamysh
22.06.2012, 21:22 #152Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
22.06.2012, 22:00 #153Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вам нужно не схему получения ОБП смотреть, а сначала разобраться с арифметикой сложения и вычитания. При этом не частот, а просто чисел.
Пример:
Имеем число 100 и ещё 3 числа 10, 20 , 30 (это как бы спектр из 3-х частот.)
Складываем эти числа по очереди.
100+10=110 100+20=120 100+30=130 Чем дальше складываем, тем число больше.
Теперь вычитаем те же числа из 100 по очереди.
100-10=90 100-20=80 100-30=70 Чем дальше, тем результат вычитания меньше.
Получилось два ряда чисел.
Каждое число этого ряда отличаются от другого на 10 , но один ряд прямой отсчёт (число растёт), второй ряд обратный (число уменьшается). Всё.
Теперь если заменить числа на реальные частоты звука и опорного генератора, то получим то же самое. Ряд чисел вверх и ряд чисел вниз относительно центра 500 кГц в случае UW3DI. Один ряд сумма увеличивается, растёт вверх относительно 500 (верхняя полоса), второй ряд числа уменьшаются относительно 500 , частота становится всё ниже и ниже по мере удаления от 500. (нижняя полоса), инвертированная. В балансном модуляторе происходит не только это сложение-вычитание, но и подавление несущей. Остаётся DSB. Теперь можно выбрать обе или какую-нибудь, в зависимости от схемного решения, и формировать нужную частоту и полосу, USB или LSB.
Что касается последнего абзаца Вашей ссылки про инверсию верхней в нижнюю, то это неудачно сформулированное предрожение. В действительности просто выделяют верхнюю или нижнюю, а не переворачивают одну верхнюю в одну другую, нижнюю.Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.06.2012 в 22:21.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
23.06.2012, 00:00 #154Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
23.06.2012, 00:23 #155Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Шумел kamysh, деревья гнулись.....(С)
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
23.06.2012, 01:10 #156Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
23.06.2012, 01:12 #157модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,810
- 17007
- 1881
23.06.2012, 01:55 #158Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не путайте божий дар с яичнецей (с. В.Черномырдин)
Модулируется БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР, а не опорный генератор, причём двумя частотами - частотой опорного генератора и частотой низкочастотного спектра.
Балансный модулятор - это СМЕСИТЕЛЬ, просто этот смеситель выполняет функции модулятора и называют его так для упрощения чтения блоксхем.
На выходе БМ образуется сигнал DSB (двуполосный сигнал с подавленоной несущей).Последний раз редактировалось RW9SJ; 23.06.2012 в 02:03.
23.06.2012, 06:12 #159Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну это Вы погорячились.)
Модуля́ция — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала. (С)
Процесс происходит в БМ, но сам БМ (диоды, сопротивления) не модулируется. БМ просто "ёмкость"(объём, пространство), где происходит смешивание (модулирование) и подавление подведенной несущей. БМ своего рода мясорубка. "Подводим" мясо и приправы, а получаем фарш.
Опорный генератор тоже не модулируется. Модулируется частота, которая есть "продукт" работы опорного генератора.Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.06.2012 в 06:24.
Victor!
23.06.2012, 09:21 #160Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Вот так? А я то, наивный, собрался эпюры рисовать.
Только БМ это не мясорубка. Слишком простое, даже простенькое объяснение.
Генератор модулируется, или сигнал генератора, или частота генератора - ясно же! Кому охота придираться, может продолжать обсуждение. Только из 11 страниц не понять как происходит инверсия - это уж слишком! Значит, так хотелось...
23.06.2012, 09:57 #161Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
23.06.2012, 11:25 #162Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Модуляции ( читай - изменению ) подвергается не частота а амплитуда колебаний определённой ( в данном случае фиксированной ) частоты , вырабатываемых опорным генератором в устройстве называемом БАЛЛАНСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ( баллансный модулятор ) . Продуктами модуляции ( преобразования , т.к. в ДАННОМ случае функции модулятора выполняет смеситель ) являются большое количество частот : f+F , f-F , 2f+F , 2f-F , f+2F , f-2F ,,, и т.д. Нужное выделяется в последующих каскадах .
Всё-таки трудно , без с/х ....
-73- Игорь
23.06.2012, 11:31 #163Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
Янита, зачОт получила? Ваш вопрос очень напоминает вопрос из методички... Удалось освоить принципы формирования ОМ и переноса на рабочую частоту с применением промежуточных частот?
Иван /UA0SBI/
23.06.2012, 11:40 #164Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
23.06.2012, 12:07 #165Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
