Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 274
  1. #91
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    и понимать прочитанное нужно больше знаний
    Так для этого же книжки и пишутся - читаешь и больше знаешь. Тем более, книжки Верзунова, Бунимовича, Полякова написаны просто, без сложных математических изысков. Для их понимания не надо иметь "семь пядей во лбу".
  2. #92
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от kamysh Посмотреть сообщение
    ...вот и обьясните ,отбросив термин SSB и применив термин -Однополосная Модуляция тоже что и SSB , за счет чего спектр "перевернётся"...
    Понимаете ли любезный - вы пытаетесь из форума сделать учебник для дураков вам уже дали ссылку на книгу "Техника любительской однополосной связи", которая не является учебником и расчитана на непрофесионалов. Что вам непонятно в этой книге?
    Тем не менее попробую ответить на ваш вопрос
    1. Человеческая речь состоит из множества звуковых частот.
    пояснение для дураков - звуковые частоты это те которые мы слышим.
    2. Слышим мы до 23 тысяч Герц, но для нормального восприятия речи достаточно спектра от 300 до 3 тысячи Герц
    пояснение для неучей - 1 Герц это одно колебание в секунду. 3000 Гц= 3кГц
    3. Допустим несущая частота при амплитудной модуляции модулируется частотой 3 кГц. Она модулируется (добаляется к несущей) на 3 кГц ниже и на 3 кГц выше. Общая полоса такого сигнала составит 6 кГц. При однополосной же модуляции передаётся только одна боковая - то есть к несущей частоте (в данном случае) добавляется либо вычитается 3кГц - вторая половина этого сигнала вместе с несущей частотой подавляется. Если в таким образом сформированом сигнале остаётся частота котороя выше несущей то такой сигнал называется верней боковой, если ниже несущей то нижней боковой.
    Надеюсь вы не xxxxx - поняли.
    4. Амплитудный детектор на приёмной стороне не может продетектировать такой сигнал - для его работы требуется две боковые. По этому нужен специальный детектор. По сути он такойже амплитудный но на него дополнительно подаётся частота несущей частоты которая вырабатывается в приёмнике. В результате биений несущей частоты и частоты принимаемого сигнала будет сигнал звуковой частоты - в приведёном выше примере 3 кГц.
    5. А теперь почему боковая при вычитании переворачивается.
    Допустим вы сформировали на частоте 500 кГц сигнал с верхней боковой промодулировав его частотой 3 кГц - в результате имеем частоту 503 кГц. И вам нужно перенести этот сигнал также с верхней боковой на частоту несушей 7мГц - то есть получить частоту 7003кГц Для этого необходим гетеродин с частотой 6500кГц=6,5мГц. В резльтате такого сложения 6500+503=7003, что и требовалось. Но перенести этот же сигнал на несущею частоту 7мГц можно и с помощью гетеродина с частотой 7500кГц - то есть вычесть 7500-503=6997.
    Сравните что получилось относительно несущей частоты 7000 !!!!! При сложении модулирующий сигнал остался в той же боковой полосе, а при вычитании из сигнала гетеродина переместился в другую.
    Надеюсь я вам всё разжевал - вам осталось только проглотить и сказать спасибо.
  3. #93
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Когда я начинал первый раз читать наши бренд-книги -Полякова и т.д. где-то было не ясно,но по мере работы в эфире,конструирования,продумывания схем, руки так и тянулись к ним ,и находил ответы в них , и непонятностей становилось все меньше и меньше.Да и сейчас они периодически нужны.А что говорить кто начинает с азов. И я думаю что в нашем деле они не нужны только тому -кто не умеет читать. Это мое мнение.
  4. #94
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    ,но много-ПЛЮСОВ- просвещение(обучение) и кому они нужны(а их много) он будет черпать это себе.
    Однако раздел называется "Инженерный форум" а не "радио для "чайников"
  5. #95
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    ССБ на 500 кГц + 2 См на,скажем 6500.
    Если следовать логике,то на частоте 7 МГц будет ВБП,а на частоте 6 МГц будет НБП,но так не бывает.
    Только так и бывает. Просто одну из двух отфильтровывают. Оставляя ту, которая нужна. у DI какой кварц на 7 мГц? Он выше по частоте чем 7мГц и получается нижняя боковая.
    500 верхняя после ЭМФ +6000 ГПД=6500 верхняя(6.5 мГц). Нижняя 5500 не нужна и не используется. 13.5 мГц Кв. гетеродин - 6,5мГц верхняя= 7 мГц нижняя. 20 мГц, верхняя, никуда не проходит т.к. отфильтровывается.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #96
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Выдержка из правил форума:
    Запрещается!
    3.3.7. Присваивать себе функции модератора, объясняя другим посетителям, как им нужно себя вести (С) и что писать, чего не писать. (это я от себя)
  7. #97
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Запрещается!
    Вас тоже касается
  8. #98
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Всем здрассте! Про герцы и спектры уже почти 100 постов
    (" блестнули чешуёй"господа HAMы, - но очень похожа битва 40-60 летних
    на спор второклассников - кто лучше, да нет, правильней,
    понимает таблицу умножения простых чисел ) Может ключевая
    цифра -22 (года)? А дата рождения ТС-день радио?
    ( наша девачка!!?) А ничего что она с вами не вступает в диалог?
    В теме ОБП по крайней мере... Может разводят? да как примитивно
    и частоты какие-то "близкие нашему разуму", да и все "её" темы
    говорят что универ с очень радиолюбительским профилем - ".. Остап почувствовал к себе внимание и его понесло.." кажется у классика так было писано. Где нуждающийся-то ?
    Всем 73! Виктор
  9. #99
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да тут уже без девочки-радистки так друг другу вопросами мозги вынесли , что не то , что про РАДИО - про ФУТБОЛ забыли ! Я - пару раз на обед опаздывал ...
    Ещё раз повторю свою гениальную мысль о том , что от этой картины большая польза - она дырку в обо ..... Нет , не эту . От таких тем большая польза . Очень многие наконец прочитали первую книгу по радио . А кое-кто так вааще - узнал , что кроме и-нета - книги существуют ! С картинками !
  10. #100
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Игорь! "Очень многие наконец прочитали первую книгу по радио" - и
    окончательно за путались в своих предположениях - как оно там
    происходит в стоячем на столе японском аппарате, - шучу конечно ,
    полезно для начинающих, но только в такой форме скандальной
    подается (понимаю как что куда "переворачивается" года с 73-го),
    что не позавидую тем кому надо "вкурить" это с нуля сейчас на основе прочитанного в теме!
    Я-НИ-ТА (за кого вы меня принимаете) где ты прекрасное дитя , все-ль
    тебе ясно ?
    73! Виктор.
  11. #101
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    ЕПРСТ, сразу не вкурил .
  12. #102
    25.04.2012
    142
    30
    прошу прощения ходил в библиотеку
    RA3DRI << Если этот спектр нарисовать в виде столбиков в ряд, то получится "забор", у которого левая "штакетина " )) это 300 герц, а правая последняя 3000 Гц. Можно то же самое нарисовать по другому. Правая "штакетина" будет 300, а левая 3000 герц. Никакой разницы между ними нет по набору частот, но если смотреть на эти рисунки, то при чтении слева на право частоты растут в первом случае и уменьшаются во втором. Вот это и будет верхняя и нижняя полоса частот. Это приём условный, но полезный для понимания.>>
    вы меня извините, но про "штакетины" с "забором" как то не то...
    RA3DRI<<Только так и бывает. Просто одну из двух отфильтровывают. Оставляя ту, которая нужна. у DI какой кварц на 7 мГц? Он выше по частоте чем 7мГц и получается нижняя боковая.
    500 верхняя после ЭМФ +6000 ГПД=6500 верхняя(6.5 мГц). Нижняя 5500 не нужна и не используется. 13.5 мГц Кв. гетеродин - 6,5мГц верхняя= 7 мГц нижняя. 20 мГц, верхняя, никуда не проходит т.к. отфильтровывается.>>
    <<Если имеем 13500 и 500 кГц, а нужно 1300 то смешиваем и получаем 13000 и 14000 кГц. >>
    <<У нас был сигнал 500+спектр, а стал 13 000 000 минус спектр , спектр "перевернулся">>
    вот и вы -( Произошёл переворот) ("спектр "перевернулся")
    как обьяснил RA3DQP << без сложных математических изысков. >> а вы меня цифрами совсем запутали...
    за счет чего спектр "перевернулся" та ?
    RW9SJ<< А теперь почему боковая при вычитании переворачивается.>>
    <<При сложении модулирующий сигнал остался в той же боковой полосе, а при вычитании из сигнала гетеродина переместился в другую>>.
    ...переместился в другую. прошу прощения но вы не обьяснили ,за счет чего.......
    << Надеюсь я вам всё разжевал - вам осталось только проглотить и сказать спасибо.>>
    спасибо я вам сказал, хотя так и не обьяснили за счет чего переместился в другую ...
    всем спасибо за помощь,
    но так и не нашел ответа - отчего "спектр перевернулся","переместился"...
  13. #103
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    По закону математических действий (сложение и вычитание, больше ничего знать не надо). Как ещё объяснить? Надо взять и посчитать ручкой на бумаге.
  14. #104
    30.12.2011
    69
    21
    5
    при сложении : чем больше прибавляешь, тем больше результат.При вычитании : чем больше вычитаешь, тем меньше результат. Такой переворот понятен? Это математика для 6-леток.
  15. #105
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Пример №1:
    1). Формируем однополосный сигнал на 500 кГц с помощью ЭМФ 500-3-В. То есть ЭМФ выделяет верхнюю полосу. При модуляции опорного кварцевого генератора 500 кГц НЧ-сигналом 0...3000 Гц формируется АМ сигнал: 503...500 кГц, 500...497 кГц и несущая 500 кГц. Балансный модулятор давит несущую, остаются две боковые 503...500 кГц и 500...497 кГц. Подаём этот сигнал на ЭМФ, на выходе остаётся верхняя боковая 500...503 кГц. На смеситель подаём эту боковую и сигнал гетеродина 4150 кГц (например). В смесителе происходит и сложение, и вычитание. Но на выходе смесителя стоит фильтр сосредоточенной селекции (параллельный контур, хотя бы) настроенный на частоту 3650 кГц. На нём будет выделяться сигнал 4150-(500...503)= 3650...3647 кГц (нижняя боковая полоса!). Суммарный сигнал 4150+(500...503)=4650...4653 кГц будет ослаблен за счёт селективных свойств ФСС.
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
