19.06.2012, 23:01 #76Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Для того что бы разобраться с поставлеными вами вопросами советую отбросить термин SSB, а применить термин - Однополосная Модуляция, что одно и тоже. Но что бы понять что такое однополосная модуляция сначала надо усвоить что такое амплитудная модуляция (АМ), не методы получения АМ, а что из себя представляет спектр сигнала АМ. Тогда и поймёте все нюансы однополоснрго сигнала почему при переносе с одной частоты на другую при вычитании спектра однополосного сигнала из частоты гетеродина боковая полоса меняется.
Последний раз редактировалось RW9SJ; 19.06.2012 в 23:08.
19.06.2012, 23:32 #77Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.06.2012, 23:35 #78Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
При всем моем уважении к Вам как к которковолновику-самодельщику,думается что задающие вопросы по ССБи.Уже понимают что такое АМ, несущая частота.Это Вы помните и знаете как и АМ тяжко доставалась в прошлом веке.Вспомните ТХ Грушина.Что и там было всем начинающим понятно?После публикации в ж.Радио Далеко не так.Это потом,когда разобрались с транзисторами,многогие "открвывались" на этом передатчику.Используя всевозможные приемники вплоть до Рекорда 53.А вот с "переворотом" полос,не каждый участник осмелился попытаться обьяснить.Наверное берег "честь" мундира!А как тут обьясниш,переворачивается и все тут.На форумах гуляет подпись Юзера-Правильно поставленный вопрос ...А попробуй его Сам поставить правильно.SSB вопрос-это вам не как пройти в библиотеку почитать Полякова по прямому преобразованию сигнала, или про супер Бунимовича.
Последний раз редактировалось UA3URS; 19.06.2012 в 23:58.
19.06.2012, 23:44 #79Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
Как же подходит сюда знаменитая фраза из фильма: "Если человек умер - то это надолго, .....!" Кто видел - знает
73! Сергей (UA3RMB)
19.06.2012, 23:53 #80Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
20.06.2012, 00:22 #81Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
...вот и обьясните ,отбросив термин SSB и применив термин -Однополосная Модуляция тоже что и SSB , за счет чего спектр "перевернётся"...
<<в прямом смысле переворачиваете относительно 10,000кГц>> извините не понял вашей мысли....
вот нехорошо поступаете .....
kamysh
20.06.2012, 00:28 #82Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
20.06.2012, 00:34 #83QRP
- 08.07.2010
- Минск
- 21
- 13
- 6
Молодёжь до 30 лет!
Срочно изучайте принцип действия формирователей SSB, DSB, АМ, ОБП с частично и полностью подавленной несущей, понимайте быстрее, что такое "спектр" и как он сдвигается, переносится, перемножается, суммируется и вычитается, даже переворачивается и инвертируется.
Потому как в 50 уже поздно
Александр
20.06.2012, 01:22 #84
20.06.2012, 01:26 #85
20.06.2012, 01:43 #86Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Спектр, это набор частот НЧ (челов. речь) с опр. закономерностью, от 300 до 3000 Гц. Если этот спектр нарисовать в виде столбиков в ряд, то получится "забор", у которого левая "штакетина " )) это 300 герц, а правая последняя 3000 Гц. Можно то же самое нарисовать по другому. Правая "штакетина" будет 300, а левая 3000 герц. Никакой разницы между ними нет по набору частот, но если смотреть на эти рисунки, то при чтении слева на право частоты растут в первом случае и уменьшаются во втором. Вот это и будет верхняя и нижняя полоса частот. Это приём условный, но полезный для понимания.
На практике, для получения такого рисунка (с двумя полосами), нужно сначала звуковой спектр смешать с другой частотой. (чаще всего 500кГц) и тогда получим суммарный набор(спектр) частот речи (500 000+300 Гц=500 300, потом 500 000+ 400 Гц=500400 и тд, до 503 000 Гц) и разностный (500 000-300=499700, потом 499600и наконец 497000 Гц) Две полосы, та что частоты ниже и та что частоты выше. (верхняя боковая и нижняя). Обычно выделяют ЭМФ-ом верхнюю, а ниж. отфильтровывают. Далее опять смешиваем и опять всё повторяется.
Допустим нам нужно получить 13000кГц. Что имее в начале? Если 12500 и 500 , то получим 13000 и 12000 кГц после смешивания , отфильтровываем 12000. Получаем 12500+500 13000 сумму (верхнюю)
Если имеем 13500 и 500 кГц, а нужно 1300 то смешиваем и получаем 13000 и 14000 кГц. 14000 отфильтровываем и остаётся 13000 от вычитания т.е. нижнюю полосу. Произошёл переворот исходного 500 кГц спектра 300-3000Гц. В первом случае частоты нарастают от уровня 13000 кГц 13 000 000+300= 13 000 300 и так далее. Во втором случае 13 000 000 -300=12 999 700 и т.д. с уменьшением. У нас был сигнал 500+спектр, а стал 13 000 000 минус спектр , спектр "перевернулся".Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.06.2012 в 01:56.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.06.2012, 01:55 #87Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Ну и что? Лучше прочитать такой ответ-комментарий, чем книжку полноценную с картинками? Это, как в своё время издали книгу про цветные телевизоры, а рисунки все - чёрно-белые. Так там просто на иллюстрации дописали у каждой цветной (естественно, серой с оттенками полоски) название цвета. Hi!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
20.06.2012, 01:59 #88Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.06.2012 в 02:02.
Victor!
20.06.2012, 02:15 #89Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Не факт.Зависит от опорной частоты КГ до ФОС.
Иначе,"кнопочек" LSB/USB - не существовало б.
Добавлено через 3 минуты
Поясню о чём я.В 1 смесителе,это имеет суть.Но во втором уже нет.
Пример:
ССБ на 500 кГц + 2 См на,скажем 6500.
Если следовать логике,то на частоте 7 МГц будет ВБП,а на частоте 6 МГц будет НБП,но так не бывает.Последний раз редактировалось UR5GAW; 20.06.2012 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение
20.06.2012, 02:37 #90
Сейчас на этой теме прибавились каких-то разбирательства между собой,и нужно просто пропускать их мимо не обращая внимания,но много-ПЛЮСОВ- просвещение(обучение) и кому они нужны(а их много) он будет черпать это себе.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
