24.06.2012, 15:32 #226
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
В привененных выражениях кроме синусоидальных сигналов присутствуют еще соответствующие им косинусоидальные, т.е. сдвинутые по фазе на 90 градусов, сигналы, а также операция вычитания.
См. первую часть данного выражение в упрощенном виде:
(sin(x)*cos(y))-(cos(x)*sin(y)) , где
sin(x) и cos(x) - аудиосигнал в фазе 0 градусов и 90 градусов;
cos(y) и sin(y) - сигнал гетеродина в фазе 90 и 0 градусов;
операции умножения - функции смесителей канала I и канала Q;
операция вычитания - функция сумматора каналов I и Q.
Все здесь соответствует принципам обработки сигнала в SDR или в фазо-фильтровых трансиверах (см. Полякова)
В тракте обработки высокочастотного и звукового сигналов SDR imho преобразование Фурье не используется. В нем там и нет необходимости.
Преобразования из временной в частотную область нужны для визуализации спектра сигнала, например в т.н. водопаде. Но это уже не основной, а воспомогательный тракт. SDR будет работать и без визуализации спектра.Последний раз редактировалось UR3LCM; 24.06.2012 в 15:42.
GL es 73 de Ihor UR3LCM
24.06.2012, 15:53 #227
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3916
- 1415
А вот я знаком товарищем , которого братва зовоет КАМЫШом , но он точно , электрик в ЖЭКе , но стесняется этого и всем говорит , что в колхозе работает . Так того точно , выгнали из школы в 4-м классе . Просто в Армию призвали - ему уже 19 лет было .... И вот ему не до веселья . Спалил UW3DI у одного Олигарха , а починить не может ... Помощь реально нужна .
-73- Игорь
24.06.2012, 17:23 #228
- 02.02.2006
- Одесса, Украина
- 64
- 260
- 10
Да, занятно. SDR это АЦП - микрокомпьютер - ЦАП. После оцифровки сигнала - не важно ПЧ или ЗЧ - необходимо произвести операцию частотной фильтрации в цифре. Это то, что в аналоговом приемнике делается "железными" фильтрами (hardware). Спектр входного сигнала умножается на частотную характеристику необходимого (построенного, синтезированного, оптимизированного или просто из списка) фильтра. Это то же, что происходит в аналоговом приемнике - сигнал пропускают через фильтр.
Можно ли цифровую фильтрацию произвести БЕЗ преобразования Фурье? Теоретически да! Необходимо (упрощенно, там есть нюансы) синтезировать импульсную или переходную характеристику оптимального фильтра и затем осуществить операцию свертки с исходным сигналом. Напомню (или просто сообщу для тех, кто не в теме) - операции перемножения в частотной области соответствует операция свертки во временнОй. Оставим в стороне вопрос - как синтезировать это...
При этом процедуры операций этих действий во временной области БЕЗ использования процедур БПФ - FFT в реальном времени не получится осуществить. Даже при современных скоростях процессоров на это уйдет много времени. Там в алгоритме обязательна процедура обращения матриц - достаточно громоздкая и долгая, особо при заметной разрядности.
Алгоритмы БПФ - FFT (напомню Быстрое Преобразование Фурье - Fast Fourier Transform) за счет оптимизации процесса вычислений (исключения однотипных операций) позволяют существенно ускорить процесс вычислений. Именно поэтому основным способом синтеза цифровых фильтров сейчас является БПФ - FFT. Выпускаются семейства специализированных "сигнальных" DSP процессоров (фирмы Motorolla, Analog Devices и др), архитектура которых оптимизирована для процедур БПФ - FFT.
Ну а для теоретизирования можно еще вспомнить и преобразования Лапласа, Z-преобразования, вейвлет-трансферы и т.д. Радио Бога, реализовать можно почти любую структуру! Но все же пока БПФ - FFT - самая распространенная.
Заметьте - кто пользуется цифровыми приемниками - сигнал на выходе появляется с некоторой задержкой по отношению к "честному" аналоговому приемнику. Доли секунды, но заметно. А если эти задержки будут десятки секунд, минуты? Нужно время на обработку сигнала... Без Фурье никак... А визуализация, водопады - это просто дополнение, легкая опция. Почему бы не использовать, если уже есть спектр...
Опять-таки, прошу прощения - к исходному вопросу это все имеет мало отношения. Но хоть не про телеги, дятлов на сосне и сельские клубы...73! Vlad UT0FT - UW2F (Contest call)
UARL http://uarl.org.ua/
24.06.2012, 18:38 #229
- 03.05.2012
- 22
- 14
To RW9SJ :
дискредитация форума (подрывать доверие) - это задав правомерный вопрос и не получив должного (понятного для спросившего) ответа?RA3GLY
24.06.2012, 19:15 #230
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Imho Вы ошибаетесь. Для цифровой фильтрации сигнала нет необходимости использовать процедуру БПФ. В настоящее время используется два вида фильтров:
с бесконечной импульсной характеристикой - БИХ, и
с конечной импульсной характеристикой - КИХ.
В нашем деле используется последний.
В КИХ фильтре значение отсчета выходного сигнала определяется суммой масштабированных значений P предыдущих отсчетов.
Y0=(K0*X0) + (K1*X1) + (K2*X2) + ... + (Kn*Xn) , где
Y0 - значение текущего отсчета выходного сигнала;
X0 - значение текущего отсчета входного сигнала;
X1, X2, ... Xn - значения из n предыдущих отсчетов входного сигнала;
K0, K1, K2 ... Kn - коеффициенты определяющие характеристику фильтра.
Как видим, здесь нет никаких преобразований Фурье.
Простенькое выражение из n операций перемножения и суммирования.
Таблицами Брадиса даже не пахнет. Достаточно таблицы умножения. Школьная алгебра за пятый клас.
См. например в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...BA%D0%BE%D0%B9
Графически: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Filter.svg.png
В статье также приведен код программы КИХ-фильтра в дюжину строчек на языке С.Последний раз редактировалось UR3LCM; 24.06.2012 в 19:43.
24.06.2012, 19:42 #231
24.06.2012, 21:05 #232
- 03.05.2012
- 22
- 14
to RA9SVY :
про неуважение к участникам : согласен, а в целом форум получился и каждый что-то внес и что-то для себя почерпнул. Мне особенно радостно, что в нашем не простом мире есть неравнодушные люди: Радиолюбители!
Огромное всем спасибо!RA3GLY
24.06.2012, 23:33 #233
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.06.2012 в 23:40.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.06.2012, 23:44 #234
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3916
- 1415
25.06.2012, 00:32 #235
25.06.2012, 08:27 #236
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
И что это значит? 7309 просмотров(сейчас уже больше) и 16 страниц ответов? Да только то, что тема актуальна, интересна многим, что вопросы побуждают отвечать. Я уверен, многие из читающих эту ветку по новому взглянули на эту проблему. И при чём тут дискредитация форума? Может наоборот?
А по поводу вопросов. Кому они кажутся глупыми пусть постарается ответить умно, а если не получается, то можно пройти мимо и никакой дискредитации не будет.Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.06.2012 в 08:34.
Victor!
25.06.2012, 08:57 #237
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3916
- 1415
Вот именно . " Проход мимо " - и есть правильный ответ в этой теме , начиная страницы со второй . И таких "ответов" на тот момент было более 7К.
А насчет дискредитации - так это не ко мне . Это в "Комиссию по Этике " . Я и слова то такого не знаю . Дискриминация ? Дискретизация ?-73- Игорь
25.06.2012, 09:20 #238
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
25.06.2012, 12:16 #239
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
А что не понятного было "выпскнику СПТУ", который сначала выложил ссылку с формулами из высшей математики и сказал что это ему непонятно. А получив с десяток ответов, в которых ему на пальцах объяснили интересующий вопрос разродился формулой в которой термины далеко не из школьной програмы и следовательно непонятны большинству форумчан.
Дискредитация радиолюбительского форума - это когда в серьёзной теме всякие яниты и камышы, пердя из-за угла спрятавшись за аватарами, своими "приколами" пиарят свою генитальность.
Добавлено через 9 минут
Да ктото видел уже правильные ответы и не стал их повторять, а ктото сразу раскусил прикол и не захотел быть соучастником.Последний раз редактировалось RW9SJ; 25.06.2012 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
25.06.2012, 12:21 #240
