Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 274
  1. #196
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Цитата Сообщение от kamysh Посмотреть сообщение
    сами могли бы и подсказать
    Ну давайте по шагам?
    1. Имеем опорную частоту 500 кгц. Допустим подадим на БМ кроме опорной частоты еще сигналы 1000 и 2000 Гц. На выходе БМ получим сигналы 501 и 502 кгц (верхняя боковая) и 499, 498 кгц (нижняя). Сигнал 501 кгц симметричен сигналу 499 кгц, а сигнал 502 кгц симметричен относительно опорной частоты 500 кгц сигналу 498 кгц. Они зеркальны. Это понятно?
  2. #197
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,806
    17003
    1880
    спасибо...
    вот и вы туда же.... - в библиотеку.., сами могли бы и подсказать ,т.е как вы это представляете.....
    Камыш - не прекратите писать малосодержательные посты в инженерном форуме - получите горчичник!
    Прикалываться - ищите другой форум, или другую тему.
  3. #198
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    спасибо...
    Цитата: Сообщение от kamysh
    но,извините, вы ничего не обьяснили за счет чего - происходит инверсия спектра, почему и за счет чего переворачивается боковая полоса на выходе смесителя-преобразователя.....
    Ну вот вы и уяснили на примере UW3DI, что при работе на передачу после ЭМФ сигнал (уже однополосный!!!) имеет спектр верхней боковой т. е. имеет спектр 500-503 кГц. Теперь возьмите карандаш и на примере того же UW3DI посчитайте какие частоты спектра получатся при первом(на передачу) преобразовании. Т. е. сложите возможные частоты ГПД с этим спектром. Ответ напишите - что делать дальше подскажу. Возможно на примере расчёта частот в UW3DI вы поймёте как меняется боковая.
  4. #199
    25.04.2012
    142
    30
    прошу прощения...................................................... ......................................
    __________________
    да причем здесь БМ - т.е смеситель .........
    с выхода ЭМФ сигнал ОПБ(USB) поступает на СМЕСИТЕЛЬ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
    на него же поступает частота ГПД ,в зависимости от частоты ГПД выше она или ниже , меняеются боковые полосы( USB / LSB ) на выходе СМЕСИТЕЛЯ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ... за счет ЧЕГО..............................................................
    all many thanks
  5. #200
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    На выходе этого смесителя мы имеем сумму и разность двух сигналов. 500 кгц+частота ГПД и (если говорить о частоте ПЧ,а не о спектре в целом) частота ГПД-500кгц.
    Если нам нужна частота ГПД+500 кгц, то мы и выделим ее с помощью допустим ФСС, сигнал сохранит ВБП.Во втором случае частота ГПД-500кгц получим НБП.Результирующие сигналы будут зеркальны (инвертированы) относительно частоты ГПД.Выбирая с помощью ФСС какой сигнал нам нужен (суммы или разности) мы определяем и боковую полосу.
    Допустим мы имеем в спектре два сигнала 501 и 502 кгц.Это ВБП. После смешивания с сигналом ГПД например 5500кгц получим суммы 5500+501 и 5500+502.Это тот же спектр с ВБП сложенный с сигналом ГПД.Но мы получим так же и разности 5500-501 и 5500-502. Это зеркальный (инвертированный) спектр с НБП. НБП или ВБП мы выделим зависит от частоты настройки фильтра на выходе смесителя (ФСС).
  6. #201
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    all many thanks
    А "колхозный электрик" похоже действительно прикалывался
  7. #202
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Н-да....
    Безо всякой надежды на прекращение этого обсуждения и полное взаимопонимание все же попробую подкинуть еще несколько аргументов для лучшего уяснения.
    Тут неоднократно употребляются различные термины и объяснения. Но пока что не звучали основополагающие принципы анализа.
    Можно рассматривать все процессы во временнОй области - области времени, на осциллограмме. И можно - в частотной, по спектрам.
    Оба подхода принципиально равноправные и дают одинаковые результаты. Но восприятие и легкость понимания различны.
    С точки зрения временнОго подхода балансный модулятор осуществляет перемножение двух сигналов - несущей и модулирующего. При этом происходит операция умножения двух синусов. По школьным таблицам можно найти результат - присутствуют составляющие с суммарными и разностными частотами. Если балансировка идеальна - на выходе НЕ будет сигналов основных частот. В реальности они задавлены на 20 - 30 дБ, в зависимости от точности балансировки.
    Переход от временнОй к частотной области - преобразование Фурье. Не вдаваясь в дебри теории - операции умножения в области времени соответствует операция суммирования в области частот.
    В этой области БМ представляет из себя смеситель частот. На выходе - сумма и разность исходных частот.
    Результат одинаков.
    Зеркальность, инверсия полос - из-за знака минус для одной из составляющих.
    Если от несущей частоты вычесть спектр модулирующего сигнала, в результате спектр перевернется - низкочастотный край станет высокочастотным и наоборот.
    От постоянной отнять меньшее значение - результат больше, чем если отнять большее...
    Да... Не уверен, что удалось разъяснить... Как смог...
  8. #203
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    kamysh получает предупреждение (пока без баллов).
  9. #204
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Школьная арифметика:
    Пусть A, B, C обозначают частоты.
    1) A+(B+C)=A+B+C - частоты складываются
    2) A-(B+C)=A-B-C - частоты вычитаются
    Изменение знака при раскрытии скобок соответствует инверсии сигнала при вычитании частот.
  10. #205
    25.04.2012
    142
    30
    понял
  11. #206
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    понял
    Это радует.
  12. #207
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    понял
    Что понял ? Как полоса инвертируется ?
    Всех ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
  13. #208
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Предполагается, что сложение и вычитание вещи очевидные, а раз очевидные, то можно идти дальше и объяснять про инверсию и т.д., но я подозреваю, что вопрос о том, как происходит сложение и вычитание и есть тот вопрос, на который нет ответа.
    Попытаюсь этот процес объяснить на пальцах.
    Если приёмником принимать несущую на какой-либо частоте с помощью телеграфного гетеродина, то при неизменности частоты несущей и частоты приёмника можно с помощью перестройки тлг. гетеродина менять тон(высоту звука, писка) в наушниках. В этом случае возможны и нулевые биения(звука нет, совпадение частот), и повышение тона до предельной разности частот ТЛГ гетеродина и несущей. Это пример, с которым все, или почти все встречались. (Слушаем мы не ВЧ, а результат смешивания, биения НЧ)
    Теперь о законе сложения (и вычитания). Здесь тоже биения и тоже изменение тона, но уже в области радиочастот.
    Что такое биения. А это наложение одних колебаний (синусоид) на другие. При этом, если накладываются синусоида равна другой синусоиде (при совпадении фаы и амплитуды), то ничего не происходит. А вот если фазу сместить так, что волна (+) наложится строго на волну (-), то в результате (при равенстве амплитуд) синусоиды обратяться в (0). Исчезнут. Так вот если частоты (а следовательно фазы) не равны, то могут быть случаи сложения амплитуд, а могут быть случаи вычитания. Весь этот процесс подчиняется синусоидальному закону, но частота следования совпадений амплитуд(макс. амплитуда и вычитаний (миним. амплитуда)будет равна разности (сумме) между частотами. Это и есть новые частоты(синусоиды).
    Может быть это новое направление в обсуждении....
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.06.2012 в 21:21.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #209
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    в помощь для повторения условий инверсии боковой полосы ... с сайта http://rw1qu.narod.ru/rl_6_2001/rl_str7.htm
    Последний раз редактировалось RA9SCB; 23.06.2012 в 21:55.
    * Origin: Born of a fascination with Radio.
    73! Александр (RA9SCB, 50SCB) https://ra9scb.ru/
  15. #210
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Мне кажется рис.6 без инверсии спектра.
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
