Страница 1 из 19 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 274
    Без позывного Аватар для Янита
    01.04.2012
    35
    18
    30
    Однополосная модуляция
    При формировании однополосных колебаний с несущей частотой 13 МГц используется двукратное преобразование частоты, при этом первая поднесущая частота равна 500 кГц. Чему равна вторая поднесущая частота?
    то есть получается что на выходе мы имеем такую частоту f1+f2+F, где f1-это первая поднесущая равна 500 кГц, f2- вторая поднесущая и F- частота модулирующих колебаний
    так как же найти вторую частоту если мы не знаем F и зачем там ваще дана несущая частота,если она вообще не участвует в этом
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Одолеете уравнение?
    500+X=13 000
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    а частота модулирующих колебаний не имеет никакого отношения к существу вопроса.
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    500+X=13 000
    А ещё Х-500=13000
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А кто написал , что F - спектр в полосе , принятой у нас с вами ? Может им нужен однополосный сигнал при участии всех трех частот ! То есть возможно : F = 1 кГц , f1=500 кГц и , соответственно , f2= 12 499 кГц . Сумма=13 000 . С точки зрения конструирования - бессмымлица . Но это же - теория ?
    Хотя ..... CW в оригинальной схеме UW3DI-2 помните ? 100% оно !
    Последний раз редактировалось UT3IM; 18.06.2012 в 23:55. Причина: С арифметикой напутал . SORRY
    -73- Игорь
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Я в суперах 0 (ноль),но попробую ответить.Вторая поднесущая равна 13мГц.
    Янита,для справки.Любители такой метод форирования сигнала в ССБи,называют-С одним пеобразованием.500 переносят на 13т.Требуется два каскада(блока).
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Однополосный сигнал формируется чаще всего фильтровым способом. При этом используется относительно низкочастотная несущая, например 500 кГц. Потому что на такой частоте легко можно выделить верхнюю или нижнюю боковую полосу при помощи полосно-пропускающего фильтра. Обычно применяются типовые стандартные электромеханические фильтры с частотой (полосой пропускания) несколько кГц выше или ниже несущей 500 кГц. Например, 500...503 кГц или 497...500 кГц. Зависит от того, нужна ли нам верхняя или нижняя боковая полоса. Выше указаны полосы фильтров для получения ОБП сполосой 3 кГц. Могут быть и другие полосы пропускания.
    Затем сформированный на частоте 500 - (0,3...3) кГц или 500+ (0,3...3) кГц необходимо перенести на требуемую рабочую частоту.
    В нашем случае это 13 МГц.
    Для того, чтобы перенести спектр с 500 кГц на 13 МГц необходим вспомогательный генератор, смеситель и фильтр. Вспомогательный генератор можно применить с частотой 13 МГц-500 кГц=12,5 МГц. А можно применить 13 МГц+500 кГц=13,5 МГц.
    Или: Fвых=F1+/-F2, где F1 - первая поднесущая, F2 - вторая поднесущая.
    Смеситель смешивает однополосный сигнал, сформированный на поднесущей 500 кГц с частотой второй поднесущей (12,5 или 13,5 МГц), затем должен быть фильтр, который выделит требуемую частоту 13 МГц и подавит зеркальный канал.
    Следует учитывать, что от частоты второй поднесущей зависит, произойдёт ли инверсия боковой полосы.
    Если к 500 кГц прибавить 12,5 МГц, боковая полоса сохраниться.
    Если применить 13,5 МГЦ, то после преобразоваия спектр "перевернётся", т.е. боковая полоса изменится на противоположную.
    С верхней на нижнюю и наоборот.
    Это очень упрощённо. Только для студенток лучшего ВУЗа .
    Подробнее и с картинками спектров на эту тему написано, например, в "Справочном пособии по высокочастотной схемотехнике". Автор Э. Ред. Издательство "Мир". Гл. 2.3. Стр. 86.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Это только безграмотные любители.
    Грамотные знают что это с двумя преобразованиями.
    Так что всё верно:
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Ну конечно же!
    Спектр НЧ (исходный) сначала переносится на промежуточную частоту, там же заодно и формируется ОБП сигнал. Это есть первое преобразование.
    Затем второе преобразование, на требуемую рабочую частоту.
    (Если эта самая рабочая частота не слишком высокая. 13 МГц высокой не считается ).
    Если нужна рабочая частота, к примеру, 130 МГц, тут не обойтись без трёх преобразований. Т.е. не то, чтоб по-другому - никак, но так прще. Это так, на всякий случай.
    25.04.2012
    142
    30
    спектр "перевернётся", это как?
  12. #12
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    В таком случае,может сможете безграмотному любителю объяснить-Что такое Поднесущаяя Частота?
  13. #13
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Можно сказать по-другому. Спектр боковой полосы отобразится зеркально относительно поднесущей 13 МГц.
    Пример. На поднесущей 500 кГц сформирована верхняя боковая полоса. Основной спектр ОБП лежит в полосе 500...503 кГц.
    При переносе спектра на поднесущую 13 МГц, получим спектр ОБП в диапазоне 13000 ... 13003 кГц. Это если для преобразования использовать 12,5 МГц.
    А если использовать "подставку" на 13,5 МГц, основной спектр будет в полосе 12997 кГц...13000кГц, причём верхние и нижние модулирующие частоты поменяются местами.
    Именно поэтому тяжело разобрать речь, передаваемую с верхней боковой полосой на приёмник, предназначенный для приёма нижней боковой полосы.
    На этом же принципе работают простейшие шифраторы речи (скремблеры), применяемые в ЧМ радиостанциях.
  14. #14
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Была нижняя полоса,перевернулась на верхнюю.Спектр-это где голос оператора.
  15. #15
    25.04.2012
    142
    30
    Была нижняя полоса,перевернулась на верхнюю.Спектр-это где голос ператора.
    __________________
    а схемотично можете это показать.....
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
