Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 274
  1. #181
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Согласен ?
    А то!
    Я ж сказал - чуть подправлю, а не - ты Борис!
  2. #182
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от kamysh Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW9SJ
    Модулируется БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР, а не опорный генератор, причём двумя частотами - частотой опорного генератора и частотой низкочастотного спектра
    Вы уж цитируйте пост полностью - ещё раз повторяю БМ - это СМЕСИТЕЛЬ. А ОПОРНЫЙ ГЕТЕРОДИН - это отдельное устройство.
    to RW9SJ, вы как и RA9SVY ,неправильно сообщили как работает БМ...
    Вообще то я вас наверное удивлю, но в радиотехнике принято довольно много условных названий, для того что бы при изучении был понятен принцип работы устройства, но вы хотите залезть в дебри, не имея представления об элементарных знаниях из школьной программы.
    Вы как "электрик" наверное усвоипи что ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК нельзя ни увидеть, не пощупать, ни понюхать, а можно только с помощью специальных приборов определить ЗАКОННЫ по которым он движется. Можно ещё и с помощью математических выражений описАть эти законы. Для случая с любительской SSB достаточно арифметики за третий класс, но вы почемуто ни как не врубитесь почему при вычитании при процессе преобразования происходит инверсия спектра.
    Что же касается БАЛАНСНОГО МОДУЛЯТОРА то он может быть выполненым не только на диодах, но и на лампах, на транзисторах, на варикапах. И в любом случае он будет СМЕСИТЕЛЕМ так как на него подаются два сигнала, а снимается один - сумарный (или разностный). И называться это устройство, собраное по одной и тойже схеме может по разному, в зависимости от того какие функции оно выполняет в общей схеме - СМЕСИТЕЛЬ, БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР, ДЕТЕКОТОР ОДНОПОЛОСНОГО СИГНАЛА. В любом случае при изучении принципа работы, рассматривая назначение каждой детали в отдельности удобнее пользоваться термином СМЕСИТЕЛЬ.
  3. #183
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Гы... Почти офф.
    Помню, как рассказывал тогда еще маленькому сыну, что такое электрический ток. В форме сказки про маленьких мальчиков-электронов, которые живут в батарейке. Теперь сын инженер-энергетик, но сказку помнит. Потому как толком объяснить, что ж такое ток никто не может, а с мальчиками как-то понятнее.
    "Бегут мальчики-электроны по проводу, и вдруг - бац! - резистор!"
  4. #184
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Модуляции ( читай - изменению ) подвергается не частота а амплитуда колебаний определённой частоты , вырабатываемых опорным генератором . Продуктами модуляции ( преобразования , т.к. в ДАННОМ случае функции модулятора выполняет смеситель ) являются большое количество частот
    Опорный генератор вырабатывает колебание, а не амплитуду. Это колебание характеризуется частотой. Вы , в общем-то подтвердили это, дав характеристику результатов процесса модуляции частотами, а не величиной амплитуды. Сложение близких частот приводит к биениям из-за фазовых различий, это известно тем, кто принмает CW.
    В 1915-1916г.г., независимо друг от друга М В Шулейкин,Г. Арнольд и Д. Карсон доказали, что Амплитудно-Модулированные колебания состоят из несущей и двух боковых полос, содержащих одинаковую информацию. (С)
    Добавлено через 14 минут
    А как же ЭМФ в UW3DI? Он то что делает после БМ? ((
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.06.2012 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #185
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Когда-нибудь ходил в ночной клуб? Хотя, судя по возрасту, нет... Ну, на танцы?
    На входе стояли дружинники (или в клубе - охрана), которые осуществляли фейс-контроль - смотрели (смотрят), кого впускать, а кого нет.
    ЭМФ - то же самое. Пропускает только то, что проходит фейс-контроль, параметры указаны на корпусе.
  6. #186
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    ЭМФ - то же самое.
    Вы не внимательно читали мой пост. Вопрос был не о том, что такое ЭМФ и для чего он нужен вообще, а о том зачем его ставить, если RW9SJ утверждает, что в БМ уже всё сделано.
    Читайте не только пост, но и по какому он поводу, т.е. читайте и приведенные цитаты тоже.
    Victor!
  7. #187
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,900
    17054
    1892
    Так.. Трактористов и скотников для объяснения принципов формирования однополосного сигнала уже использовали..
    Счас за охранников на дэнсе взялись..
    Это инженерный форум, или я попал на вечеринку в сельский клуб?
  8. #188
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    сами книжки не читаете ,а советуете......
    То что вы подчеркнули в скане текста из книги относится только к фильтровому методу получения однополосного сигнала. А есть ещё и другие методы.
    Ну если уж вы не можете разобраться в выделении биений спектра относительно несущей частоты.....
    ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НЕОБХОДИМО ПОДАВИТЬ ОДНУ БОКОВУЮ ПОЛОСУ АМ СИГНАЛА ( в любительской SSB ещё и несущею). Методы (схематические решения) могут быть разные.
    Открою вам один "секрет", который мне известен - телевизинный сигнал, принимая который вы смотрите футбол передаётся тоже однополосным!!!, но только с двумя поднесущими, а внутри спектров этих поднесущих есть и АМ, и ЧМ, и ШИМ. Но для того что бы в этом разобраться надо засесть за учебники хотя бы техникума радиосвязи.
    Так что книжки мы читаем и продолжаем читать.
  9. #189
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так ведь в точку !!! Это - пропускаем , а это - нет .
    Я представил себе оприсание принципа работы того ж UW3DI на примере русской народной сказки ... Жил был колхоз под названием UW3DI ... Но - обещал , значит не буду . Забавно тема выворачивается . Если б еще по пять раз одно и то же не писАли ....
  10. #190
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Выделяет одну из двух боковых полос присутствующих на выходе БМ - верхнюю в UW3DI, если поставить ЭМФ с буквой Н будет выделять нижнию.
  11. #191
    25.04.2012
    142
    30
    про модуляторы , смесители , смесители-преобразватели , опорные генераторы и электрический ток стОлько понаписали но,извините, вы ничего не обьяснили за счет чего - происходит инверсия спектра, почему и за счет чего переворачивается боковая полоса на выходе смесителя-преобразователя.....
    про ТВ наземное (кабельное,эфирное ),спутниковое ТВ, релейную, волоконную, сотовую связь - поговорим, но не сейчас.....
    на выходе БМ - т.е на выходе смесителя?
  12. #192
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да
  13. #193
    25.04.2012
    142
    30
    спасибо...
  14. #194
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Ну если Вы не можете принять как данное,что выше частоты опорного генератора верхняя боковая, а ниже зеркальная ей нижняя... то тогда идите в библиотеку и садитесь за высшую математику.Потом за специальную литературу.Попытки товарищей обьяснить арифметикой ничего не дали.Проще вряд ли получится.
  15. #195
    25.04.2012
    142
    30
    вот и вы туда же.... - в библиотеку.., сами могли бы и подсказать ,т.е как вы это представляете.....
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
