Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    По поводу ребристой Арматуры..... опять же из опыта:
    Много лет назад когда я только начинал свою производственную деятельность как ИТР, мне посчастливилось строить телефонную канализацию для ГТС и устанавливать шкаф ШР-1200 (на 1200 телеф. пар)
    А при приемке требования к шкафу серьезные: заземление-измерения-протокол.....
    В Общем где то я был далеко от объекта, и не мог привести "мужикам" материалы (катанку, шину , электроды) ну и в горячке сказал по телефону работникам, что типа не можете проявить смекалку? работаете то на строительстве жилого много подъездного дома.... пойдите стырьте или попросите у прораба.....
    А у самого кипело в заднице, выпросил у начальства грузовую машину и повез на "объект" материалы. А когда приехал то был удивлен, "мои" мальчики уже стырили ребристую арматуру - все заварили .
    В этот день мне масть и повалила, смотрю и наши наладчики из электра лаборатории приехали на объект, мерили контур заземления в щитовой и изоляцию проводки.....
    Я их попросил, коль они здесь, заодно и мой контур померить, и оказалось, что сопротивление заземления около 20 Ом. А так как контур был забил вдоль еще не засыпанной телефонной канализации, мужики тут же решили забить еще несколько штырей и уже смотрю несут эту самую ребристую.
    Вот тут то наладчик-старый-опытный мне как мастеру и сказал, что не в коем случае её её нельзя забивать, и соединять этой же арматурой электроды так как типа там углеродистая сталь и еще что то ......
    Ну а так как я приехал на стройку не с пустыми руками, я парням сказал, что в машине нормальный кругляк (тогда еще по СНиПам кругляк диам 16 мм и полоса 4х40)
    Они тут же прям рядом в плотную с ребристой арматурой забили мой кругляк - обварили шиной - мерим сопротивление....... Старый - Опытный - наладчик был прав, у нас все ПОПЁРЛО ! УРА 4 Ома !
  2. #17
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    С точностью наоборот! У ребристой площадь поверхности и контакта с землей больше!
    Валентиныч привет!!! А Саша RO9O прав. Ребристая-"переодичка", у нее другие физико-технические данные кристаллической решетки, очень боится влияние любой агрессивной среды, будь то грунт, влага, или открытый воздух-коррозия буквальное съест за пару-тройку лет, а особенно, если использовать в описываемых целях, какой ни какой, а электрохимический процесс. Чисто химическое взаимодействие металлов со средой встречается несравненно реже, чем электрохимическое. Коррозия стальной арматуры в грунте является электрохимическим процессом. Известно, что при погружении в электролит двух электродов из разных металлов они приобретают различные по величине электрические потенциалы. При замыкании электродов между ними возникает ток. Прохождение тока сопровождается растворением электрода с более электроотрицательным потенциалом — анода.
    Короткозамкнутые гальванические элементы могут возникать и на одном металле вследствие наличия участков поверхности с различными потенциалами-наш случай. В особо ответственных случаях обрабатывают армасилом. Кругляк-"катанка", по сути своей обычная сыромятина, с низким содержанием углерода, имеет меньшее удельное сопротивление, и меньше подвержена описанным выше процессам. Можно использовать стальной уголок не меньше 30х30, как это сделано у меня, в виде равнобедренного треугольника, на глубину чуть более 2,5 метра, обварено катанкой 8мм. Надеюсь, доходчиво объяснил?
    Станислав.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И соединили всё вместе?
  4. #19
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да ничего она не боится, что за сказки. Десятками лет работает железобетон и в дождь, и в снег, и под кислотными дождями. Перекрытия мостов от обледенения посыпают солью и вообще чем попало. Раньше вообще добавляли соль в железобетон, чтобы не замерзал раствор при низких температурах и быстрее "схватывал".
    Что касается сопротивления. Удельное сопротивление это одно, а просто сопротивление другое. Медь и сталь. Из них можно сделать проволоку с одиноковым сопротивлением погонного метра.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.06.2012 в 08:33.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #20
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    На крышу "фермная мачта 10 метров" не ставить. При высоте дома 8 метров лучше удлинить мачту до 18 метров и поставить вплотную к дому по линии конька, основание прямо в землю или рядом с домом. Далее руки развязаны, творите защитное заземление как хотите исходя из наличия материала, финансовых возможностей и фантазии.
    В моем варианте надежность защиты дома от молнии намного выше.
    В случае удара молнии оборудование пострадает 100% при любом варианте защиты.
    Главное сохранить дом.
  6. #21
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    Точно уже не помню, скорее всего ДА прихватили сваркой вместе , а периодичку (арматуру) которая соединяла все четыре электрода обрезали и соединили электроды шиной 4х40
    Добавлено через 9 минут
    И это правильно ! я тут с ТВ антенной не знаю, что делать, стоит рядом с домом на "ручейке" а прошлым летом , при стоил к дому жилое помещение, выше старой мансарды, и теперь мой конек новой крыше находится на уровне ТВ антенны ~12м
    Вот и думаю, то ли на новой кровли теперь мачту какую то городить, то ли залезть на 25 -ти метровую УНЖУ (которая вплотную к дому стоит) и на неё.
    А вдруг дом продам, или кони двину, все антенны поснимаю(т), а потом новый хозяин будет мучиться с разводкой TV.
    Последний раз редактировалось RO9O; 20.06.2012 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  7. #22
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    Эй!!! Поаккуратнее там..
    Продать, конечно, можешь, но остальное.. ни-ни!!
    Арматура в бетоне практически герметично упакована.
    Все химические реакции при застывании бетона прошли, вся влага вступила в реакцию с цементом, так что, я думаю, там арматуре ничего не страшно. Лет сто минимум.
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Скорее причина не в свойствах металла а в том что при вбивании, ребрами разрыхляется грунт вокруг штыря и потому больше спротивление.
  9. #24
    18.12.2002
    29,011
    17098
    1904
    Для устранения этого, где-то читал, надо в воронку, или лунку, в общем в то место, куда вбивают заземление выливать ведро соленой воды. Тогда и грунт уляжется, и эл контакт будет лучше.
  10. #25
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Этот материал подготовлен специалистами компании ООО"ЭлектроАС".
    http://elektroas.ru/dopuskaetsya-li-...zovat-armaturu
    Victor!
  11. #26
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    И вроде как 45 градусов не в небо было, а вниз от острия громоотвода. Если размер/длина здания выходит из этого "треугольника", то ставить несколько громоотводов соответственно по размеру здания/территории для перекрытия этих "треугольников". Можно установить один длинный, или несколько коротких громоотводов, главное соблюдать "покрытие" зоны защиты.
  12. #27
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересное замечание, что то в этом есть. Видел заземлители от армейских передвижных электростанций выполненные в виде конуса, т. е. по всей длине, но небольшие, на других станциях были и в виде стержня и длиннее.
    Заземлители из стального уголка с полкой 40 или 50 мм, имеющие большую площадь по сравнению с прутом, по идее должны обеспечивать меньшее сопротивление.
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    создают 45 градусов утечки статика с атмосферы
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    громоотводов
    Это видимо для отведения звука? Не надо ничего выдумывать, тем более про углы 45*
    Читаем ПОСОБИЕ К "ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" (РД 34.21.122-87)
    Там видим такие определения
    Средством защиты от прямых ударов молнии служит молниеотвод - устройство, рассчитанное на непосредственный контакт с каналом молнии и отводящее ее ток в землю.
    Молниеотвод состоит из следующих элементов: молниеприемника, опоры, токоотвода и заземлителя......
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.06.2012 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #28
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Спасибо, Кэп! Я про это не знал.
    Добавлено через 4 минуты
    Почитал, не ленивый:
    "Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой круговой конус (рис. П3.1), вершина которого находится на высоте h0<h.? На уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx"
    Где то близко?
    Последний раз редактировалось R3XD; 20.06.2012 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
  14. #29
    07.01.2012
    759
    414
    382
    UR5CBZ:Скорее причина не в свойствах металла а в том что при вбивании, ребрами разрыхляется грунт вокруг штыря и потому больше спротивление. -
    Истину говорите! На работе ставят термошкафы с "кусочками АТС на 100-200- и т.д. номеров"по частному сектору-
    спрашивал у тех кто сдает эти обьекты - именно так и аргументируют-
    малая площадь соприкосновения с грунтом -пролить водой на три метра - проблеммно. Себе заколотил три угольника 40х40х2500мм
    73! Виктор.
  15. #30
    18.06.2012
    46
    4
    Участок небольшой и в этом случае оттяжки будут мешаться.
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Заземление мачты и защита от молнии...
    от RZ3DVO в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 22:56
  4. Заземление в 17-этаже
    от Сергей Михайлович в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:57
  5. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
