10.07.2012, 15:38 #31Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
У меня всего одна книга В.Полякова,тем не менее Я собрал передатчик с ПЧ на звуковой частоте,а Владимир Тимофеевич опубликовал. Сейчас работаю с приемником.
Добавлено через 1 минуту
Спрашивайте если что то не понятно.ПЧ равна 1638,4.
У меня втречный вопрос,что по вашему разумению-Супергетеродинная схема?
Добавлено через 15 минут
Хотелось бы придумать,но пока не получается.Вот недавно спаял самый крутой ТПП в Мире,назвал его с согласия Автора "RW3DKB " RW3DKB замолчавший ключ,Валерий Лифарь,светлая Ему память.
Попробую конструкцию зарегистрировать в радиочастотном и обнародовать схему 1(первого) варианта в печате.Скорее всего где редактор В.Поляков.Последний раз редактировалось UA3URS; 10.07.2012 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
10.07.2012, 15:41 #32High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Уважаемый RZ3CC говорил о ПЧ на ультразвуковых частотах, а не о звуковых, которые для нас интересны 0,3-3 кГц.
Теперь мне всё понятно.
Извините, но дальнейшую полемику считаю бесполезной и безграмотной. Если вам интересно - это ваше право."Великих" открывателей в инете много, я к ним не отношусь. А они воду мутить только могут, и делать загадочные никому не понятные устройства.
Желаю вам удачи в конструировании.
Последний раз редактировалось UN7CDN; 10.07.2012 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
10.07.2012, 15:56 #33Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
10.07.2012, 16:38 #34Это совсем не обязательно наиболее эффективно. Просто так иногда проще для многодиапазонных аппаратов.
Сообщение от Зондировщик
Самый простой и достаточно эффективный это двойной балансный на диодах. Такой смеситель будет давить напряжение гетеродина, а вместе с ним и его шумы, не будет детектировать сигнал и не будет пропускать сигнал с полосового диапазонного фильтра в тракт ПЧ. И кроме того как раз в стиле последней четверти прошлого века. Дешево и вполне неплохо работает. Можно поискать и что-то посовременнее, но то же не сложное.
Можно точно такой же как и первый преобразователь, но проще будет сделать на одном единствененном полевике в пассивном режиме с управлением сигналом опорного гетеродина на затвор, посмотрите, таких схем много.
Согласен. Т.е. для 20 метрового диапазона, согласно этой формулы, ПЧ должна быть не ниже 1,5 Мгц.
Сообщение от UA3LFC
Еще ПЧ выбирают в тех участках частот, где нет мощных вещательных станций или других мощных сигналов. Например те же 500 кГц лежат между диапазонами СВ и ДВ, ну и по аналогии. Практически же при таких ситуациях руководствуются тем, что имеется в наличии. Если есть готовый кварцевый фильтр и опорник, то это будет лучшим решением, если есть только ЭМФ-500, то видимо придется делать трехконтурный ДПФ (при всем уважении к RZ3CC, видимо в те времена эфир был почище), причем как писал Дроздов в описании одной из своих конструкций желательно с пространственным ориентированием катушек относительно друг друга, что бы получить провал АЧХ на частоте зеркальной помехи, но проще сделать еще одно преобразование, взяв например схему Лаповка, заодно снизив частоту гетеродина.
А вообще и в самом деле - можно сделать приемник прямого преобразования, вполне себе неплохо работают. А путем некоторого усложнения схемы можно сделать его даже однополосным.
16.07.2012, 16:29 #35High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
16.07.2012, 18:17 #36
17.07.2012, 02:02 #37High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
