Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Яша писал о приемо-передатчиках ! Я же говорю о передатчике , а не о приемнике , и что при низкой ПЧ сложнее подавить излучение гетеродина .
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Я тут выше говорил,что для выбора ПЧ нужно соблюдать три условия.
    Но самая лучшая ПЧ будет при четвертом условии,когда частота ПЧ=частоте приема.
    В данном случае это будет приемник прямого усиления. Но реализовать это условие для приема SSB ,а тем более для передачи довольно сложно.
  3. #18
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от Зондировщик Посмотреть сообщение
    Приемник на диапазон 20метров с одним преобразованием частоты.Прием SSB сигналов желательно без преобразования вверх как сейчас считается наиболее эффективно.И еще,какой диодный смеситель в преобразователе лучше всего применить
    Хорошо работает "Ураловский диодный смеситель" Если еще и применить частоту деления гетеродина на 500-ой серии микросхем, которая в наше время в связи с огромным дефицитом обнаружилась на обычных угольных котельных (Узнайте может и у Вас есть, они там совершенно не нужны, и можно получить бесплатно, в любых количествах, если на цвет-мет не сдали)
  4. #19
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Да, но супергетеродинный приемник был разработан и из- за того, что на высоких частотах оказалось трудным создать узкополосный фильтр. Поэтому фильтр основной селекции конструируется для промежуточной частоты.
    В приемниках прямого преобразования основная селекция осуществляется на низкой частоте, при помощи фильтра низких частот.
  5. #20
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Основная проблема приемника прямого усиления - не только и не столько сложность создания узкополосного фильтра на высоких частотах.
    Более существенно - при перестройке такого приемника в широких пределах параметры фильтра разваливаются, расползаются! Такой приемник может быть очень хорошим, но только на одной частоте или в узком диапазоне перестройки.
    Супергетеродин разделил разные задачи по разным каскадам - усиление в усилителе (УПЧ), фильтрация в фильтре (ФПЧ), а перестройка по частоте - в преобразователе частот. Ну при этом получили набор других проблем - паразитные каналы приема... И решать их стали дальнейшим усложнением схемы...
  6. #21
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ...Как правильно(грамотно)выбрать промежуточную частоту для приемника который имеет следующие данные:Приемник на диапазон 20метров с одним преобразованием частоты.Прием SSB сигналов желательно без преобразования вверх...И еще,какой диодный смеситель в преобразователе лучше всего применить,...Ну так сказать хочу построить приемник по старому (древнему) стилю.Да и еще если можно то подскажите наиболее эффективный SSB детектор ДИОДНЫЙ!Ну вообщем модель наверное 70 годов где то так.Пожалуйста поделитесь своим опытом.
    1) Самая грамотная частота ПЧ-частота ПЧ=0 (= нулю).
    2) Без преобразования вверх-это преобразователь работающий на половинной частоте приема.
    3) Модель SSB 70гг,приемник прямого преобразования -т.е. супергетеродин с нулевой ПЧ.
    4) Наиболее эфективный диодный(по моему разумению)-квадратурный на встречных волнах.
  7. #22
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    - на продольно-поперечных
  8. #23
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Первый раз слышу о преобразователе на продольно-поперечных волнах.Вы это серьезно?или так шутите на ночь глядя.Если такие есть-где ознакомиться можно?
  9. #24
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Анатолий, Вы кроме форума хоть что-нибудь читаете? Только честно.
  10. #25
  11. #26
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Некогда мне читать,налаживаю приемник с самой низкой ПЧ в Мире.Рекомендую автору темы(вопроса) собрать такой же супергетеродинный приемник с ПЧ на звуковой частоте=1638,4 Гц.За основу взять преобразователь передатчика опубликованного в электронном журнале "Весна 2012 года" на Сайте клуба QRP.Это разработка В.Полякова,ФозоФильтровой способ получения SSB.Блок схемы можно посмотреть в сборнике В.Полякова 1990г "Радио-Любителям о технике прямого преобразования" стр.66 и 70.
    Думаю это то что ищет Автор темы.Здесь все!И древность и современность в одной схеме.И он (автор темы) будет обладать Эксклюзивным приемником.И может быть даже единственным.А динамика там о-го-го какая.
  12. #27
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Судя по постам здесь и в других ветках - нет. А нести бредятину, со ссылками на книги умнейших авторов практиков, не разобравшись - много ума не надо.
    Прости господи за хамство.
    p.s.Неужели есть какойто кайф выставлять себя тролем, как сейчас говорят, и пудрить другим мозги?
    Добавлено через 7 минут
    Вы хоть понимаете что заставило конструкторов делать приёмники с ПЧ?
    И не надо путать это с техникой прямого преобразования, в них нет ПЧ.
  13. #28
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Доброго времени суток Вам.Про троля забудем.На примере этой темы,в чем Вам показалось запудривание? Я то думал что помогаю автору вопроса.В чем я ошибаюсь?
    Добавлено через 9 минут
    Ясное дело понимаю,паяю и настраиваю.Правда только по готовым схемам.Вот например недавно спаял передатчик по разработке В.Полякова.Супергетеродин с ПЧ на звуковой частоте называется.Схему центральной части (преобразователя) можно посмотреть в интернете,там есть и фото всей конструкции с кратким описанием.Сайт Кюэрпишников,там есть электронный журнал "Весна 2012года".Если желаете можно посмотреть.Там программа Акробатт.
    Что касается прямого преобразования,его иногда называют Гетеродином с нулевой (0) ПЧ.
    Еще что Вам показалось при выборе ПЧ не так?
  14. #29
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Вроде бы все книги Полякова прочитал, а такого не встречал.
    Где схема то? Журнал вот -
    Вложения Вложения
  15. #30
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Приёмник прямого преобразования или гетеродинный приёмник это-радиочастота,звуковая частота.
    Приёмник супергетеродиного типа, это-радиочастота,промежуточная частота, звуковая частота.
    Вы чтото новое придумали?
    А фазофильтровый метод подавления ненужной боковой полосы на звуковых частотах с применением генератора в полосе звуковых частот, тактовая частота которого необходима для переключения комутационных устройств(микросхем), относится к технике прямого преобразования. Это просто один из методов формирования SSB на звуковых частотах. ПЧ здесь нет.(Это я про статью в журнале, если я вас правильно понял, о какой статье вы говорили)
  1. Частоты для QRP SSB
    от RA3POY в разделе Диапазоны
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 05:29
  2. ПРД промежуточной станции РРЛ
    от София в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 10:23
  3. Частоты 5,73-5,87
    от RX3VI в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 16:37
  4. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
