Так я же про неё и спрашивал. Мне интересно - температурный режим держится "от жала" или просто регулятор напряжения ? Там ведь не два провода идут в "паялку".
По принципу "подсмотрел" :)
Ко мне на судно приходят корейские радиоспецы, ремонтируют радиооборудование. Я смотрю - у них паста паяльная. Спросил - для радиоаппаратуры гуд? Гуд! Ну значит в заявку на снабжение включаем три баночки пасты.. :) Одна остается для работы, а две.. ну понятно..
Японскую покупал в Японии в радио-лавке, и пытал продавца на предмет паяния радиодеталей. Сказал - Гуд!! Ну я и купил..
В общем, паяю я этими пастами с десяток лет, жаловаться некому и не на что.. :)
1.на работе
2.дома(если есть денежка рекомендую)
3.дома(рекомендую всем, дёшево, надёжно, функционально)
Флюсы и припои использую разные.
Выбор мой был очень прост. Когда-то я работал в одной известной компании (Frequency Electronics, http://www.freqelec.com/), в отделе, где разрабатывали и делали штучные прецизионные термостатируемые кварцевые генераторы на авиацию и космос, и в один прекрасный день заменили ВСЕ паяльники Weller EC1201 на Metcal SP200 и другие, более совершенные паяльные станции этой же фирмы (модель сейчас не помню, они были у монтажниц, которые, собственно, собирали приборы). На мой недоуменный вопрос коллегам (я пришел после отпуска и застал новое оборудование) - а зачем? - ответили просто, ты, дескать, попаяй, потом спросишь. Потом я уже не спрашивал, преимущество было просто очевидным.
Дело в том, что нам там вдалбливали чуть не каждый день, что самая чувствительная и недешевая деталь в сборке это плата, и надо быть при переделках или налаживании очень аккуратным, чтобы не попортить дорожки, которые от перегрева могли отстать от материала платы. (Замена платы - это очень дорого, работа была ручная и дорогая, плюс отбракованные дорогие элементы!). Я уж не говорю о том, что каждая пайка инспектировалась специальным работником под микроскопом.
Так вот, эти новые (тогда) паяльники работали просто волшебным образом, они доставляли на место пайки совершенно определенное количество тепла, необходимое для пайки, и не более. Достигалось это за счет очень хитрой технологии и отсутствием отдельного нагревателя, а тепло генерировалось непосредственно в самом жале паяльника, калиброванном на определенную температуру (скажем, 700 градусов F). Это очень чувствовалось особенно, когда надо было отпаять что-то от большой площади фольги, которую обычным паяльником приходилось хорошо и достаточно долго разогревать, т.к. фольга прекрасный теплоотвод.
Как это все работает, я точно не знаю, все в жале паяльника, выбор жал большой, меняются они прямо на ходу в горячем виде при необходимости, там даже дается такая специальная мягкая силиконовая пластинка, которой вынимается горячее жало и меняется на другое. Блок питания выдает частоту 470кгц и мощность до 35 ватт.
Вот выдержка из мануала:
"METCAL SMARTHEAT - NO DIALS TO SET
Each tip cartridge contains a self-regulating heater that senses and maintains a set idle temperature. The temperature is determined by the inherent metallurgical properties of the heater; no external adjustment or equipment is required. The power delivered to the tip automatically varies in direct response to the thermal load. This eliminates spikes and transients associated with electrically switched elements found in conventional soldering irons."
И сам мануал, если кто интересуется http://www.okinternational.com/binar...ual%201206.pdf.
Стоил этот паяльник около 200 долларов (еще можно купить, но прочел, что эта модель больше не выпускается, у них есть более совершенные и современные), каждое жало 20-25 баксов.
Добавлено через 6 минут
Ну, насчет простеньких ремонтных работ - оставим это заблуждение без комментариев.
А Weller - каюсь, моя ошибка, не назвал модель, я имел в виду EC1201A, там есть регулировка температуры, но Metcal SP200 - лучше, и температуру жала там регулировать не надо, нет необходимости, она АВТОМАТИЧЕСКИ поддерживается в заданных пределах. Другими моделями Weller'a я не пользовался. Ну, наверное, надо сравнивать сопоставимые вещи.
Понятно спасибо.. Только EC1201A это не паяльная станция, а собственно сам паяльник. Станция видимо была какая то но Вы видимо на неё не обратили внимания.. :) Подобным паяльником тоже приходилось пользоваться.. Основной недостаток у него малая мощность, всего 40вт.. Если после него перейти на паяльник с мощностью в 80вт естественно разница будет весьма ощутимой. Что видимо и произошло когда вы начали пользовать SP200. Комментировать действительно особо нечего. Ваши технологи отоносительно удачно подобрали этот девайс для пайки элементов одной и той же платы.. Этим всё сказано..
Зачем все усложнять и платить деньги за нечто. Видимо на мой пост никто не обратил внимания... Все проблемы (даже и температурные) решаются обычным изменением угла паяния в предложенным ранее мною варианте. Наконечник конусообразное шило, это и есть температурный баланс. Если температуры недостаточно, можно увеличить площадь соприкосновения, изменяя угол самого паяльника....
