Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от master108 Посмотреть сообщение
    Можно попытаться объяснить на пальцах. ........Так что "останется исходная" не принимается.
    Тема Ваша,разрешите и мне на пальцах.С увеличением порядка фильтра,увеличивается только прямоугольность.Плоса остается прежней.Тема называется как правильно каскадировать.
    Правильно через буфера-повторители.
  2. #17
    01.08.2012
    9
    По-моему нашел я схему, как каскадируются эти фильтры. Включаются тупо последовательно, а в точках соединений - триммеры об общий провод. Смах где-то до 15 пф. Вход и выход согласуются стандартно - либо LC-контуром, либо П-звеном.
    Попробую сделать. Если получится - будет круто! Можно будет создавать фильтры высоких порядков из дешевых (единицы рублей) готовых фильтриков, которых на рынке - завались!
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Тема Ваша,разрешите и мне на пальцах.С увеличение порядка фильтра,увеличивается только прямоугольность.
    Где же объяснение на пальцах? Вижу лишь утверждение. Докажите мне, что при увеличении прямоугольности полоса остается той же.
    Добавлено через 2 минуты
    Для начала, просто объясните мне на пальцах, что такое полоса пропускания фильтра?
    Последний раз редактировалось master108; 02.08.2012 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
    master108
  3. #18
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    А какое затухание будет при этом? при таком каскодировании.
    Добавлено через 5 минут
    ... Докажите мне, что при увеличении прямоугольности полоса остается той же.
    На пальцах трудно.Поскольку полоса и прямоугольность разные понятия.
    Вас какой параметр интересует.
  4. #19
    01.08.2012
    9
    Затухание в полосе прозрачности, естественно будет суммой затуханий всех составляющих фильтриков. Здесь, конечно нужно приходить к компромиссу "вносимое затухание - порядок фильтра". Но, думаю, до 8-го порядка где-то можно попробовать. У составляющих затухание где-то 1-2 dB на фильтрик.
    Добавлено через 1 минуту
    Я задал конкретный вопрос - что такое полоса пропускания?
  5. #20
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Вот поэтому фильтров сотового порядка и не делают.В любительских условиях,кто знает толк в фильтрах,не рекомендуют выше девятого изготовлять.Во всяком случае мне так рекомендовали и считали.Я же хотел 21го.
    Ваш вопрос мне не понятен.
  6. #21
    01.08.2012
    9
    Полностью согласен. Но если сделать 2 шт. 8-го порядка - один на входе УПЧ, второй - ближе к выходу (подчисточный) можно получить и хорошую избирательность и низкий коэффициент шума.
    Данная тема заинтересовала из-за наличия на рынке именно дешевых кварцевых фильтров низкого порядка на нужные частоты, применяемые в качестве ПЧ. А то за готовые высокодобротные фильтры (я даже не говорю здесь про импорт) очень не хилые цены ломят. Да и ассортимент - крайне скудный. А упомянутых низкого порядка - полно с разной полосой и не слишком большим затуханием. Рекомендую найти в нете у производителей Fronter и Juach, например.
    Что непонятного в моем вопрсе?! Дайте классическое определение понятия "полоса пропускания". Если хотите, можете уточнить его применительно к кварцевым фильтрам.
  7. #22
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ...если сделать 2 шт. 8-го порядка - один на входе УПЧ, второй - ближе к выходу (подчисточный) можно получить и хорошую избирательность и низкий коэффициент шума. ........ Рекомендую найти в нете у производителей Fronter и Juach, например.
    Вообще то и я сторонник минимум каскадов.В ближайших планах построить UW3DI-1,ЭМФ буду применять только соввоенпромовский и один.Если Вы только для своей конструкции каскадируете,интересно было бы узнать что получилось на таких фильтрах.Я бы применил с буферами.
  1. Фильтры кварцевые и ЭМФ
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 23:09
  2. Продам кварцевые резонаторы
    от rezonator в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 14:38
  3. Где купить кварцевые резонаторы
    от RA9QAW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:28
  4. Мостовые кварцевые фильтры.
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2004, 14:24
  5. Заводские кварцевые фильтры...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 23:32
