Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    25.04.2012
    142
    30
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    Простой ламповый трансивер прамого преобразования
    Уважаемые знатоки, инженера,продвинутые радиолюбители.Предлагаю Вам взять активное участие в создании простого лампового трансивера прямого преобразования для радиолюбителей третей и четвертой категории.Для простых паяльщиков, в которых живет ностальгия по паяльнику.
    __________________
    UR3CSU , для радиолюбителей третей и четвертой категории и Для простых паяльщиков ,без понятия что такое фазовращатели и без приборов для настройки сейных схем , все будет "геморойно",прямое преобразование это не так и просто!!! а вот с применением, что сейчас в полной мере доступно, готовых кварцевых фильтров и ЭМФ то что надо и гарантия 100% в успехе... да и схем МОРЕ...
    Удачи!!!
  2. #17
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Да, лампы - это ностальгия!
    Порядок фильтра, конечно, можно повысить. Делал второго и третьего порядка, с шунтированием катушек конденсаторами для появления точек "бесконечного" затухания. У В.Т.Полякова в книжках по прямому преобразованию это замечательно описано.
    Для исключения "удара по ушам" в режиме передачи можно последовательно с телефонами включать резистор и шунтировать его при приёме. Добавится ещё реле.
    Настраивать фазовращатели не так уж страшно. Настраивал в своё время отверткой на слух, приборов тогда не было. Было бы желание.
    А без настройки только цифровая техника начинает сразу работать (если нет ошибок).
  3. #18
    25.04.2012
    142
    30
    отверткой на слух - класс!!!
  4. #19
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Как то лет семь - восемь тому, "сваял" на работе подобную схему, что показана выше. А так как имел под руками некоторое количество связных микросхем, то получилась вот такая схемка приемного тракта УНЧ:
  5. #20
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Ну а что тут такого? Фазовращатели высоких порядков да, на слух не настроить, а простейшие то почему нет? Итераций в настройке всего то одна, подавление не столь велико, что его исследовать приборами, на слух как раз все и слыхать. А если приборами есть возможность, то почему бы и нет.
  6. #21
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А что такого необычного?
    Это сейчас в наличии любые измерительные приборы и литература. Возник вопрос - быстрее на форум. Но так же не всегда было. Отвёртка, паяльник, неонка, верх всего - цешка! Знакомый радиолюбитель UW3DI на слух настраивал правильно, а тут фазовращатель. Было бы желание!
  7. #22
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Трудности с настройкой однополосного смесителя? Есть вариант лампового DSB-трансивера на 3-х лампах. Нужна схема?
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нужна . Это явно что-то новое и необычное . Интересненько ! Ждем-с ...
  9. #24
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Что-то на работе не прикрепляются вложения, несколько раз пытался. Придётся утром из дома отправлять.
  10. #25
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    DSB-трансивер. Частота настройки контура гетеродина вдвое ниже частоты сигнала. К сожалению, DSB-сигнал не может быть принят на DSB-приёмник, то есть связь между двумя подобными аппаратами невозможна. Это у В.Т.Полякова описано.
  11. #26
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    1. Возможно ли относительно простое дополнение схемы ТЛГ режимом?
    2. Есть моточные данные на диапазоны 7,14 мгц?
    3. Есть ли вариант расположения ламп и деталей, платы?
    Выкладывайте ...
  12. #27
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Выкладывайте ...
    1. Наверное, телеграф сделать можно. С катодов лампы гетеродина (резистор R8) через конденсатор 10...30 пф на контур L4C11, ключ в цепи катода Л1/2. Это как вариант, сам не делал.
    2. Какой диаметр каркаса катушек?
    3. На плате только однополосный смеситель (вариантSSB-трансивера). Монтаж остальных деталей на контакты ламповых панелек, разъёмы и контакты реле, то есть без печатной платы. Блок питания желательно в виде отдельной конструкции.
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    По принципиальной схеме, без моточных данных,т. е. производить лабораторные работы есть занятие малоинтересное и непродуктивное. Полагаю, повторять эту схему никто не будет.
  14. #29
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Думаю, что и с намоточными данными врядли будут. Это тенденция такая. У многих радиолюбителей даже паяльников нет! Не преувеличиваю.
    Что лично для меня, намоточные данные контуров любой незнакомой схемы не важны, важно знать частоты настройки, добротность контуров. Это пришло не сразу. Сначала строго повторял напечатанные количество витков на диаметре. А если нет такого диаметра или на каркасе проточена канавка с другим шагом? Тупик?
    Всё легко расчитывается по известным формулам, составлены таблицы и графики.
    Так под какой диаметр каркаса расчитать данные контуров?
    Ещё такой момент. Параметры ФНЧ этой схемы не могут быть просто скопированы с ФНЧ транзисторных схем. Всё дело во входном и выходном сопротивлениях. В книжках В.Т.Полякова по технике прямого преобразования есть формулы.
    Любая схема требует настройки, не всем это нравится. Поэтому с паяльниками у радиолюбителей напряжёнка.
  15. #30
    Без позывного Аватар для Ленуар
    31.03.2015
    Самарская область
    Вопрос
    Приветствую всех! Шевельну старую тему... Я начинающий, паяльник держать умею, контура мотать тоже, заинтересовала эта схема
    Если не трудно, можно примерные номиналы? Немного облегчит задачу... Буду очень благодарен!
    Тема на мой взгляд очень интересная, странно что затухла, надеюсь кто-нибудь откликнется.
  1. Ламповый приёмник прямого преобразования
    от PiterX в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 05:24
  2. Техника прямого преобразования
    от I love radio в разделе Общие вопросы
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 15:26
  3. Приёмник прямого преобразования
    от Billy Bons в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 13:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
  5. Приёмники прямого преобразования
    от Ham3 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:36
