Показано с 1 по 15 из 30
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Простой ламповый трансивер прямого преобразования
    Уважаемые знатоки, инженера,продвинутые радиолюбители.Предлагаю Вам взять активное участие в создании простого лампового трансивера прямого преобразования для радиолюбителей третей и четвертой категории.Для простых паяльщиков, в которых живет ностальгия по паяльнику.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лично я не считаю эту разработку перспективной . Почему ?
    1. Начинающие боятся высоких напряжений .
    2. Нет нужного количества нужных радиоламп .
    3. Трудности изготовления шасси " из топора " или дороговизна при заказе на стороне .
    4. На заказном шасси проще сделать и ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ супергетеродин , так как для изготовления фазовращателя ( а то и не одного !!! ) нужны и ОПЫТ и ПРИБОРЫ и ПРЕЦЕЗИОННЫЕ комплектующие . Лестничный фильтр на 4-х кристаллах и дешевле , и технологичнее и доступнее .
    5. Борьба с нестабильностью ГПД и фоном УНЧ в ТПП для неопытного человека приведёт к разочарованию ...
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Минусы:блок питания выносной,питание накала постоянным током.А иначе даже при отличной экранировке ФНЧ будет сильный фон переменного тока.
    Плюсы:удивительно приятное качество звучания,высокая чувствительность.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Но уж если очень неймётся , то вот для начала :
    http://www.intio.or.jp/jf10zl/12bh7single.htm
    Или даже так :
    http://www.solorb.com/elect/hamcirc/6U8directconv1/
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Я тоже. Можно построить DSB аппарат, это проще, но плюсов тут тоже нет. И сугубо личное мнение: на моих глазах товарищ (достаточно грамотный и аккуратный) строил трансивер прямого преобразования (транзисторный) по схеме известного мэтра. Особых преимуществ перед классическим трансивером я не заметил, и сказал, что из такого количества деталей можно построить два "нормальных" трансивера Вполне допускаю, что я неправ. Но с тех пор строить трансивер прямого преобразования мне даже в голову не приходило.
    Добавлено через 6 минут
    Или даже так :
    По второй ссылке приемник лучше всего превратить в супергетеродин со всеми вытекающими отсюда плюсами
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 17.10.2012 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    В трансивере Рубин я применил сдвоенный барабан и два корпуса блоков ПТК от старых ламповых телевизоров.В корпусах поменял панельки с пластмассовых на керамические.Там смонтроиал часть схемы.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я в трансивере UA1FA вместо кварца на 500кгц использовал LC контур от встроенного CW генератора .
    ТПП уже не строим ?
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Можно и так.В трансивере ДЛ-66 опорник на 500 кгц тоже без кварца.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    ТПП уже не строим ?
    Уже построено. Это первый вариант схемы. Потом были добавлены компрессор, аттенюатор, индикатор на 6Е1П, измерение тока лампы выходного каскада. Пробовал VOX, но мне не понравилось. Лучше управлять педалью. Делал трансивер в 90-х.
Название:	Transceiver var 1.JPG
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Второй вариант с доработками.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp МЛТ.BMP (304.5 Кб, Просмотров: 5296)
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну вот ... А желающих спаять то и не видно . Видимо нужно номиналы деталей хотя-бы фазовращателя привести .
    Реальное логичное применение подобных вещей вижу при изготовлении передающих SSB приставок к радиоприёмникам с " неудобной " ПЧ . КРОТ - 690 или ВОЛНА - 1 000 кГц . Сделать вместо ГПД опорник на нужную частоту , сформировать SSB сигнал и переносить на рабочую частоту . Но это - не для начинающих ...
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Берешь готовую схему ТПП Полякова и транзисторы меняешь на лампы.
    Только лучше от этого он работать не будет.
  14. #14
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Номиналы деталей есть по ссылке в #6.
    Хочу сказать, что ГПД по этой схеме получается очень стабильный. Питание накала ламп нужно делать бифиляром без соединения с общей точкой, на схеме неудачно показано. Возможно, будет полезна "искусственная средняя точка" накала для лучшего подавления фона.
    Это не вседиапазонный всережимный трансивер с мощным выходом, шикарным сервисом и связью с компьютером. Это однодиапазонный минимальный вариант. Но в котором 100% деталей работает на приём и передачу. Возможно, не совершенный. Буду рад услышать конструктивную критику.
  15. #15
    18.04.2009
    2,349
    553
    164
    На cqham.ru прямому преобразованию посвящено очень много материалов и там же много энтузиастов и конструкторов этой техники. И в общем делают неплохие вещи с хорошими параметрами. Тема интересная, порой очень приятно на чем-то подобном аппарате поработать.
    По критике, конструктивной, на мой взгляд применение ламп это больше из интереса, но на то мы и любители наверное (хотя если и будут повторять, то немногие), а вот ФНЧ совсем уж простейший, нужен фильтр большего порядка. При разговоре собственный голос будет громко слышен в наушниках, пока так на первый взгляд беглым осмотром.
  1. Ламповый приёмник прямого преобразования
    от PiterX в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 05:24
  2. Техника прямого преобразования
    от I love radio в разделе Общие вопросы
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 15:26
  3. Приёмник прямого преобразования
    от Billy Bons в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 13:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
  5. Приёмники прямого преобразования
    от Ham3 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:36
