17.10.2012, 11:33 #1
Простой ламповый трансивер прямого преобразования
Уважаемые знатоки, инженера,продвинутые радиолюбители.Предлагаю Вам взять активное участие в создании простого лампового трансивера прямого преобразования для радиолюбителей третей и четвертой категории.Для простых паяльщиков, в которых живет ностальгия по паяльнику.
UR3CSU
17.10.2012, 11:46 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Лично я не считаю эту разработку перспективной . Почему ?
1. Начинающие боятся высоких напряжений .
2. Нет нужного количества нужных радиоламп .
3. Трудности изготовления шасси " из топора " или дороговизна при заказе на стороне .
4. На заказном шасси проще сделать и ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ супергетеродин , так как для изготовления фазовращателя ( а то и не одного !!! ) нужны и ОПЫТ и ПРИБОРЫ и ПРЕЦЕЗИОННЫЕ комплектующие . Лестничный фильтр на 4-х кристаллах и дешевле , и технологичнее и доступнее .
5. Борьба с нестабильностью ГПД и фоном УНЧ в ТПП для неопытного человека приведёт к разочарованию ...-73- Игорь
17.10.2012, 11:52 #3Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Минусы:блок питания выносной,питание накала постоянным током.А иначе даже при отличной экранировке ФНЧ будет сильный фон переменного тока.
Плюсы:удивительно приятное качество звучания,высокая чувствительность.Равшан UK8GE
17.10.2012, 12:16 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Но уж если очень неймётся , то вот для начала :
http://www.intio.or.jp/jf10zl/12bh7single.htm
Или даже так :
http://www.solorb.com/elect/hamcirc/6U8directconv1/
Последний раз редактировалось UT3IM; 17.10.2012 в 12:30.
-73- Игорь
17.10.2012, 12:37 #5High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Я тоже. Можно построить DSB аппарат, это проще, но плюсов тут тоже нет. И сугубо личное мнение: на моих глазах товарищ (достаточно грамотный и аккуратный) строил трансивер прямого преобразования (транзисторный) по схеме известного мэтра. Особых преимуществ перед классическим трансивером я не заметил, и сказал, что из такого количества деталей можно построить два "нормальных" трансивера
Вполне допускаю, что я неправ. Но с тех пор строить трансивер прямого преобразования мне даже в голову не приходило.
Добавлено через 6 минут
По второй ссылке приемник лучше всего превратить в супергетеродин со всеми вытекающими отсюда плюсами
Последний раз редактировалось UR5ENJ; 17.10.2012 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
17.10.2012, 15:12 #6Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
17.10.2012, 18:15 #7
В трансивере Рубин я применил сдвоенный барабан и два корпуса блоков ПТК от старых ламповых телевизоров.В корпусах поменял панельки с пластмассовых на керамические.Там смонтроиал часть схемы.
UR3CSU
17.10.2012, 19:31 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.10.2012, 21:53 #9
Можно и так.В трансивере ДЛ-66 опорник на 500 кгц тоже без кварца.
UR3CSU
18.10.2012, 07:38 #10Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Последний раз редактировалось RA9SVY; 18.10.2012 в 08:04.
18.10.2012, 08:17 #11Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Второй вариант с доработками.
18.10.2012, 09:53 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну вот ... А желающих спаять то и не видно . Видимо нужно номиналы деталей хотя-бы фазовращателя привести .
Реальное логичное применение подобных вещей вижу при изготовлении передающих SSB приставок к радиоприёмникам с " неудобной " ПЧ . КРОТ - 690 или ВОЛНА - 1 000 кГц . Сделать вместо ГПД опорник на нужную частоту , сформировать SSB сигнал и переносить на рабочую частоту . Но это - не для начинающих ...
-73- Игорь
18.10.2012, 10:03 #13Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Берешь готовую схему ТПП Полякова и транзисторы меняешь на лампы.
Только лучше от этого он работать не будет.UA4SZ
18.10.2012, 11:54 #14Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Номиналы деталей есть по ссылке в #6.
Хочу сказать, что ГПД по этой схеме получается очень стабильный. Питание накала ламп нужно делать бифиляром без соединения с общей точкой, на схеме неудачно показано. Возможно, будет полезна "искусственная средняя точка" накала для лучшего подавления фона.
Это не вседиапазонный всережимный трансивер с мощным выходом, шикарным сервисом и связью с компьютером. Это однодиапазонный минимальный вариант. Но в котором 100% деталей работает на приём и передачу. Возможно, не совершенный. Буду рад услышать конструктивную критику.Последний раз редактировалось RA9SVY; 18.10.2012 в 12:10.
21.10.2012, 16:41 #15
На cqham.ru прямому преобразованию посвящено очень много материалов и там же много энтузиастов и конструкторов этой техники. И в общем делают неплохие вещи с хорошими параметрами. Тема интересная, порой очень приятно на чем-то подобном аппарате поработать.
По критике, конструктивной, на мой взгляд применение ламп это больше из интереса, но на то мы и любители наверное (хотя если и будут повторять, то немногие), а вот ФНЧ совсем уж простейший, нужен фильтр большего порядка. При разговоре собственный голос будет громко слышен в наушниках, пока так на первый взгляд беглым осмотром.
