Ну не водой все таки а водой с абразивом... :) Водой по титану как-то не айс...
ЗЫ Мечтаю посмотреть такой гидроабразивник в работе... 3х20... До 50 см... Даже не представляю такой стол.... Даже с подачей не представляю...
ОЦ реально сильно продвинутый . Схема кинематики дополнительный осей у обрабатывающей головки
реально сложная . А это ведет к низкому сроку эксплоатации и невозможности использования тяжелых режимов . Как следствие - низкая производительность .
А вот соосная двухшпиндельная схема сейчас почти стандартна .
Добавлено через 2 минуты
Воистину .
Особенно обратите внимание на то , что после
нарезания мелкомодульного косозубого зубчатого венца за эти зубья потоп перезахватывают в правый трехкулачковый
патрон ? и обрабатывают эксцентрик . Деталь явно на выброс .
Добавлено через 7 минут
Ответов здесь два .
1 . Сталь там нетермоупрочняемая , мягкая . Чисто для рекламы .
2 . Буржуи делают такие целиковые фрезы из твердого сплава с алмазной заточкой .
Стоит такая фреза при диаметре 5 мм
и длине рабочей части 50 мм 100-200 уе .
Ударов не выносит , хрупкая . Заточке тоже не подлежит .
Нет . Там синхронизация оптическими дисками . 30 лет назад этого не было .
Максимум 10 лет назад эта тематика
получила развитие
Да, крассота . Препод по станкам в далеком 88 году с выставки станкопрома притащил маленькую пагоду выточенную из цельного куска металла с иероглифами, пазами, выточками и прочей "красотой" и долго и восторженно расказывал что японцы молодцы и все это сделано на одном станке с одной установки за 15 минут работы. Мы угрюмо привезли - 10 граный шарик с двумя меньшими внутри над которым работали неделю(вечерники люди работящие),препод дополнил коллекцию и нашим творчеством (наверное 20 подобным в его коллекции).
За давностью лет может что и преукрасил но не намного. А работа с металлом действительно вещь увлекательная и по своему красивая. Да и оплачивается (если высокая квалификация) достойно.
К сожалению , сейчас это не так . Манеггер с экономическим образование организует процесс так , чтобы рабочий с высокой квалификацией ничего не получал , а заказ он перенаправит в Индонезию
или еще куда , где его сделают на таком центре .
Стоить заказчику будет , правда дороже , зато
этому блатному манаггеру в карман потекут откаты .
Поэтому хорошего станочника сейчас в стране днем с фонарем не найдешь . Кто станет работать за 10 тыр ,
если манаггер - советник начальника цеха по экономике гребет 50 ? А этот советник своими руками гайку сделать не может .
Пора открывать тут филиал чипмэйкера :)
ТАк кто спорит. У нас на тепловозостроительном такой менедгер на планерке отчитываля что план валим -цементация не проведена техпроцес не могем нарушать, другой из пришлых кричал что если задержки с поставкой цемента то пусть его на любом строительном рынке купят!!! Кто в теме просто ОХРЕНЕЛИ от такого предложения. Ну да ладно тема то о другом.Ведь и вправду робот красиво все делает. Что лишний раз доказывает безграничность человеческого разума.(ВО как)
Как это по "неандертальски"!Цитата:
"Темнота! Это же научный факт под названием телевизор!" (Место встречи изменить нельзя)
Взять болванку "10Кг" и выточить, "убрав все лишнее",деталь "1Кг"...+"9Кг" стружки.
Уже есть принтеры печатающие на поверхности воды,3D принтеры,нано материалы прочнее металла в разы...
Механическая обработка,рано или поздно уйдет в прошлое как "винил-пленки-кассеты-CD-DVD....".
Всё это вопрос времени.
Не во всех случаях. Гениальные изобретения мало изменяются со временем. Например - как изобрел гениальный русский инженер Доливо-Добровольский трехфазный электродвигатель, так за 100 с лишним лет его конструкция почти не изменилась! А двигатель внутреннего сгорания! Со времен Бенца никаких принципиальных изменений!
Как сейчас помню, ровно 30 лет назад, будучи студентом, проходил практику на ОЦ "Фанук". Задача была отладить ОЦ на изготовление какой-то карболитовой банки : сперва растачивание, потом два внутренних и одно внешнее фрезерование и немеряно сверлений свёрлами 4х диаметров. Самое тонкое 2мм. С задачей справился за один день. Остальные 29 дней практики около ОЦ резались в домино с работягой-станочником :)
Добавлено через 12 минут
Именно водой, причём с дополнительной очисткой через систему разных фильтров. Там на выходном сопле номинальное давление 1500 атм, а при форсаже до 2000 атм. Малейшая песчинка рвёт всю систему водовода как едрёна бомба.
Что режет гидрорезка станочники-универсалы повторить не смогут, сами признались.
Видео работы гидрорезки снять не могу - режимное производство.
Если есть "форма" пробивай командировку в Пермь, посмотришь своими глазами :)
