В наличии - NWT-7 с направленным ответвителем (можно замерять КСВ и активное сопротивление и АЧХ соответственно) и АА-330М. В отличие от первого прибора измеряет по отдельности активную и реактивную составляющую цепи.
Но вот тут то и начинаются интимные подробности. Если я правильно начал понимать - для каждой отдельной схемы фильтра (с отводом от витка, катушкой связи, через емкость или иным способом подключения), должна быть и своя схема подключения фильтра для измерения АЧХ, для корректного согласования входного (выходного) сопротивления прибора и входного (выходного) сопротивления самого фильтра. А метрология - не самая моя сильная сторона:idontnow:
Был бы, Вам, весьма признателен за небольшое посвящение в данный вопрос.
