20.02.2013, 22:26 #256Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
В наличии - NWT-7 с направленным ответвителем (можно замерять КСВ и активное сопротивление и АЧХ соответственно) и АА-330М. В отличие от первого прибора измеряет по отдельности активную и реактивную составляющую цепи.
Но вот тут то и начинаются интимные подробности. Если я правильно начал понимать - для каждой отдельной схемы фильтра (с отводом от витка, катушкой связи, через емкость или иным способом подключения), должна быть и своя схема подключения фильтра для измерения АЧХ, для корректного согласования входного (выходного) сопротивления прибора и входного (выходного) сопротивления самого фильтра. А метрология - не самая моя сильная сторона
Был бы, Вам, весьма признателен за небольшое посвящение в данный вопрос.Дмитрий
20.02.2013, 22:55 #257Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
-через ёмкостный делитель отвергаем...попадалась статья как там всё плохо
-виток связи тоже
-с отводом , а не намоткой в 4-5 проводов, ухудшаются параметры фильтра
При намотке в 4 провода, имеем 50х16=800 ом сопротивление контура и я проводил измерения через сопротивление 2ком.
Контуры с обоих сторон настраиваются одинаково.
Затем отдельно настраиваются контура( я делал через виток связи),что внутри(для Cauer) и затем впаиваются. Подстройкой индуктивности получаем меньшие потери и подавление.
При полностью собранном фильтре измеряем его уже напрямую приборами, если они на 50 ом.
Для Чебышева, там просто подстраивается внутренние индуктивности по лучшей картинке и меньшим потерям.
Мотается просто.Сначало например 4 витка.
Потом вторым проводом вплотную к первой обмотке ещё 3 раза по 4 витка. Всего получаем 16 витков и когда соединим первую обмотку со второй, имеем отвод от 4 витка.Провода не скрещиваются,и все паралельно.
Внутренние катушки мотаются в один слой...если не влезет, то появляется добавочная ёмкость в контуре от катушки.Последний раз редактировалось VA6AM; 20.02.2013 в 23:00.
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
20.02.2013, 23:43 #258Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Павел, большое спасибо! Что то проясняется. Еще вопрос - на Ваших схемах не указаны начало (конец) катушек L2 L3 и L2A L2B. Это не принципиально?
Добавлено через 22 минуты
И еще одна злободневная тема - можно ли применять для изготовления корпусов для ДПФ сталь? Могу изготавливать в заводских условиях. Толщина - разумно любая. Гильотина, листогибы и прочее оборудование. Просто мне так проще, чем заморачиваться с фольгированым стеклотекстолитом или аллюминием с дюралью.
В одной из тем о РЭМО было обсуждение их стальных корпусов. Если честно - я так и не понял общего вывода. Или можно или нельзя.Последний раз редактировалось RT2Y; 20.02.2013 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий
20.02.2013, 23:50 #259Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
Центральные катушки(контура) некритично.Проверял по всякому.
Спереди на фото правый это земля(первичка и цвет другой), а левый пошёл к катушке L2 . Ну и к нему подключен другой конец первички на другой стороне.
Думаю объяснил
Добавлено через 5 минут
Важнее экранировать фильтра между собой от разных трансиверов.
А фильтра одного радио все на земле, кроме одного. В моём исполнении на одной плате практически и влияния нет....чего их экранировать?Последний раз редактировалось VA6AM; 20.02.2013 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
20.02.2013, 23:56 #260Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Мне нужен комплект для работы на ОЗЧР КВ. 4 ДПФ (40, 20, 15, 10) и триплексер. Триплексер - в отдельном корпусе. ДПФы - каждый в своем отдельном корпусе (как у РЭМО например). Вот меня и интересует - можно ли корпус фильтра делать стальным? Ну и заодно - как лучше экранировать сами контура в одном фильтре (каким материалом, толщина)?
Дмитрий
21.02.2013, 00:07 #261Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
Сами контура, если на кольцах, то не надо.
Если обычные катушки, то надо.
Лучше алюминий, удобнее, практичнее, и наверное как экран лучше, но не думаю, что это принципиально ухудшит параметры.
RA6LBS заявляет, что кабели и их качество влияет.
В предыдущем сообщении соврал, влияние между фильтрами есть у меня на плате, но не принципиальное. Вспомнил, что при замерах до и после установки были изменения в худщую сторону, но незначительно.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
21.02.2013, 00:22 #262Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Согласен.Вот только листовые дюраль (аллюминий) в нашем регионе уже давно в разряде дифицита. В одной конторе цена заоблачная. Спасение в Москве и то - транспортировка пары больших листов (никто из продавцов рубить не будет большой лист ради меня) скоро сравняется с ценой одного из листов. Доставка груза по Москве от АЛРОСА около 10 км. обошлась в 3500 рублей, а потом от Москвы до Брянска 350 км. автотранспортной компанией в 450 рублей. Вот такие "перекосы на местах"....
Дмитрий
21.02.2013, 17:20 #263Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Квадратную трубу 60 х 40 мм режут и в нее ставят фильтры.
Тут в ветке фото73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.02.2013, 17:27 #264Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
21.02.2013, 19:42 #265Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 256
- 80
Такая коробочка во-первых коротка, а во вторых из нее получится только половина кожуха, т.к. вторая половина с различными отверстиями: для вентилятора, проводов и т.д. Делал недавно селективный аттенюатор для подключения к разъемам "мю-тюн" в корпусе от БП компьютера. Удалось использовать только половину и то, когда резал болгаркой - искры летели на пол-комнаты. Благо дома никого не было. Крышки пока нет. Это первое фото. На остальных двух - решил облагородить макет фильтра и попробовать еще раз, правда текстолит не фольгированный.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
21.02.2013, 19:57 #266High Power
- 28.01.2010
- 64
- 867
- 293
- 23
21.02.2013, 20:44 #267
21.02.2013, 21:24 #268Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
21.02.2013, 21:28 #269
Практически вечные для 100Вт.:
http://www.zonkas-cap.com.tw/mid-hig...-capacitor.htm
21.02.2013, 21:41 #270
2Спасибо
