Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #256
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Настроить без VNA (анализатор) практически невозможно...т.е можно, но может полжизни уйти.
    В наличии - NWT-7 с направленным ответвителем (можно замерять КСВ и активное сопротивление и АЧХ соответственно) и АА-330М. В отличие от первого прибора измеряет по отдельности активную и реактивную составляющую цепи.
    Но вот тут то и начинаются интимные подробности. Если я правильно начал понимать - для каждой отдельной схемы фильтра (с отводом от витка, катушкой связи, через емкость или иным способом подключения), должна быть и своя схема подключения фильтра для измерения АЧХ, для корректного согласования входного (выходного) сопротивления прибора и входного (выходного) сопротивления самого фильтра. А метрология - не самая моя сильная сторона
    Был бы, Вам, весьма признателен за небольшое посвящение в данный вопрос.
  2. #257
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    -через ёмкостный делитель отвергаем...попадалась статья как там всё плохо
    -виток связи тоже
    -с отводом , а не намоткой в 4-5 проводов, ухудшаются параметры фильтра
    При намотке в 4 провода, имеем 50х16=800 ом сопротивление контура и я проводил измерения через сопротивление 2ком.
    Контуры с обоих сторон настраиваются одинаково.
    Затем отдельно настраиваются контура( я делал через виток связи),что внутри(для Cauer) и затем впаиваются. Подстройкой индуктивности получаем меньшие потери и подавление.
    При полностью собранном фильтре измеряем его уже напрямую приборами, если они на 50 ом.
    Для Чебышева, там просто подстраивается внутренние индуктивности по лучшей картинке и меньшим потерям.
    Мотается просто.Сначало например 4 витка.
    Потом вторым проводом вплотную к первой обмотке ещё 3 раза по 4 витка. Всего получаем 16 витков и когда соединим первую обмотку со второй, имеем отвод от 4 витка.Провода не скрещиваются,и все паралельно.
    Внутренние катушки мотаются в один слой...если не влезет, то появляется добавочная ёмкость в контуре от катушки.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось VA6AM; 20.02.2013 в 23:00.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  3. #258
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Павел, большое спасибо! Что то проясняется. Еще вопрос - на Ваших схемах не указаны начало (конец) катушек L2 L3 и L2A L2B. Это не принципиально?
    Добавлено через 22 минуты
    И еще одна злободневная тема - можно ли применять для изготовления корпусов для ДПФ сталь? Могу изготавливать в заводских условиях. Толщина - разумно любая. Гильотина, листогибы и прочее оборудование. Просто мне так проще, чем заморачиваться с фольгированым стеклотекстолитом или аллюминием с дюралью.
    В одной из тем о РЭМО было обсуждение их стальных корпусов. Если честно - я так и не понял общего вывода. Или можно или нельзя.
  4. #259
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Центральные катушки(контура) некритично.Проверял по всякому.
    Спереди на фото правый это земля(первичка и цвет другой), а левый пошёл к катушке L2 . Ну и к нему подключен другой конец первички на другой стороне.
    Думаю объяснил
    Добавлено через 5 минут
    Важнее экранировать фильтра между собой от разных трансиверов.
    А фильтра одного радио все на земле, кроме одного. В моём исполнении на одной плате практически и влияния нет....чего их экранировать?
    Последний раз редактировалось VA6AM; 20.02.2013 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
  5. #260
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Мне нужен комплект для работы на ОЗЧР КВ. 4 ДПФ (40, 20, 15, 10) и триплексер. Триплексер - в отдельном корпусе. ДПФы - каждый в своем отдельном корпусе (как у РЭМО например). Вот меня и интересует - можно ли корпус фильтра делать стальным? Ну и заодно - как лучше экранировать сами контура в одном фильтре (каким материалом, толщина)?
  6. #261
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Сами контура, если на кольцах, то не надо.
    Если обычные катушки, то надо.
    Лучше алюминий, удобнее, практичнее, и наверное как экран лучше, но не думаю, что это принципиально ухудшит параметры.
    RA6LBS заявляет, что кабели и их качество влияет.
    В предыдущем сообщении соврал, влияние между фильтрами есть у меня на плате, но не принципиальное. Вспомнил, что при замерах до и после установки были изменения в худщую сторону, но незначительно.
  7. #262
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Согласен.Вот только листовые дюраль (аллюминий) в нашем регионе уже давно в разряде дифицита. В одной конторе цена заоблачная. Спасение в Москве и то - транспортировка пары больших листов (никто из продавцов рубить не будет большой лист ради меня) скоро сравняется с ценой одного из листов. Доставка груза по Москве от АЛРОСА около 10 км. обошлась в 3500 рублей, а потом от Москвы до Брянска 350 км. автотранспортной компанией в 450 рублей. Вот такие "перекосы на местах"....
  8. #263
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Квадратную трубу 60 х 40 мм режут и в нее ставят фильтры.
    Тут в ветке фото
  9. #264
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сталь в качестве экрана значительно эффективнее , чем алюминий . Тяжелее , правда и сложнее обработка в домашних условиях ...
    Используйте коробочки от импульсных компьютерных БП. Их сгоревших полно по сервисным фирмам и на предприятиях ...
  10. #265
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Такая коробочка во-первых коротка, а во вторых из нее получится только половина кожуха, т.к. вторая половина с различными отверстиями: для вентилятора, проводов и т.д. Делал недавно селективный аттенюатор для подключения к разъемам "мю-тюн" в корпусе от БП компьютера. Удалось использовать только половину и то, когда резал болгаркой - искры летели на пол-комнаты. Благо дома никого не было. Крышки пока нет. Это первое фото. На остальных двух - решил облагородить макет фильтра и попробовать еще раз, правда текстолит не фольгированный.
ID:	88651   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сверху.JPG
ID:	88652   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид снизу.JPG
  11. #266
    28.01.2010
    885
    301
    28
    А где же сидит тот паразитный режекторный контур, что дает провал ниже по частоте?
  12. #267
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Спасибо за уверенность в работе!
    Работаю на машиностроительном предприятии. Любая сталь и оборудование под рукой. Включая гальванические и покрасочные камеры. Грех не использовать такой ресурс..
  13. #268
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну так .....
    Вот только с гальваникой будь осторожнее . Многие покрытия НЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫ ! Не скажу точных названий - не мое это , проверить предварительно нужно ! Пескоструйка + краска .
  14. #269
  15. #270
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Знакомо! Проверено! Пескоструный участок - функционирует.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
