Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 912131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #271
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    где же сидит тот паразитный режекторный контур, что дает провал ниже по частоте?
    Я еще не до конца доделал.
  2. #272
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Сегодня повторил настройку макета с целью проверки его на передачу. Ниже показаны сканы АЧХ, КСВ и Z соответственно. Ну и сам макет, подключенный к трансиверу с одной стороны и эквиваленту 50 Ом (на который производилась настройка) - с другой. В этот раз согласование оказалось безупречным. Проверка осуществлялась путем непрерывной подачи тире с одновременным увеличением мощности, начиная с 5 Ватт. Индикатор КСВ трансивера все время показыва 1. Однако, начиная с мощности 80 Вт, начался пробой в воздушном зазоре первых трёх подстроечных конденсаторов, рассчитанных на номинальное напряжение 350 В. Через 15-20 сек непрерывной передачи произошел неприятный нагрев катушек, обладающих, как оказалось большой тепловой инерцией - через несколько минут после отключения кольца оставались достаточно теплыми. Конденсаторы, подключенные к общей шине, не нагрелись.
ID:	88957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88960   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #273
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Мне нравятся характеристики я бы еще как-то конструктивно побился за большее подавление ниже 19МГц. и выше 25МГЦ, чтобы этих горбов вверх не было. Для этого в корпус и одну перегородку. А кондеры менять бы не стал, сделал бы обход фильтра на передачу и был супер-пупер приемный фильтр
  4. #274
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    А мне не очень, так как считаю потери в полосе пропускания 0,89 дБ слишком большими. С горбами на 19 и 25 МГц нужно конечно, еще повозиться, чтобы обратить их вниз. Для начала попробовать фильтр заключить в экран. Что касается конденсаторов, то менять их придется, так как БПФ делается именно для работы в ОЗЧР. Очень огорчил нагрев катушек на Амидоновских колечках. Правда там материал 6, а хотелось бы 10. Тот же PA3AKE уже с 40 метров в своих фильтрах применил Т94-10.
  5. #275
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Владимир, горбы у меня также были, когда макетку делал. Брал двухсторонний текстолит фольгированный. Нарезал площадки со стороны установки деталей. Все припаял, прогнал. Картина один в один как у Вас, с горбами. Расстроился. Сделал перемычки по кругу с земли со стороны деталей на сплошную обратную сторону, горбов как ни бывало.
  6. #276
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Владимир, интересно какой зазор у тех конденсаторов, если можно их фото покрупнее.
  7. #277
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    406
    227
    7223
    Это 1КПВМ.
  8. #278
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Заезор маленький, наверное 0,2...0,3 мм. Сегодня я их снял и установил взамен К15У-1 33 пФ. Резонанс ушел вниз, зато уменьшились потери до 0,29 дБ. Пришлось уменьшить число витков до 13, но и этого оказалось мало. Резонанс где-то 20,87. Там и КСВ получше и Z. Надо уменьшить еще 1 виток. Подключил к трансиверу, уже на 100 Вт - ничего не пробилось. В FM держал минуту, произошел сильный нагрев второго звена, видимо еще до конца не настроил. Конденсаторы практически все холодные. Поразило другое: при измерении мощности до и после фильтра потери составили около 50% - вот и нагрев. Измерения проводил на 21.005 на эквивалент 50 Ом. При этом на трансивере загорелся уже второй кубик на шкале КСВ-метра. При разогреве возросли потери до 1,48 дБ. Если удастся рассмотреть, то красный график - исходный фильтр, синий через 1,5 -2 минуты после нагрева и зеленый приблизительно через 5 минут после остывания. То есть постепенно приходит в норму.
  9. #279
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Приветствую! Тоже пытался делать этот фильтр на 21 мгц и на кольцах, и на гладких катушках. Результат как и у Вас- 50% потери мощности. В конце концов стал более точно подстраивать контура всего на одной частоте (даже не в диапазоне) с целью именно уменьшения потерь. Самый лучший вариант- 40 вт потери из 100 подаваемых. Видимо лучше и не получить. Т.е. чисто для приемника схема. Или для дальнейшей подачи на РА- там всегда "поддать" можно. Но уж никак не для ОЗЧР.
  10. #280
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Имеет ли смысл делать ДПФ вот по этой схеме
    http://www.ra4a.ru/publ/1/3-1-0-618
    или делать по какой другой схеме ?
  11. #281
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Так у W3NQN так и сделано....только катушка L2 состоит из двух катушек последовательно для уменьшения нагрева.
    А катушки L1 и L3 намотаны в 4 провода для увеличения Q.
    L2 и C2 подключены к 1/4 намотки снизу от земли.
    У такого фильтра ожидайте подавление соседнего диапазона на 21-28Мгц не более 35Дб....с нормальным триплексом -50-55Дб....что для 100 ватт будет достаточно...но вообщем тот же РЭМО Luxury по подавлению соседнего диапазона гораздо лучше, но с большими потерями в полосе.
  12. #282
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Самое лучшее, чего смог добиться - это 45-46 Ватт при входной 100 Вт. Фото ниже. Калибровку "показометра" делал давно с помощью FT-857 измеряя выходное напряжение на эквиваленте 50 Ом ламповым вольметром. При подключении к FT-950 прибор дал завышенные показания при 100 Вт выходной мощности, поэтому пришлось уменьшить на трансивере до 85 Вт, чтобы прибор показал 100. Нелинейность направленного ответвителя по схеме DL2KQ присутствует конечно, но реальные результаты искажаются в пределах нескольких ватт. Важно в данном случае было оценить порядок потерь. В итоге я также пришел к выводу о том, что данная схема не подходит для работы в ОЗЧР. И еще, больше всего нагревались два внутренних звена фильтра, а те, которые подключались к выходу трансивера и к нагрузке нагревались незначительно и в соревнованиях их использование было бы вполне допустимым. Видимо нагрев обусловлен реактивными потерями в звеньях, причем согласно получившейся АЧХ, затухание в полосе пропускания составило 0,1 дБ. Настройка фильтра путем сжатия-растяжения витков индуктивностей получается очень острой, поэтому без дополнительного крепления витков такой фильтр до ОЗЧР может просто не доехать. Заливка чем-либо, на мой взгляд, приведет к ухудшению добротности катушек. Интересно, кто-нибудь знает чем залиты катушки в тех же РЭМО? Ну не строительной же пеной?
ID:	89386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89387   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #283
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Не пеной конечно, но по виду очень похоже на китайский клей для китайского же клеевого пистолета
Название:	2013-03-02 12.32.51.jpg
  14. #284
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Да, судя по фотографии - 1:1.
  15. #285
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Интересно было бы узнать как поведет себя в этой ситуации силиконовый герметик в отношении ухудшения добротности. А вот материал колец на фото - 17, а у меня 6. Видимо это также оказывает влияние на параметры.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
