02.02.2013, 16:56 #196Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
По наличию времени повозился еще с ДПФ по схеме PA3AKE, фильтр на 20ку, необходимо будет пододвинуть на 350кгц вверх, но конденсаторов нужных не нашлось. Заказал корпуса для фильтров и конденсаторы.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
02.02.2013, 20:38 #197Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
02.02.2013, 22:51 #198QRP
- 29.03.2011
- 14
- 22
Павел!
Я, думаю емкости в фильтре не выдержат 100 вт. Я разбирал аналогичные фильтры (РЭМО) и там стоят по три штуки аналогичных конденсатотов параллельно. Правда, схема там другая. И еще, не подскажите, где заказать кольца Амидон?
А то я делал на 20ВН и 50ВЧ. А это не то.
02.02.2013, 23:02 #199Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Последний раз редактировалось RV4LX; 02.02.2013 в 23:13.
RV4LX, Александр
03.02.2013, 01:11 #200Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Валерий, это макетка более чистовая. На этих конденсаторах прогонял через фильтр мощность 100 ватт, немного греются, но держат и параметры не плывут.
Заказанные железяки придут, тогда в нормальный вид все приведу. И возьмусь за изготовление триплексера (включая ДПФ) на мощность 2квт. Готовлюсь к RDXC
Кольца заказывал здесь http://kitsandparts.com/
А где вы корпуса для ДПФ брали, или сами делали?Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
03.02.2013, 10:07 #201Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
Павел, здравствуйте!
Красивая характеристика! И конструкция компактная.
Что-то подсказывает, что номинал последовательно включенных с катушками конденсаторов отличается от авторского. В противном случае потери в полосе прозрачности будут более 1 дб. И каким образом Вы подстраивали контура "по месту"? Витки, я смотрю, не двигали. Неужто подбором конденсаторов? Или все технологические секреты на обратной стороне Луны? Те печатной платы.:-)
А какие это кольца- Т-130-6?RM2T
03.02.2013, 12:24 #202Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Двинул немного полосу вверх. Теперь все на местах. Игорь, сначала намотал 19 витков, пришлось уменьшить до 18. А дальше конденсаторами подтянул. Кольца Т130-6. На обратной стороне "луны" никаких секретов, только фольга. Конденсаторы Последовательно 36пф, посередине 430пф, по краям 169пф. По краям диапазона затухание -0,84дб посередине -0,73дб
На фото все видно. И без главной помощницы конечно же не обошлось
Уже знает что такое конденсатор, катушка, кабель, разъем, анализатор
Последний раз редактировалось RT1O; 03.02.2013 в 12:29.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
03.02.2013, 15:53 #203Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Последний раз редактировалось RT1O; 03.02.2013 в 16:20.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
03.02.2013, 18:06 #204Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
03.02.2013, 18:29 #205Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Игорь, я собираюсь сделать 3 катушки всего на 21 и 28. Посчитал в RFSIM, подавление на соседних диапазонах поменьше. У автора 4 контура поставлено. Попробую и так и этак. Может время будет на неделе так займусь.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
03.02.2013, 23:09 #206QRP
- 29.03.2011
- 14
- 22
Александр!
Спасибо за ссылки по кольцам Амидон.
73! ВалерийRK4FW
03.02.2013, 23:19 #207QRP
- 29.03.2011
- 14
- 22
RT1O - "А где вы корпуса для ДПФ брали, или сами делали?"
Павел!
По корпусам: Для корпуса я приобрел в хозмаге квадратную дюралевую трубу длиной 2 метра(60х60мм) и отрезаю потихоньку куски по 150 мм..
А во внутрь вдвигается П-образная железная скоба с фильтром.
Качество приличное, а цена 2-х метровой трубы примерно 500 рублей.
ВалерийRK4FW
04.02.2013, 07:01 #208Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
Павел, приветствую!
Я это к чему спрашиваю? Вообще говоря на 20м фильтре потери получаются близкими к критическим. Для тех, кто работает на 100 вт. В фильтре 4 порядка они будут уже чрезмерно большими. Так что очень интересно именно в практическом плане на 28 мгц. Эх, нет у меня такого АЧХ-метра в прямом доступе. Так что потери мощеметром меряем.RM2T
04.02.2013, 09:53 #209Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Смотрю у всех тут приборы фильдеперсовые ....
а можно ли настроить ДПФ имея генератор или трансивер
и простой ВЧ вольтметр - не селективный ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.02.2013, 16:49 #210Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Павел, я это делал на макетной плате для микросхем в DIP корпусах. БПФ четырёхзвенный. Так как бескаркасные катушки получаются довольно приличных размеров решил попробовать выполнить их на чашках СБ-4а.
Конденсаторы К15У-1 33 пФ, как у автора - не менял, 8 витков, а дальше настраивал сдвигая - раздвигая (предварительно настроив в отдельности каждое звено).
Для сравнения на фото макета фильтра показана бескаркасная катушка с подстроечным конденсатором.
На графике АЧХ синим цветом показана получившаяся характеристика на чашках СБ, а красным - предыдущий фильтр с бескаркасным вариантом.
Также привожу графики получившегося КСВ и Z фильтра. К сожалению затухание получилось -1,28 Дб. Лучшего пока добиться не удалось, как и крутизны скатов.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
2Спасибо
