Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #211
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Интересные фильтры, на платах, в красивых корпусах. А я зачем то, все запаивал. И показать то нечего.
  2. #212
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    синим цветом показана получившаяся характеристика на чашках СБ, а красным - предыдущий фильтр с бескаркасным вариантом.
    А бескаркасный вариант - побаЩЩе будет !
    Крутизна одним словом.
  3. #213
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Резюме- не делайте передающие фильтры на СБ-4а! Бывают и другие микрометаллы.
  4. #214
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Похоже в варианте на СБ-4а добротность катушек заметно хуже. Потери на 21.130 также возросли с -0,09 до -1,28 Дб. Придется возвращаться к первому варианту, но с дополнительным креплением витков. Только для уменьшения габаритов самих катушек не очень хочется уменьшать диаметр провода.
    К сожалению амидоновских колец нет. У автора Т80-10.
  5. #215
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ведь решаемо!
    Гораздо легче чем с конденсаторами.
    Хотя бы потому, что индуктивность можно ...
    Конденсаторы увы не подстроишь!
    Добавлено через 1 минуту
    Смотрю у всех тут приборы фильдеперсовые ....
    а можно ли настроить ДПФ имея генератор или трансивер
    и простой ВЧ вольтметр - не селективный ?
    Хлопотно это. 21 век на дворе!
  6. #216
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Владимир, сдается что легче кольца купить чем найти конденсаторы. На CQHAM объявы есть.
    А бескаркасные катушки зафиксировать без проблем можно, по виткам сверху термоклеем пройтись.
  7. #217
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ведь решаемо!
    вот с конденсаторами (которые на общую шину) гораздо проще, их можно выполнить конструктивными, как писал в посте #140 UA0OAG и далее:
    Цитата Сообщение от RK4FW Посмотреть сообщение
    Фильтр очень критичен к номиналу емкостей в последователных контурах и некритичен к номиналу емкостей на землю (+- 10 процентов)
    А вот конденсаторы в последовательных можно применить или К15У-1 или воздушные КПВ, но так как у меня в наличии только 3/28, то к ним можно добавить небольшой конструктивный для достижения требуемой ёмкости 33 пФ плюс запас по перекрытию. Здесь более важен вопрос крепления всего этого "хозяйства", иначе до ОЗЧР не довезешь.
    Цитата Сообщение от RT1O Посмотреть сообщение
    ...сдается что легче кольца купить... На CQHAM объявы есть...
    А бескаркасные катушки зафиксировать без проблем можо, по виткам сверху термоклеем пройтись.
    По тому объявлению я приобретал несколько колец для Tandem Match, но у Андрея в объявлении нет таких колец, только с цифрой 6 на конце вместо 10, а это уже материал с другими характеристиками.
    Катушки думаю зафиксировать стеклотекстолитом - из той же макетной платы вырезать кусочки и рассверлить до нужного диаметра, тем более, что отверстия с шагом 2,5 мм там уже есть. С клеем как-то не приходилось работать, опасаюсь, что упадет добротность.
  8. #218
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Ну правильно, если они хоть немного нагреются, клей потечет.
  9. #219
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    А 17ый материал не смотрели?
    Не настолько клей и текуч
    А так конечно, текстолитовые пластины вне конкуренции.
    Я пока с фильтрами приостановился. Не до них стало.
  10. #220
    11.01.2012
    408
    267
    208
    cq, cq! Амидоновские Т-130-6 есть на eb104.ru по 110 руб. Высылают даже наложенным платежем.
    Там же- конденсаторы на 3500 в по 12 руб.
  11. #221
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    ...а можно ли настроить ДПФ имея генератор или трансивер и простой ВЧ вольтметр - не селективный ?
    Сергей, посмотрите статью в журнале "Радио" №6, 2006, стр.70. Там описана методика настройки 4-х звенного ДПФ именно таким способом, а также небольшой форум по этой статье здесь:
    http://www.pro-radio.ru/air/2604/
    Добавлено через 21 минуту
    ... Амидоновские Т-130-6 есть на eb104.ru по 110 руб. Высылают даже наложенным платежем...
    Повременю с заказом, попробую еще повозиться с бескаркасным вариантом. Представляет интерес конструкция фильтра, нарисованная Александром, UA0OAG в посте #140. Там, правда, есть отличие в самой схеме фильтра - звенья включены попарно навстречу друг другу, а у меня все в одну сторону, но в данном случае представляет интерес расположение конденсаторов подстройки. Хотелось бы не выводить их наружу, а опустить ниже, чтобы сверху они закрывались крышкой.
    Последний раз редактировалось R3EZ; 05.02.2013 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  12. #222
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    посмотрите
    Посмотрел,познавательно.Спасибо.
  13. #223
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И не только!
    Много чего приобрёл у ребят- Т -68-2(6).
    Развлекаюсь.
    Х1-47, Х1-38 лень вытаскивать, хотя прийдётся!
    Жалею, что не взял достаточное количество конденсаторов.
    Сьэкономишь , потом боком... .
    Согласен, но габариты!
  14. #224
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Не помню давал или нет эту компанию
    http://www.tabmica.co.uk/page7.html
    Делают с точностью и качеством.
    Настраиваете с чем попало, а потом у них заказываете нужное количество.
    Если покупать хорошие кондёры и в нужном количестве для настройки, то может выйти дороже, чем от них.
  15. #225
    23.07.2009
    300
    45
    20
    PA3AKE пишет на сайте , что при расположении на плате контуров он заднюю фольгу вертикально разрезал ( на секции под каждым фильтром) для увеличения развязки катушек друг от друга. Так же под катушки подкладывал еще один слой текстолита, приподнимая над платой.
    На сколько это вообще критично? вроде как задняя целиковая фольга - общая земля -даже не плохо (как бы эту фольгу можно использовать одной из стенок коробки для фильтра)? Если заключать целиком весь фильтр в сборе в коробку, насколько стенки коробки должны быть удалены от катушки, намотанной на кольцевом сердечнике?
    Так же если делить внутри коробки дополнительными перегородками секции фильтра, насколько они должны быть удалены от катушки на кольцевом сердечнике? для бескаркасных катушек я знаю, что речь всегда о 2-3 диаметрах, а для катушек с ферритами?
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
