Страница 5 из 21 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #61
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Ставят и ещё как
    Конденсаторы КВИ , предназначены для использования в высоковольтных и сильно точных ВЧ цепях , но не в частотноопределяющих !!!
  2. #62
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поскольку речь идёт о конденсаторах, поделюсь своим опытом восстановления обломанных винтовых выводов конденсаторов типа КВИ и К15У. Работу проводил с конденсаторами КВИ-3 ёмкостью 680 пФ и К15У-1 ёмкостью 68 пФ, 7 КВАр которые были сломаны от сильной нагрузки приложенной к винту или при использовании не родного длинного винта М5 который упираясь в корпус отрывает всё крепление.
    В обоих случаях в месте сломанного вывода удаляется краска. В КВИ-3 вставил диск из тонкой (0,3 мм) посеребренной пластины, а к ней припаял отломанный вывод с резьбой. В случае с меньшим по диаметру К15У-1 внутрь припаял лепесток от вывода выпрямительных диодов типа Д-242 и ему подобным. После ремонта ёмкость конденсаторов была измерена прибором и была в пределах указанного на их корпусе допуска. Электрические испытания с рабочим напряжением не проводил.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2013 в 01:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #63
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Это ж где такой раритет найти :-)
    Посмотрите тут: http://www.cqham.ru/lib.htm
    11-я и 12-я позиции.
    73 !
    Добавлено через 13 минут
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Рекомендую также обратить внимание на старые КПК-2 и КПК-3.
    Такие конденсаторы применял в антенне "Удлинённый GP" на "десятке".
    РА на 4 х Г-811. Никаких проблем.
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 11.01.2013 в 05:11. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  4. #64
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Ну, Евгений Иваныч, и картинка у тебя. От одной стенки комнаты, до друой
    хожу , чтобы посмотреть 8-))
  5. #65
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Какие можно применить типы конденсаторов
    Да навряд Вы здесь чего добьетесь. Пять страниц -и крупицы информации. Либо теоретики, либо кто реально сделал, потом и кровью- то все ДСП. Ошибка в схеме.
    Напишите в личку- поделюсь опытом. Реальная конструкция у меня работает.
    С уважением к Вашим антенным конструкциям,
    Игорь rm2t at mail.ru
  6. #66
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Ставят и ещё как.На ветках это обсуждалось. И приводили примеры и фото готовых реальных конструкций усилителей с кви, на 500 и более ватт.
    Попробуйте на практике. Ставят, и я ставил как проходной (как Евгений приводил вид ACOMa), а попробуйте поставить в параллель "горячему" переменнику Я думаю будите удивлены.
    Вот конкретно в новогодние каникулы "зачесалось" сдвинуть настройку в своем усилителе (чтоб WARC перекрыть), УМ на одной лампе 3-500Z, параллельно "горячему" КПЕ был подключен КВИ-3 на 10 кВ, диапазон 18 МГц. Вот результат, после него найден у друзей К15, работает во всю, Pout примерно 700 Вт. Так что если Вам не жалко своих усилий - ставте
    Еще раз повторюсь - как проходной можно (ставил сам на 2 ГУ-72), и то до определенного предела, на ГУ-43 или 2хГУ-74 уже не рискнул бы.
  7. #67
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Привет Миша! А вот у меня вопрос почти в эту тему: У меня на работе применяется фторопластовая трубка внешним диаметром 12мм, внутренним 9мм. Если внутрь ее затолкать медную трубочку подходящего диаметра, и всю эту конструкцию обернуть медной фольгой и припаять выводы, то получится самодельный цилиндрический конденсатор. Как ты думаешь - Какая емкость получится у такого конденсатора длиной миллиметров 100? И можно-ли такой конденсатор применять в горячем конце п-контура?
  8. #68
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Игорь привет. По поводу емкости не скажу, надо попробовать и померять, только так. Фторопласт по физике имеет пробивное напряжение 35-40 кВ на 1 мм, отсюда можно прикинуть допустимое напряжение. А вот насчет в "горячем" конце - если знаешь, что материал ФТ-4, то можно, потери будут малыми, если ФТ-3 - потери будут больше и лучше не заморачиваться, ФТ-3 "текет" по ВЧ. Если марку не знаешь - только методом пробы.
  9. #69
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Спасибо все понял! На досуге поэкспериментирую.
  10. #70
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    640
    230
    55
    Дам почитать всю книжку. Не дорого.
  11. #71
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Несмотря на то что на КВИ не указано значение реактивной мощности ,всё же необходимо думать о разумной достаточности.Установите большего габарита чем КВИ.
    Через проходной конденсатор на высокочастотных диапазонах протекает значительный реактивный ток и ведь работают.
    И вообще если есть выбор ставьте К15,негде взять можно и КВИ но лучше помощнее.
    P.S. А тот что взорвался,судя по размеру,даже если подобный К15 максимум 3-5 ква.А на горячем конце токи побольше.У Гончаренко на сайте калькулятор П-контура.Там(на горячем конце) может получится вполне ампер 5-10 и U если 2-3 кв.Сколько это ква?
    Тот что сгорел явно мал.
  12. #72
    08.06.2007
    Екатеринбург
    640
    230
    55
    Не знаю, корректно ли я поступаю...
    Если я не прав, то пусть суровая кара модераторов настигнет меня.
    Но скачать справочник можно здесь http://lib.qrz.ru/node/28682
  13. #73
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Саш,скачал я ее еще раньше - по ссылке UR5ENJ
    Только не нашел я в ней ответа на заданный вопрос....
    Подскажите - где скачать справочник по усилителям мощности ?
  14. #74
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Вы не правы! Данная ветка как раз отличается тем, что практически все сообщения информативны и никто не делает из своего опыта "ДСП".
    Поэтому вместо того чтобы
    Пишите здесь. Всем участникам будет полезно.
    в качестве проходной ёмкости
    как проходной можно
    Наверное все же "разделительный", а не "проходной"
  15. #75
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Так вас справочник интересует или про конденсаторы?
    Если про конденсаторы, то посмотрите здесь:
    http://www.qsl.net/i0jx/capacit.html
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
