14.01.2013, 08:25 #121High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
Я вот тоже посмотрел и не увидел постоянных конденсаторов для связи.Видимые КСО-шки на корпус посажены....
Добавлено через 4 минуты
Делал как-то таксистам для СВ полосовик трёхконтурный, который и в передачу тоже работал. Так вот там ёмкости связи поставил КТ-2 по два в парралель. Один грелся заметно.И то это на 10вт работало....Между рацией и усилителем.После усилителя не решился включать.......
Добавлено через 7 минут
По КСО. Ставил в холоднй конец П-контра 3хГУ50. КСО был на 250в. Так после 1мин тональника на 14МГц заметно нагрелся......Отказался от него....Последний раз редактировалось RA9DM; 14.01.2013 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (RA9DM)
14.01.2013, 08:41 #122High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
В параллельных контурах конденсаторы связи последовательные и маленькие. В последовательных контурах наоборот, параллельные и большие.
14.01.2013, 08:59 #123High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Что то типа этого:
14.01.2013, 18:01 #124QRP
- 29.03.2011
- 14
- 22
Именно по такой семе.
По полосе все нормально, по затуханию все ОК, по КСВ все ОК, а по подводимой мщности не успел проверить.
Но надеюсь что мощность распределиться равномерно по звеньям фильтра. Посмотрим. Эти фильтры я делаю в дополнение к триплексеру.RK4FW
14.01.2013, 18:10 #125
14.01.2013, 18:50 #126
14.01.2013, 19:27 #127QRP
- 29.03.2011
- 14
- 22
Автор схем фильтров - голландский радиолюбитель...
Позже найду ссылку.
У него кольца AMIDON.
Я использовал К32 50ВЧ, К20 20ВЧ по 2 кольца и AMIDON.
Затухание на соседних диапазонах более 46 дб.
больше измерить не смог, т.к. из приборов были с1-127 и Г4-158
Сигнал "сочится" по земле.
На 160 и 10 м еще не доделал.RK4FW
14.01.2013, 20:33 #128High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
14.01.2013, 20:50 #129Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
А можно схему на все диапазоны ?
Только покрупнее - что бы номиналы были видны.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.01.2013, 21:08 #130Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Затухание в полосе пропускания посмотрите внимательней, не на модели а в реальном фильтре.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
14.01.2013, 21:16 #131
14.01.2013, 21:53 #132High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Так у меня их нет. Я ведь просто по фото срисовал схему и в RFsimm99 подобрал номиналы емкостей и индуктивностей так, чтобы получилась красивая картинка на 20ке. Реальных значений, который применил RK4FW, я не знаю, но порядок цифр должен быть близок. Вы сами можете посчитать эти фильтры, программа ведь несложная, не сложнее ММАНА.
14.01.2013, 22:17 #133High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Вот на 21МГц модельку накидал.
14.01.2013, 22:44 #134QRP
- 29.03.2011
- 14
- 22
Вот "урезанная" ссылка на статью автора ДПФ фильтров.
martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html[/url]
Фильтр очень критичен к номиналу емкостей в последователных контурах и некритичен к номиналу емкостей на землю (+- 10 процентов)RK4FW
15.01.2013, 00:23 #135Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
А простым языком я вам могу сказать так: затухание в полосе пропускания вашего фильтра при реализации его для передачи так, как об этом здесь говорилось, децибелла три.
Тут говорилось о потери мощности в несколько ватт, так эти потери будут как раз равны половине.
И если вы собираетесь делать такой фильтр на передачу, так начните с самого простого, подберите для начала релюхи подходящие, понимаю так, что их вам надо будет 12 штук.
Возможно,что после этого успокоитесь.Лицензия закончилась в июле 2018 года
2Спасибо
