Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 306
Like Tree2Спасибо
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #31
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    100 штук
    Да, с малыми емкостями более-менее понятно.
    Теперь вопрос по конденсаторам 100 пф и 1000 пф.
    Какие можно применить ?
  2. #32
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Мне кажется, что потери на передаче будут до 3 дб, на приеме и незаметно будет, а при передаче это как 40-ваттный паяльник, который греет элементы выбранного диапазона.
  3. #33
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Пост №2.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Вот про какие я конденсаторы говорил.
    Но купить такие невозможно, только если есть откуда наковырять
    Изображения Изображения
  5. #35
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    100 штук воздушных подстроечников с с стеклопластиковой крышой?
    Вообще то конденсаторы на фото с КТ-2 не имеют ни чего общего На фото конденсаторы КТ2-ХХ, где ХХ - значение максимальной емкости.
    Например КТ2-19 макс. емкость 19 pF.
    КТ-2 - трубчатые керамические конденсаторы для ВЧ цепей.
    Вот их и надо ставить по 2-3 в параллель. Так же и с большими емкостями - надо 2200, поставьте 2х1000 и 1 на 200 pF, реактивная мощность будет 2х80 + 130 = 290 Вар.
  6. #36
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    И что - они 100 Вт выдержат ?
    На фото выше - похоже что выдержат...но тип не известен...
    Конденсаторы CD из поста №2
    выводы 0,3 мм
    не маловаты ?
  7. #37
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    См. Реактивную мощность. Что на фото выше - скажу после 19-00 по Мск, сейчас еще на работе, дома в справочниках все это есть. Кстати именно КТ-2 по 3 шт. в параллель стояли в УМ на 4-х КП 904, транзисторы сдохли намного раньше
    Таблицу реактивных мощностей также кину после 19-00 Мск.
  8. #38
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    УМ на 4-х КП 904
    Это около 40 Вт на выходе ?
  9. #39
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Конденсаторы для ФНЧ.http://foto.mail.ru/mail/toroids73/FL-1/#page=
  10. #40
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну вот тот что справа - посерьезней.
    А в ВЧ цепях их ставят ?
    Или это тоже из ФНЧ трансиверов ?
    3 шт по 750 пФ в параллель и по мощности и по емкости
    2250 пф ... вроде бы подходят....
  11. #41
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    У него просто емкость больше...
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ясно.
    Только при такой схеме соединения на один конденсатор 1000 пф
    придется около 50 Вар - ну в принципе должен *держать*
    А что за конденсаторы КТ-3 ,КТ-4 ?
  13. #43
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Это 180 Вт на выходе (КП 904 это не КТ904).
    КТ-3 скину фото позже.
  14. #44
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Именно для этого они и разработаны.
  15. #45
    28.01.2010
    882
    300
    28
    ФНЧ - это немного не то. Он согласован по волновому сопротивлению и фильтрует только высшие гармоники. Здесь же входные 50 ом трансформируются в килоомы, фильтруются и потом обратно трансформируются в 50 выходных ом. Т.е. требования к конденсаторам такие же, как и в П-контуре лампового выходного каскада соответствующей мощности.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
