Да, с малыми емкостями более-менее понятно.
Теперь вопрос по конденсаторам 100 пф и 1000 пф.
Какие можно применить ?
Мне кажется, что потери на передаче будут до 3 дб, на приеме и незаметно будет, а при передаче это как 40-ваттный паяльник, который греет элементы выбранного диапазона.
Вот про какие я конденсаторы говорил.
Но купить такие невозможно, только если есть откуда наковырять
Вообще то конденсаторы на фото с КТ-2 не имеют ни чего общего:) На фото конденсаторы КТ2-ХХ, где ХХ - значение максимальной емкости.
Например КТ2-19 макс. емкость 19 pF.
КТ-2 - трубчатые керамические конденсаторы для ВЧ цепей.
Вот их и надо ставить по 2-3 в параллель. Так же и с большими емкостями - надо 2200, поставьте 2х1000 и 1 на 200 pF, реактивная мощность будет 2х80 + 130 = 290 Вар.
См. Реактивную мощность:). Что на фото выше - скажу после 19-00 по Мск, сейчас еще на работе, дома в справочниках все это есть. Кстати именно КТ-2 по 3 шт. в параллель стояли в УМ на 4-х КП 904, транзисторы сдохли намного раньше:)
Таблицу реактивных мощностей также кину после 19-00 Мск.
Конденсаторы для ФНЧ.http://foto.mail.ru/mail/toroids73/FL-1/#page=
Ну вот тот что справа - посерьезней.
А в ВЧ цепях их ставят ?
Или это тоже из ФНЧ трансиверов ?
3 шт по 750 пФ в параллель и по мощности и по емкости
2250 пф ... вроде бы подходят....
ФНЧ - это немного не то. Он согласован по волновому сопротивлению и фильтрует только высшие гармоники. Здесь же входные 50 ом трансформируются в килоомы, фильтруются и потом обратно трансформируются в 50 выходных ом. Т.е. требования к конденсаторам такие же, как и в П-контуре лампового выходного каскада соответствующей мощности.
