RZ9CJ, пост № 2 внимательно читали?
Выбирал Николай UA9CBB , проконсультировался у А.А.Першина - создателя
трансивера Урал. Специально звонил в Москву.
КМ-4,5 советские сдали на палладий?
http://atc2011.narod2.ru/radiodetali/
Да, подсказали уже искать КТ-2 - ставить в параллель
Честно говоря, те фильтры, которые показаны в начале темы, я бы делать не стал. На параллельных контурах с внешнеемкостной связью, с отводами от входной и выходной катушек. Такой фильтр нормально не обсчитаешь в простом моделировщике(RFsimm99, Elsie), значит придется кропотливо настраивать и потери у него при передаче, однако большие будут.
Вскройте фильтр любого буржуйского трансивера и посмотрите на размеры конденсаторов в ФНЧ. Подавляющее большинство из трансиверов - 100 ваттные. К примеру в FT 857 cтоят СМД-крошки и спокойно справляются с мощностью. Не говоря уж о более серьёзных моделях. Кондюки из текстолита - убожество.
Стоят в ФНЧ. К тому же такие ФНЧ продают как KIT-ы в виде готовых изделий или наборов.
РЭС 10 имеют большую емкость (примерно 150 пф) перекидного контакта на обмотку реле.Цитата:
Сообщение от RV3MI
Перекидной контакт соединен конструктивно с сердечником катушки.
