Конденсаторы КВИ , предназначены для использования в высоковольтных и сильно точных ВЧ цепях , но не в частотноопределяющих !!!
Поскольку речь идёт о конденсаторах, поделюсь своим опытом восстановления обломанных винтовых выводов конденсаторов типа КВИ и К15У. Работу проводил с конденсаторами КВИ-3 ёмкостью 680 пФ и К15У-1 ёмкостью 68 пФ, 7 КВАр которые были сломаны от сильной нагрузки приложенной к винту или при использовании не родного длинного винта М5 который упираясь в корпус отрывает всё крепление.
В обоих случаях в месте сломанного вывода удаляется краска. В КВИ-3 вставил диск из тонкой (0,3 мм) посеребренной пластины, а к ней припаял отломанный вывод с резьбой. В случае с меньшим по диаметру К15У-1 внутрь припаял лепесток от вывода выпрямительных диодов типа Д-242 и ему подобным. После ремонта ёмкость конденсаторов была измерена прибором и была в пределах указанного на их корпусе допуска. Электрические испытания с рабочим напряжением не проводил.
Посмотрите тут: http://www.cqham.ru/lib.htm
11-я и 12-я позиции.
73 !
Добавлено через 13 минут
Такие конденсаторы применял в антенне "Удлинённый GP" на "десятке".
РА на 4 х Г-811. Никаких проблем.
Да навряд Вы здесь чего добьетесь. Пять страниц -и крупицы информации. Либо теоретики, либо кто реально сделал, потом и кровью- то все ДСП. Ошибка в схеме.
Напишите в личку- поделюсь опытом. Реальная конструкция у меня работает.
С уважением к Вашим антенным конструкциям,
Игорь rm2t at mail.ru
Попробуйте на практике. Ставят, и я ставил как проходной (как Евгений приводил вид ACOMa), а попробуйте поставить в параллель "горячему" переменнику:) Я думаю будите удивлены.
Вот конкретно в новогодние каникулы "зачесалось" сдвинуть настройку в своем усилителе (чтоб WARC перекрыть), УМ на одной лампе 3-500Z, параллельно "горячему" КПЕ был подключен КВИ-3 на 10 кВ, диапазон 18 МГц. Вот результат:), после него найден у друзей К15, работает во всю, Pout примерно 700 Вт. Так что если Вам не жалко своих усилий - ставте:)
Еще раз повторюсь - как проходной можно (ставил сам на 2 ГУ-72), и то до определенного предела, на ГУ-43 или 2хГУ-74 уже не рискнул бы.
Привет Миша! А вот у меня вопрос почти в эту тему: У меня на работе применяется фторопластовая трубка внешним диаметром 12мм, внутренним 9мм. Если внутрь ее затолкать медную трубочку подходящего диаметра, и всю эту конструкцию обернуть медной фольгой и припаять выводы, то получится самодельный цилиндрический конденсатор. Как ты думаешь - Какая емкость получится у такого конденсатора длиной миллиметров 100? И можно-ли такой конденсатор применять в горячем конце п-контура?
Игорь привет. По поводу емкости не скажу, надо попробовать и померять, только так. Фторопласт по физике имеет пробивное напряжение 35-40 кВ на 1 мм, отсюда можно прикинуть допустимое напряжение. А вот насчет в "горячем" конце - если знаешь, что материал ФТ-4, то можно, потери будут малыми, если ФТ-3 - потери будут больше и лучше не заморачиваться, ФТ-3 "текет" по ВЧ. Если марку не знаешь - только методом пробы.
Спасибо все понял! На досуге поэкспериментирую.
Несмотря на то что на КВИ не указано значение реактивной мощности ,всё же необходимо думать о разумной достаточности.Установите большего габарита чем КВИ.
Через проходной конденсатор на высокочастотных диапазонах протекает значительный реактивный ток и ведь работают.
И вообще если есть выбор ставьте К15,негде взять можно и КВИ но лучше помощнее.
P.S. А тот что взорвался,судя по размеру,даже если подобный К15 максимум 3-5 ква.А на горячем конце токи побольше.У Гончаренко на сайте калькулятор П-контура.Там(на горячем конце) может получится вполне ампер 5-10 и U если 2-3 кв.Сколько это ква?
Тот что сгорел явно мал.
Не знаю, корректно ли я поступаю...
Если я не прав, то пусть суровая кара модераторов настигнет меня.
Но скачать справочник можно здесь http://lib.qrz.ru/node/28682
Саш,скачал я ее еще раньше - по ссылке UR5ENJ
Только не нашел я в ней ответа на заданный вопрос....
Подскажите - где скачать справочник по усилителям мощности ?
Вы не правы! Данная ветка как раз отличается тем, что практически все сообщения информативны и никто не делает из своего опыта "ДСП".
Поэтому вместо того чтобы
Пишите здесь. Всем участникам будет полезно.
Наверное все же "разделительный", а не "проходной" :)
Так вас справочник интересует или про конденсаторы?
Если про конденсаторы, то посмотрите здесь:
http://www.qsl.net/i0jx/capacit.html
