11.01.2013, 00:33 #61
11.01.2013, 01:33 #62Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Поскольку речь идёт о конденсаторах, поделюсь своим опытом восстановления обломанных винтовых выводов конденсаторов типа КВИ и К15У. Работу проводил с конденсаторами КВИ-3 ёмкостью 680 пФ и К15У-1 ёмкостью 68 пФ, 7 КВАр которые были сломаны от сильной нагрузки приложенной к винту или при использовании не родного длинного винта М5 который упираясь в корпус отрывает всё крепление.
В обоих случаях в месте сломанного вывода удаляется краска. В КВИ-3 вставил диск из тонкой (0,3 мм) посеребренной пластины, а к ней припаял отломанный вывод с резьбой. В случае с меньшим по диаметру К15У-1 внутрь припаял лепесток от вывода выпрямительных диодов типа Д-242 и ему подобным. После ремонта ёмкость конденсаторов была измерена прибором и была в пределах указанного на их корпусе допуска. Электрические испытания с рабочим напряжением не проводил.Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2013 в 01:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.01.2013, 05:01 #63High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Посмотрите тут: http://www.cqham.ru/lib.htm
11-я и 12-я позиции.
73 !
Добавлено через 13 минут
Такие конденсаторы применял в антенне "Удлинённый GP" на "десятке".
РА на 4 х Г-811. Никаких проблем.Последний раз редактировалось UR5ENJ; 11.01.2013 в 05:11. Причина: Добавлено сообщение
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
11.01.2013, 07:15 #64High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
11.01.2013, 09:12 #65Standart Power
- 11.01.2012
- 64
- 408
- 267
- 208
Да навряд Вы здесь чего добьетесь. Пять страниц -и крупицы информации. Либо теоретики, либо кто реально сделал, потом и кровью- то все ДСП. Ошибка в схеме.
Напишите в личку- поделюсь опытом. Реальная конструкция у меня работает.
С уважением к Вашим антенным конструкциям,
Игорь rm2t at mail.ruRM2T
11.01.2013, 09:19 #66Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Попробуйте на практике. Ставят, и я ставил как проходной (как Евгений приводил вид ACOMa), а попробуйте поставить в параллель "горячему" переменнику
Я думаю будите удивлены.
Вот конкретно в новогодние каникулы "зачесалось" сдвинуть настройку в своем усилителе (чтоб WARC перекрыть), УМ на одной лампе 3-500Z, параллельно "горячему" КПЕ был подключен КВИ-3 на 10 кВ, диапазон 18 МГц. Вот результат
, после него найден у друзей К15, работает во всю, Pout примерно 700 Вт. Так что если Вам не жалко своих усилий - ставте
Еще раз повторюсь - как проходной можно (ставил сам на 2 ГУ-72), и то до определенного предела, на ГУ-43 или 2хГУ-74 уже не рискнул бы.Михаил, RW3LX
11.01.2013, 10:09 #67Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Привет Миша! А вот у меня вопрос почти в эту тему: У меня на работе применяется фторопластовая трубка внешним диаметром 12мм, внутренним 9мм. Если внутрь ее затолкать медную трубочку подходящего диаметра, и всю эту конструкцию обернуть медной фольгой и припаять выводы, то получится самодельный цилиндрический конденсатор. Как ты думаешь - Какая емкость получится у такого конденсатора длиной миллиметров 100? И можно-ли такой конденсатор применять в горячем конце п-контура?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
11.01.2013, 10:14 #68Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Игорь привет. По поводу емкости не скажу, надо попробовать и померять, только так. Фторопласт по физике имеет пробивное напряжение 35-40 кВ на 1 мм, отсюда можно прикинуть допустимое напряжение. А вот насчет в "горячем" конце - если знаешь, что материал ФТ-4, то можно, потери будут малыми, если ФТ-3 - потери будут больше и лучше не заморачиваться, ФТ-3 "текет" по ВЧ. Если марку не знаешь - только методом пробы.
Михаил, RW3LX
11.01.2013, 10:24 #69Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Спасибо все понял! На досуге поэкспериментирую.
11.01.2013, 10:29 #70
11.01.2013, 10:36 #71Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Несмотря на то что на КВИ не указано значение реактивной мощности ,всё же необходимо думать о разумной достаточности.Установите большего габарита чем КВИ.
Через проходной конденсатор на высокочастотных диапазонах протекает значительный реактивный ток и ведь работают.
И вообще если есть выбор ставьте К15,негде взять можно и КВИ но лучше помощнее.
P.S. А тот что взорвался,судя по размеру,даже если подобный К15 максимум 3-5 ква.А на горячем конце токи побольше.У Гончаренко на сайте калькулятор П-контура.Там(на горячем конце) может получится вполне ампер 5-10 и U если 2-3 кв.Сколько это ква?
Тот что сгорел явно мал.Последний раз редактировалось R3AAA; 11.01.2013 в 11:01.
Владимир
11.01.2013, 10:46 #72High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 635
- 226
- 55
Не знаю, корректно ли я поступаю...
Если я не прав, то пусть суровая кара модераторов настигнет меня.
Но скачать справочник можно здесь http://lib.qrz.ru/node/28682UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
11.01.2013, 13:39 #73Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Саш,скачал я ее еще раньше - по ссылке UR5ENJ
Только не нашел я в ней ответа на заданный вопрос....
Подскажите - где скачать справочник по усилителям мощности ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.01.2013, 14:21 #74Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Вы не правы! Данная ветка как раз отличается тем, что практически все сообщения информативны и никто не делает из своего опыта "ДСП".
Поэтому вместо того чтобы
Пишите здесь. Всем участникам будет полезно.
Наверное все же "разделительный", а не "проходной"
11.01.2013, 14:41 #75Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Так вас справочник интересует или про конденсаторы?
Если про конденсаторы, то посмотрите здесь:
http://www.qsl.net/i0jx/capacit.htmlЛицензия закончилась в июле 2018 года
2Спасибо
