Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 306
Like Tree2Спасибо
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #136
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Потери будут конечно зависеть от качества изготовления контуров. Если катушки выполнить проводом потолще или лучше серебренным и поставить конденсаторы с малыми потерями то потери можно будет минимизировать. Я бы сделал фильтр на один диапазон специально для экспериментальной проверки, а то действительно, может быть Вас потери не устроят. Как то и правда немного упустили этот момент. Но если делать такой экспериментальный фильтр, то нужно делать и элементы корпуса и с примерным соответствием размеров от катушек до "массовых" поверхностей.
  2. #137
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Для фильтра на 20 метров, удалось уменьшить затухание в полосе до -0.8дБ, дальше уже никак. Изначально как собрал на маленьких кольцах Т80 для эксперимента, затухание было -1.7дБ. Сейчас применил посеребренный провод, кольца поболее. Плату развел по другому не как у автора. В целом фильтра хорошие но надо возиться основательно.
    Прикладываю фото параметров фильтра собранного на Т80, на скорую руку, для эксперимента, ничего не подбиралось.
  3. #138
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Сделать нормальный фильтр для приёмника вообще не проблема.
    Для этого надо иметь только паяльник и херограф Х1-48, ну или лучше Х1-56.
    А вот если в сделанный вами фильтр (как вы его описали здесь) вдуть сотку ватт, то кольца закипят, а фильтр поплывёт.
    Если бы такие фильтры для передачи так просто исполнялись, то уже бы здесь появился товарищ,который реально такую хреновину реализовал и показал бы его.
    Не хочу никого обижать, но детсад напоминает.
  4. #139
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Юрий, не обижаете не беспокойтесь. Кольца не закипят и фильтр не поплывет. На передачу я его проверил. Под мощностью 100 ватт стояли около часа. Далее снова сняты характеристики. Все нормально. Правда уже нормально отстроенный вариант нормальными кольцами и конденсаторами. Фото сделаю позже, когда жена привезет фотоаппарат.
  5. #140
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Мне кажется, что в этом фильтре надо ставить воздушные подстроечники, а "земляные" конденсаторы можно сделать конструктивными, из 2хстороннего стеклотекстолита, по крайней мере, для ВЧ диапазонов размеры их получаются приемлимыми. Вот нарисовал, как это может выглядеть.
  6. #141
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Так вот и расскажите топик-стартеру какими релюхами вы переключаете диапазоны в этом фильтре и на какую антенну вы при испытаниях его нагружали.
    Да и другие вас с интересом выслушают/
  7. #142
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Для экспериментов я собрал только один на 20ку, отдельный корпус с разъемами, ни каких релюх не применял и не собираюсь пока, задачи такой не стоит, у меня. Нагрузил на эквивалент. Потому он и собирался для эксперимента.
  8. #143
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Так это отличный результат.
  9. #144
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Весело иногда на форумах обсуждения проходят.
    Вот спрашивает, например, товарищ как изготовить антенну элемента три-четыре ЯГИ.
    А ему подходят и рассказывают как повесить диполь.
    Так и вы, уважаемый Павел, так бы прямо сразу бы и озвучили, что изготовили макет,который гордо называете фильтром, поскольку макет звучит как-то несолидно.
    Ну и какой реальный толк топик-стартеру от того, что вы тут рассказали?
    Да абсолютно никакого, полезной для него инфо абсолютно никакой.
    Вот и получается: детсад.
  10. #145
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Вот на 21МГц модельку накидал.
    Александр, вопрос чуть не по теме. Пытаюсь разобраться с RFSIMM. Конструирую в автоматическом режиме bpf 14 mhz. Схему программа делает. И графики хорошие рисует. Но номиналы какие-то нечеловеческие. Например в параллельном контуре емкость- 6700 пф и мизерная, малореализуемая индуктивность. Где там сделать начальные установки?
  11. #146
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Ага, и при этом во втором контуре (последовательном) екость меньше 2 пФ... Так начальные установки там не причем. У Вас параллельный контур подключен прямо к 50 Ом. Отсюда и такие элементы. Сделайте емкостной делитель вместо параллельной емкости и к нему подключайте и нагрузку и последовательный контур. И то будет не оптимально. Я в этом симуляторе поступал так: источник и нагрузку выбирал с высоким сопротивлением, причем варьировал им. А потом или катушку связи или отвод для нагрузки. Программа сама не спроектирует Вам фильтр, она лишь инструмент, позволяющий сделать предварительную настройку не перематывая сотню раз катушки и не перепаивая конденсаторы. По крайней мере в автоматическом режиме, где заложены теоретические схемы.
  12. #147
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Ну 2 пф я еще могу понять. Максимальная добротность- выше скаты характеристки. Хотя емкость монтажа уже сравнима. А вот несколько тысяч пф в параллельном контуре на 14 мгц? Это явно не единицы ом характеристического.
    Гончаренко пишет, что программа почти профессиональная. Так что- дальше ручками подбирать емкость и индуктивность? Как то слабовата автоматизация. Мне думается что некие предустановки должны быть. Просто недопонял я что-то.
  13. #148
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Вдруг кому-то интересно будет. В этой книжке В.Т. Полякова без излишеств описывается расчет ДПФ. Страница 107 и далее. Правда речь идет о ДПФ приемников, но ничто думаю не помешает применить эту информацию и для данной темы.
    Добавлено через 2 минуты
    Посмотрите на странице 109 формулы. По тому как выбрать отпайку и прочее там то же есть.
  14. #149
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Что за чушь вы пишете.
    Павел описывает не урезанную конструкцию,где уменьшенное количество катушек и конденсаторов в три раза.При чём тут одноэлементная антенна и трёхэлементная?
    P.S.Да и название темы не о законченном фильтре .
  15. #150
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Дык правильно пишет. Когда то я расчитывал и изготаваливал фильтры, как диапазонные так и низкочастотные по книжке Э. Рэда. Настраивал на ВЧ-ные АЧХ-метре. Низкочастотные не настраивал просто проверял на АЧХ-метре. Настройка перед этим заключалась в точной (с точностью до 1 витка) намоткой катушек контролируя их измерительным мостом и подбор конденсаторов из большого ящика. Позже, когда появилась RFSIMM ввел туда данные. Совпадение очень хорошее было.
    Дело не в программе, дело в понимании того что она делает. Вы озадачиваете программу рассчитать параметры параллельного контура, непосредственно нагруженного на 50 Ом. Вот она и считает. И ее не интересует, сможете ли Вы реально точно сделать такую индуктивность или нет. Таких теоретических фильтров скорее всего не найти в практических конструкциях. Ибо при таких значениях добротности элементов должны быть заоблочные, т.е. индуктивность из золотой проволки толщиной с руку, а лучше из сверхпроводника, а емкость вакуумная и лучше без стеклянного балога, т.е. вакуум создать во всей коробке, точнее шкафе, в котором этот фильтр располагается. Везде применяется высокоомный параллельный контур и (авто)трансформаторное подключение к нему нагрузки. Или емкостной делитель. Тогда и получаются привычные Вам значения емкостей и индуктивностей. Не надо вручную изменять емкости и индуктивности, не изменяя схемы поменяйте сопротивление источника и нагрузки например до значения 1-10 кОм и увидите более-менее привычные значения элементов. Ну а как с нагрузкой 50 Ом, согласовать вопрос второй. Можете разделить 1-10 кОм на 50 Ом и поймете какое нужно соотношение витков катушки к например отводу от нее. Или соотношение емкостей в емкостном делителе.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
