Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 10131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #286
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    Интересно было бы узнать как поведет себя в этой ситуации силиконовый герметик в отношении ухудшения добротности. А вот материал колец на фото - 17, а у меня 6. Видимо это также оказывает влияние на параметры.
    Думаю что герметик сильно добротность у индуктивностях на кольцах не уменьшит. Вот и РЭМО, как видно из фото, не боится пластиком залить. Кстати, тоже пытался "вытащить" мощность путем увеличения добротности- мотал катушки в три провода. Прибавки не обнаружил
    У фильтров РЭМО потери около 10 вт, как я слышал. Скорее всего в основном- на последовательном контуре. А у PA3AKE этих контуров четыре. Вот минус 40-50 вт и набегает.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Не пеной конечно, но по виду очень похоже на китайский клей для китайского же клеевого пистолета
    Алексей, а что это Вы люксари так разбомбили? Наверное пропаиваете?
    Не взгляните- последовательный контур включен от разъема до разъема или на емкостный делитель на входных контурах. На фотке не очень хорошо видно.
  2. #287
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RM2T Посмотреть сообщение
    Кстати, тоже пытался "вытащить" мощность путем увеличения добротности- мотал катушки в три провода. Прибавки не обнаружил. У фильтров РЭМО потери около 10 вт, как я слышал.
    Как думаете, если обмотки на колечках сделать к верху, а не прижимать к корпусу как на фото и соответственно не мазать клеещей массой с неизвестными свойствами, потери меньше будут?
  3. #288
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    В 15-м что-то внутри дрегалось/перекатывалось, вот и открыл чтоб вытряхнуть
    Не взгляните
    Уже заклепал, так что...........
  4. #289
    11.01.2012
    408
    267
    208
    За флуд- сорри: что-то ценное? Покупка окупилась?
    Добавлено через 2 минуты
    дрегалось/
    Видимо ДЕРГАЛОСЬ? Счет 1;1! Еще раз сорри за off!
  5. #290
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Если ответить кратко- думаю в данной схеме (PA3AKE) большой разницы не будет. Обосновать?
  6. #291
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Ага, положат они ценное.....
    "дрегалось" = "мотылялось" (местный фольклор) - чужеродный предмет, хаотично меняющий местоположение
    1:0
  7. #292
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не надо, из ответа понятно, что будет.
    Вопрос в количестве, "большой" это сколько?
  8. #293
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Я делал на макетке на 21 мгц. Сначала на гладких катушках, поднятых над "землей" на два диаметра катушки. Позже на этой же макетке на амидоновских кольцах в "стоячем" положении и потом их "уложил" через прокладку из текстолита. Разница по потерям в проходящей мощности- плюс минус пару ватт. Можно даже списать на неточности настройки. Вот по затуханию на соседнем диапазоне разница вероятно есть, но нечем посмотреть. Хотя можно было через триплексер посмотреть простейшим вольтметром. Т.е. сравнить в "попугаях"- больше или меньше. Но мне так не понравились потери на передачу, что даже заморачиваться с этой схемой не стал.
  9. #294
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Случайно попался на глаза файлик ДПФ на 20ку.
    Кто-то делал подобные?
  10. #295
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Дрыгалось!
  11. #296
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Как его делать? Добротность катушек 500-800. А потери все равно 0,8 дб., и КСВ в полосе до 1,6.
  12. #297
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Не ошибусь, если скажу что схема известна с 50-х годов. А вот посмотрите во вложениях.
  13. #298
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Я ж говорю что попалась на глаза. Понятно что там добротности заоблачные и при изготовлении будет все абсолютно другие. Может кто изготавливал подобные.
    За фильтра W3NQN у меня этот материал есть, спасибо, но мы же пЫонеры, легких путей не ищем
  14. #299
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Павел, а как Вам такой ход?
    Обратите внимание на минимальные требования к конденсаторам!
    Вложения Вложения
  15. #300
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Посмотрите вот этот. Три конденсатора, 2 слюдяных по 1000 пф и 1 воздушный. При добротности катушек 150, около 80 % мощности проходит в нагрузку.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 28MHz.rar (1.1 Кб, Просмотров: 68)
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
