Страница 4 из 21 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #46
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    3 шт по 750 пФ в параллель и по мощности и по емкости
    2250 пф ... вроде бы подходят....
    Зачем три в параллель? Одного 2200 вполне хватит. Там весь ряд, а не только те, что на фото.
  2. #47
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Сергей, как и обещал вся инфо. (Извиняюсь за качество - но сканера нет, таблицы из справочника - фото). На фото КТ сверху вниз - КТ-1, КТ-2, КТ-3. Еще фото не заслуженно забытых мной КД. У Алексея на фото - КЛГ. Конденсаторы КТ-1,2 и КД можно найти в советской ламповой аппаратуре, а вот КТ-3 и КЛГ шли только в военпроме.
ID:	85223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85225   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RW3LX Посмотреть сообщение
    вся инфо
    Вы предупредили мой следующий вопрос - где можно увидеть реактивную мощность.
    Из таблицы следует,что и КСО можно применить - только зависит от размера корпуса.
    КСО 7,8,10,11,12,13
    КСО 13 - сам будет *держать * мощность, а 7-12 нужно ставить впараллель,
    учитывая емкость каждого и протекающий по нему ток.
    Нельзя ставить в принципе - они для работы в цепях низкой частоты.
    А разве не такие ставят в выходные цепи ламповых усилителей перед п-контуром ?
  4. #49
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Фактически так и есть (см. другие типы конденсаторов, реактивная мощность зависит от размеров). Правда КСО ну очень на маленькую реактивную мощность рассчитаны. По КСО еще можно сделать выводу по таблице в соответствии с допустимым рабочем напряжением, но КСО-7 и т.д. очень уж большие, проще найти КТ или КД
  5. #50
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Честно говоря, те фильтры, которые показаны в начале темы, я бы делать не стал. На параллельных контурах с внешнеемкостной связью, с отводами от входной и выходной катушек. Такой фильтр нормально не обсчитаешь в простом моделировщике(RFsimm99, Elsie), значит придется кропотливо настраивать и потери у него при передаче, однако большие будут.
    А что можно посчитать например в RF-simm ?
    Можно что то не хуже по характеристикам,чем схеме их поста №1 ?
    Крутизна ската, коэффициент прямоугольности, затухание ..... ?
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    на 50 Омах - всего 250-300 В
    На контурах больше в разы, чем на 50омах... В равные нагруженной добротности.
    Кстати....на какое максимальное напряжение должны быть конденсаторы ?
    Как оценить добротность контуров и требуемое напряжение конденсаторов ?
  6. #51
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Нет, не такие. Ставят К-15У-1. Посмотрите фото, на К-15У1 указана реактивная мощность (в данном случае - 4 кВар), на КВИ такого нет. КВИ применяют только в низкочастотных цепях с высоким напряжением, а у нас идет ВЧ напряжение. Разный диэлектрик. На 100 Вт они конечно работать будут, но потери будут большими.
    Изображения Изображения
  7. #52
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Примерно из расчета, что выходная мощность будет таже (100 Вт), а вот сопротивление контура примерно 3 - 4 кОм (лучше посчитать по справочнику, зависит от индуктивности и рабочей частоты). Отсюда примерно и получаем, что при 70 В ВЧ напряжения на входе на катушке примерно (опять же примерно, считайте по справочнику) имеем на катушке 500 - 600 Вольт.
  8. #53
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ставят К-15У-1
    А как похожи то...ну и да,точно - на них всегда стоит кВар ...
    Как оценить потери на них ?
    по справочнику
    Что за справочник ?
  9. #54
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2214
    654
    Быть может кому-то будет полезным информация, которая обсуждается на одном из форумов. В том числе и про конденсаторы.
  10. #55
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Вот это не подскажу, если есть Х1-48 или подобный, то только практически собрать и измерить.
    Что за справочник ?
    Например, такой
  11. #56
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    такой
    Это ж где такой раритет найти :-)
    Может получится фото страницы ?
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    будет полезным
    Павел ,интересно.Особенно про диаметр проволочки предохранителей.
    А то я обычно одну проволочку от оплетки коакс.кабеля впаиваю.
    Теперь хоть буду знать,на какой ток такой предохранитель :-)
Название:	ф Предохранителя.jpg
  12. #57
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Это Вы зря.
    КТ-3 применялись во многих гражданских аппаратах, хотя бы в тех же "Полоса-2".
    А на маленькую ёмкость можно самодельные кондёры сделать, из двухстороннего фольгированного фторопласта.
  13. #58
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    В параллельной теме упоминались "красненькие-синенькие". Это конденсаторы серии КС. При включении "два последовательно + два параллельно" легко работали в качестве добавочных в П-контуре передатчика с выходной мощностью 3 КВт.
    Там же - КСО-2. В 100-ваттном передатчике без проблем работал один в П-контуре, в 200 ваттном, в общем, тоже, но для надежности ставили 2 последовательно.
    Рекомендую также обратить внимание на старые КПК-2 и КПК-3. Это переменники. В подобных фильтрах при жестко выполненных контурах и настройке подбором их емкости работали (долго-долго) до 400 ватт (больше не пробовал), в качестве анодных стояли в П-контуре 100-ваттного передатчика (идея не моя, ех UB5IAA, now M0BDQ).
  14. #59
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Ставят и ещё как.На ветках это обсуждалось. И приводили примеры и фото готовых реальных конструкций усилителей с кви, на 500 и более ватт.
  15. #60
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вот пример проверенный практикой, усилитель АСОМ 1000, но только в качестве проходной ёмкости.
    В нашей военной технике естественно такого не встретишь, но ведь работает и похоже дело не в керамике.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2013 в 00:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
