Страница 1 из 21 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 306
Like Tree2Спасибо
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Какие можно применить типы конденсаторов
    отечественные или импортные для диапазонных полосовых фильтров.
    Мощность передатчика 100 Вт.
    Ну или с запасом - пусть 200 Вт.
    Схема - как на cайте RL3A (RK3AWL)
    http://rk3awl.ru/techpart/bpfilters.php
    Емкости от 10-12 пФ
    до 2200 пф (набор из нескольких конденсаторов)
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Конструкция будет примерно вот такая.только с релюшками и
    разьемами а конденсаторы нужно посерьезней.
    Так,КСО греются при 100 Вт через 30 секунд а выходят из строя через минуту.
    Вот и нужны более серьезные конденсаторы.
    Напряжения не большие на 50 Омах - всего 250-300 В
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    На контурах больше в разы, чем на 50омах... В равные нагруженной добротности.
    А 100вт на 50омах около 70В...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    КВИ подойдут ?
    70В *2 / 50 Ом = 98 Вт - да, примерно так. (71 В)
    При 100 Вт на входе и выходе ,ток : 100 Вт / 70 В = 1,42 А
    Какая добротность у этих контуров ?
    Провод катушек 1,6 мм - по описанию
    Я скорее всего буду использовать 2 мм
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    подойдут
    Конденсаторы у Вас не в 50омной цепи, напряжения там больше в Qнагруж раз, а токи соответственно меньше, если Вы не ошиблись про 200В на 50омах... Перемножить ток с напругой в цепи-вот и мощность на кондюрах...
    Добавлено через 1 минуту
    Какая добротность
    Частоту поделите на полосу по уровню 0,707 одиночного контура (нагрузку с отвода на эквивалент!)-вот и добротность...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так я и говорю - применить КВИ -
    КВИ - конденсатор высоковольтный импульсный
    Изображения Изображения
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    КВИ подойдут ?
    Слишком жирно для такой конструкции.
    Если нет той "военки", о которой я писал в соседней ветке, то ищите и покупайте HITANO с диэлектриком SL.
    разьемами
    см. фото
    Реле РЭС-10 паспорт не помню, но контакты платина/золото (соответственно TX/RX)
    Сейчас видимо есть смысл покупать что-то китайское попроще (и подешевле)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 10.01.2013 в 16:40.
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Дело тут в общем то не в напряжении. У всех ВЧ конденсаторов есть важный параметр (про который часто к сожалению забываем) - реактивная мощность. Данные по реактивной мощности есть в справочных данных (точно есть в справочниках выпуска до 85 г.). На 100 Ватт реактивная мощность должна соответственно быть не ниже 100 Вар. А дальше подбираем. Например маленькие КСО на 250В имеют реактивную мощность всего 50 Вар, КТ-2 (средние трубчатые) от 80 до 130 Вар (в зависимости от емкости, чем больше емкость - тем меньше реактивная мощность), КТ-3 (большие трубчатые с плоскими выводами) - от 300 до 500 Вар. Остальные из наших на ВЧ еще хуже (ну не берем конечно К15-1У, они идут уже на кВар мощности). Из практики на 100 Ватт надо ставить по два КТ-2 в параллель (мощность увеличивается при параллельном и при последовательном включении). Мощность расчетная получается 160-260 Ватт.
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    И говорю-перемножить потом-мощность получим...
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Нельзя ставить в принципе - они для работы в цепях низкой частоты.
  12. #12
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    И у резисторов тоже.
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,надо на 100 вольтампер реактивных
    Диапазон 1,8 -30 МГц
    10 пФ - 2200 пф
  14. #14
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Если делать на двухстороннем стеклотекстолите, конденсаторы можно будет сделать конструктивными, т.е. из этого же стеклотекстолита. Я как то делал фильтр с поглощением гармоник, в нем несколько таких конденсаторов(те, у которых одна обкладка на корпусе). Померил емкость куска с/текстолита, померил толщину, высчитал диэлектрическую проницаемость(она может быть разной у разных кусков), потом посчитал размеры/площадь площадок. Но на НЧ диапазонах размеры большие получатся.
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так обычно на УКВ делают,но при небольших значениях емкости -
    габариты кнденсатора достаточно большие получаются
    Вариант еще - из кусков коаксиального кабеля .
    Прибор для измерения емкости от 1 пФ есть.
    Но ... из кабеля - габариты большие.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
