10.01.2013, 15:56 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Конденсаторы для ДПФ 100 вт
Какие можно применить типы конденсаторов
отечественные или импортные для диапазонных полосовых фильтров.
Мощность передатчика 100 Вт.
Ну или с запасом - пусть 200 Вт.
Схема - как на cайте RL3A (RK3AWL)
http://rk3awl.ru/techpart/bpfilters.php
Емкости от 10-12 пФ
до 2200 пф (набор из нескольких конденсаторов)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.01.2013 в 16:02.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.01.2013, 16:04 #2Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
RV4LX, Александр
10.01.2013, 16:05 #3Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Конструкция будет примерно вот такая.только с релюшками и
разьемами а конденсаторы нужно посерьезней.
Так,КСО греются при 100 Вт через 30 секунд а выходят из строя через минуту.
Вот и нужны более серьезные конденсаторы.
Напряжения не большие на 50 Омах - всего 250-300 ВПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 10.01.2013 в 16:10.
10.01.2013, 16:14 #4
10.01.2013, 16:15 #5Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.01.2013 в 16:32.
10.01.2013, 16:33 #6Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,071
- 293
- 679
Конденсаторы у Вас не в 50омной цепи, напряжения там больше в Qнагруж раз, а токи соответственно меньше, если Вы не ошиблись про 200В на 50омах... Перемножить ток с напругой в цепи-вот и мощность на кондюрах...
Добавлено через 1 минуту
Частоту поделите на полосу по уровню 0,707 одиночного контура (нагрузку с отвода на эквивалент!)-вот и добротность...Последний раз редактировалось UA4HBO; 10.01.2013 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Валерий (UA4HBO)
10.01.2013, 16:34 #7Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Так я и говорю - применить КВИ -
КВИ - конденсатор высоковольтный импульсный73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.01.2013, 16:34 #8Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Слишком жирно для такой конструкции.
Если нет той "военки", о которой я писал в соседней ветке, то ищите и покупайте HITANO с диэлектриком SL.
см. фото
Реле РЭС-10 паспорт не помню, но контакты платина/золото (соответственно TX/RX)
Сейчас видимо есть смысл покупать что-то китайское попроще (и подешевле)Последний раз редактировалось RV3MI; 10.01.2013 в 16:40.
10.01.2013, 16:34 #9Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Дело тут в общем то не в напряжении. У всех ВЧ конденсаторов есть важный параметр (про который часто к сожалению забываем) - реактивная мощность. Данные по реактивной мощности есть в справочных данных (точно есть в справочниках выпуска до 85 г.). На 100 Ватт реактивная мощность должна соответственно быть не ниже 100 Вар. А дальше подбираем. Например маленькие КСО на 250В имеют реактивную мощность всего 50 Вар, КТ-2 (средние трубчатые) от 80 до 130 Вар (в зависимости от емкости, чем больше емкость - тем меньше реактивная мощность), КТ-3 (большие трубчатые с плоскими выводами) - от 300 до 500 Вар. Остальные из наших на ВЧ еще хуже (ну не берем конечно К15-1У, они идут уже на кВар мощности). Из практики на 100 Ватт надо ставить по два КТ-2 в параллель (мощность увеличивается при параллельном и при последовательном включении). Мощность расчетная получается 160-260 Ватт.
Михаил, RW3LX
10.01.2013, 16:36 #10
10.01.2013, 16:36 #11Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
10.01.2013, 16:36 #12
10.01.2013, 16:38 #13
10.01.2013, 16:39 #14High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Если делать на двухстороннем стеклотекстолите, конденсаторы можно будет сделать конструктивными, т.е. из этого же стеклотекстолита. Я как то делал фильтр с поглощением гармоник, в нем несколько таких конденсаторов(те, у которых одна обкладка на корпусе). Померил емкость куска с/текстолита, померил толщину, высчитал диэлектрическую проницаемость(она может быть разной у разных кусков), потом посчитал размеры/площадь площадок. Но на НЧ диапазонах размеры большие получатся.
10.01.2013, 16:42 #15
2Спасибо
