Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от fonya84 Посмотреть сообщение
    Не ужели не существует ни какой глушилки подобных фонов?
    __________________
    Любопытный вопрос особенно если он исходит от владельца студии звукозаписи..
    Помехи могут наводиться как по сети так и по нулевому проводу, в последнем случае ничего не сделаете.. Самый простой способ это запитать гитарные усилилители через разделительные трансформаторы. В своё время тоже немного играл на гитаре на танцах. Усилители были ещё ламповые, на каждую гитару свой отдельный, расположенный в колонке.. Во время репетиций обычно колонка служила и "стулом". В паузе можно было слышать из колонки и передачи местной радиотрансляционной сети.. Передача исчезала как только отсоединялась гитара от колонки..
  2. #17
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Лет двадцать назад уже были устройства для связи источников (гитар, микрофонов и пр.) с звуковым оборудованием по ИК-каналу. Они задумывались, в том числе, и для борьбы с наводками. Интересно сейчас такие устройства существуют? Может быть это решение Вашей проблемы?
  3. #18
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Приходилось встречать только беспроводные микрофоны, но они работают в УКВ диапазонае и по сути являются радиомикрофонами.. По старой памяти захожу в специальные музыкальные магазины по продаже гитар и оборудования у нас в Оффенбахе, был также во Франкфурте и Касселе. В основном в продаже обычные эл. гитары.. Думаю ТС придётся позаниматься в первую очередь с самими гитарами.. Вскрыть, проверить качество экранировок подводящих проводников. Там мелочей нет, даже короткие провода от переменных резисторов должны быть заэкранированы.. Кроме того возможно заэкранировать и сам предварительный усилитель и другие платки которые находятся в гитаре.. Возможно даже закатать все пустоты для электроники медной фольгой.. Хотя медь и не особо сильно поможет на низких частотах. Как вариант ещё проверить как включены и сами звукосниматели гитары.. Для уменьшения наводок их обмотки должны быть включены в противофазе.. Короче говоря гитаролюбители должны быть и радиолюбителями..
  4. #19
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Наибольшую пользу вижу в совете Александра DF9FXK , запитайте гитару и усилитель через разделительный ТРАНСФОРМАТОР 220 на 220 Вольт , чтобы обмотки были развязаны гальванически . Не надо ничего заземлять ! Вблизи ваших комплексов есть тиристорный регулятор чего-то (освещения ,подогрева и т.д.) вот импульсы от него и пролезают в ваше устройство .
  5. #20
    27.05.2010
    291
    157
    Да, было такое. Фон 50 Гц. Источником оказался телевизор. Полностью фон прекращался когда гитара была на расстоянии около 3х метров от ТВ.
  6. #21
    19.11.2007
    452
    339
    162
    При такой скудной информации от гуманитария успех поставить диагноз технической проблеме практически сводится к нулю. Заявитель даже не может сформулировать характер наводки- фон переменного тока, сигналы вещательных станций, гул от работы медицинского оборудования в соседних помещениях, характерный "скрип" от близко лежащего сотового телефона и т.п.? Но, поскольку, звукосниматели у эл.гитар во множестве электромагнитные, можно предположить наводку магнитного поля. Если это фон переменного тока, то частая причина- замкнутая контурность заземляющих проводников в сетевых шнурах усилителей и проч. электроники, включенных в общую сетевую цепь, + соединительных межблочных кабелей (оплеток). К примеру, имея довольно чувствительную ламповую звуковоспроизводящую домашнюю аппаратуру, успешно использую для борьбы с наводками от "контурностей", в которых наводятся ничем не ограниченные токи, двухпроводные сетевые шнуры без заземляющих проводников. Защитная "земля" выполнена только в одной точке на корпусе наиболее чувствительного блока. Но, это к примеру.
  7. #22
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Еще очень хорошо помогает от наводок применение на входе усилителя симметрирующего трансформатора. Кабель от источника две изолированные жилы в общем экране. Экран заземлить в одной точке.
  8. #23
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Всем привет! Появилась не реальная проблема, надеюсь кто нибудь поможет!
    У меня есть студия звукозаписи, все было круто. И откуда не возьмись появились наводки и исключительно на датчики гитар. Думали что то с землей, но электрики сказали, что с ней все норм. Скорее всего где то по соседству появился прибор который и льем всю эту дрянь, и найти его не реально. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Или может есть какой-то глушитель этих наводок? Заранее огромное спасибо!
    Был такой случай в жизни перед школьным концертом все загудело - оказалось в котле отопления пробило тен и батареи начали светить 50-ю
    герцами. Кстати мониторы тогда стекляные тоже волнили видно была наводка на петлю размагничивания. Может там у Вас кто-то через батарею счетчик отматывает - то же будет наводка - Боролся с таким.
    PS Уважаемые форумчане - не хорошо, если сказать по теме нечего зачем "козлить" ТС или это болезнь писать че попало.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    М-да... Я постараюсь для топикстартера попонятнее.
    В общем, есть такая примочка гитарная. Называется DI unit, DI box, Direct Box или просто DI. Господа гусары, молчать! Речь не о трансивере!
    Покупается, коннектится, и получается счастье. Цены от 900 до 45000 российских.
  10. #25
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    DI служит в основном для согласования импедансов гитары микрофона и т.д. с усилителем или с звуковой картой. Здесь же имеется прямая наводка на датчик (звукосниматель) гитары. Если помеха уже навелась согласование не поможет..
  11. #26
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    У Вас есть гитара и подшефная металл-команда? У меня есть. Проверено - DI помогает.
  12. #27
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Предлагал же бедолаге толком описать помеху. Молчит. Теперь, други моя, музыканты не умеют ни паять, ни пилить-строгать...Посему все наши предложения как-то не понятны для ТС. ГГ правильно предположил разделительные тр-ры по 220в, но кто им будет их ставить? В моей молодости такие проблемы решались многими способами, но своими руками. Готового совета (диагноза) дать не возможно. Увы...
  13. #28
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    У меня есть 2 акустические и одна эл. гитара, но у меня нет проблемм о которых пишет ТС..
    По поводу DI он вам может помогать если у вас нет проблем с помехами, кстати в отличии от ТС тут любой может прочитать схему этого простейшего девайса..
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вполне реально.Подсоединить к гитаре шнурок подлиннее и нею и найти максимум
    откуда фонит.Диаграмма направленности у гитары гдето вот такая.
  15. #30
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Нормальность земли проверяется хитрым приборором, у которого 2 железных кола, забиваемых в землю, с длинными проводами. Вряд ли ваши электрики делали что-то подобное.
    А ещё не нужно забывать, что в блоки питания сейчас обычно импульсные, а это значит, что в них фаза и ноль соединены с землёй конденсаторами. Плохая земля + импульсный БП - вот и помеха в проводе.
  1. QSL - студия
    от UA3GDW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 06:17
  2. Наводки на динамик
    от andersen в разделе Помехи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:27
  3. Ужасные наводки от несимметричного диполя
    от RZ3DVO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:41
  4. Наводки на PC
    от VK5MAV в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 09:23
