Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
  1. #46
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    К сожалению и на стали тоже экономят.Импортные трансы железо аж блестит , а наше как будто ржавь покрасили. Водопроводчикам купили два малоразмерных сварочных трансформатора для авырийных работ , поробовали и неудачно. Ток ХХ под 30 А, сразу выбивало автомат. Пробовали и так и сяк и ничего. Один мне подарили . Помучился я с ним да и забросил.Либо ток ХХ большой , либо не хватает сварочного тока. Пришли к выводу, что железо дрянь. Передал его далее по "наследству". Переставили обмотку на другое железо и аппарат заработал хорошо. Ток ХХ около 5 А, в работе 35-40 А. Этот случай был лет 15 назад... Непонятно, что у нас железа мало или лом дешевле , а значит и тут можно много сэкономить. В итоге трудно сразу понять в чем дело. Возможно и в нашем случае с мотором 5-й серии "надули" с железом и может быть с медью, надеясь на то, что рекламаций не будет или будет , но мало.
  2. #47
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    В общем запуск гидро узла пока отложели на потом, по мимо этого двигателя, нужно ещё четыре новых опробывать, пока установкай занимаемся.
  3. #48
    13.11.2009
    76
    28
    6
    "ГРЕЕТСЯ" Это понятие относительное. Если изоляции F то размеры и будут меньше а температура корпуса значительно выше чем при А. Померяйте температуру корпуса и посмотрите на сайте завода сколько должно быть превышение температуры. при F. . Подшипники встречал С твердостью 45 -55 по Бринелю, хоть по нормам 63. Стоят максимум сутки а потом "раскатывают," обоймы. Но это не ваш случай. Проверте обороты тахометром и подсоединение в треугольник. Запуск делайте на звезде. Привыкайте работать без превышения нагрузки, это не советские времена, когда все делали с "запасом" а теперь это себестоимость.Если надо работать, можете дать поток воздуха сторонним вентилятором.
  4. #49
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    А где на подшибниках этот номер написон? Клас F 115 градусов, есть над чем подумать.
  5. #50
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это твёрдость и она замеряется спец. прибором. (вдавливается шарик или алмазный конус с опр. силой). На подшипниках не проставляется, это тех. условие. Если не соблюдается, то брак. Только твёрдость по Роквеллу. По Бринерю цифры больше на порядок.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.03.2013 в 09:45.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #51
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    БЫЛО ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕННО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ЗАЩИТУ, пол часа нормально работает, градусов сорок, когда проходит час, до подшибников и переднего флянца не дотронешся, рёбра хорошо обдуваются по этому не очень нагреваются, на весь машынный зал стоит вонь изаляционного лака.
    Сами же и ответили на свой вопрос...Если греется "лобовАя" крышка движка,то обмотка непричём...ищите нормальные подшипники,ну,хотябы,SKF и будет Вам и вашему гидроузлу щастье!...И новые подшипники насаживайте не с помощью кувалды,а с помощью духового шкафа,где ,перед насадкой, нагревают подшипник до 110..115 градусов,тогда он садится от руки...И впредь,скажите вашему начальству-пусть не экономят и не покупают изделия сомнительных фирм,а берут нормальные движки,хорошо зарекомендовавшие себя ценой и качествам...Ну,хотябы SEW...К тому же пора уже применять частотное регулирование и ПИД-регулирование,особенно на водозаборах и гидроузлах,где поддержание стабильного давления в магистралях с помощью "пердячего пара"(вращением задвижек вручную) недобиться..это уже позавчерашний день... Порой,экономия электроэнергии за год/два,с лихвой окупает все затраты на реконструкцию и новое оборудование..только жаль,что не все руководители это понимают!...Удачи в ремонте!...
  7. #52
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    Можно индукционный нагрев
  8. #53
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Но для этого потребуется разбирать новый гарантийный электродвигатель! Ремонтируешь сам - лишаешься гарантии. Решение о таких действиях сложно принять.
  9. #54
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Подшипник можно перед посадной прогреть в масле при температуре 90 град. На счет твердости совершенно верно,память стала подводить. Прежде чем менять подшипник,как я понимаю у Вас стоит трехтысячник, вскройте крышки посмотрите состояние подшипникаи , главное попробуйте заменить смазку. Был случай в практике когда в трехтысячник Р= 150квт воткнули термостойкую смазку 1-13 подшипники грелись пока не заменили на Циатим. Сейчас пошли новые типы смазок поэтому точно по памяти,какие сейчас применить, не скажу а книги увы дома. И еше проверьте сопряжения ,центровку. Скачайте книгу . автор ГЕМКЕ. По электрическим машинам. Точное название могу дать через неделю по возвращению домой. Лучше книги по неисправностям машин,центровке и применению смазок для тяжелых машин не встречал.
  10. #55
    08.01.2010
    159
    19
    45
    добавлю к сказаному
    проверьте насос на легкость вращения сальники и запустите движок без него
  11. #56
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    У нас на работе каменный век ещё, да и работают древнее люди, им не обьяснить что надо работать не кувалдой а мозгами, на прошлой недель сломали две полумувты, механник новые вытачил, так их замяли.
    Добавлено через 1 минуту
    А можно и в кастрюли с маслом, если сильно надо.
    Добавлено через 4 минуты
    А книга новая или старая?
    Добавлено через 42 секунды
    Цитата Сообщение от UA9KAD Посмотреть сообщение
    добавлю к сказаному
    Уже сделали.
  12. #57
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    можно и бензорезом
    Я, к тому, если часто занимаетесь с подшипниками, поинтересуйтесь индукционными нагревателями
  13. #58
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    можно и бензорезом
    Тема конечно интересная, но для меня пока не актуальная, хоть и часто мы подшибники бьём, ни кто нам эту печь не купит.
  14. #59
    13.11.2009
    76
    28
    6
    http://www.chipmaker.ru/files/file/839/Хочу предложить книгу Р.Г.Гемке "Неисправности электрических машин" Сбрасываю ссылку на сайт. Можете скачать эту книгу. Да еще. На форуме chipmaker Очень много полезных материалов . И маленький совет,пожалуйста не обижайтесь, Больше читайте специальную литературу и старайтесь понять суть. Форум это хорошо. Но чем больше обсуждений темы тем все темнее,сколько людей столько и мнений. Успехов Вам.
  15. #60
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Не знать не стыдно, стыдно не учится.
    Добавлено через 2 минуты
    А чем ёё открыть?
  1. Асинхронный двигатель
    от Dnuos в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 11:21
  2. Греется TS-450
    от RX3RX в разделе TS-450
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 11:31
  3. Телевизор LG 29 FB 5 (rl) греется и воняет
    от ARTURRADIST в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:46
  4. ЦАП, КР 572 ПА 1, греется .
    от SERG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 19:16
  5. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
