24.03.2013, 23:09 #16Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
провод повыпрыгивает из ламелей, догда бы двигатель накрылся, и вобше про схему плавного запуска первый раз слышу.
volk137
24.03.2013, 23:13 #17Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Повыпрыгивают у "трёхтысячника! ..".полторушник" можно запускать напрямую...
...Про схему плавного пуска я не писал...это из другой оперы для этих целей есть другие устройства СОФТ-СТАРТЕРЫ,СИКО-СТАРТЫ и др...Я писал про ступенчатый запуск "звезда/треугольник" известный любому электрику...Последний раз редактировалось RK6ATW; 24.03.2013 в 23:19.
73!...Сергей
24.03.2013, 23:16 #18Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
Подшибники пустые были, я их ещё до установки двигателя смазал, мне кажется либо они палёные либо перекос ротера, разный зазор, ротер статер.
Добавлено через 2 минуты
55кВт 3000 вроде нормально работает, может до пары до времени....Последний раз редактировалось volk137; 24.03.2013 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
volk137
24.03.2013, 23:25 #19Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
24.03.2013, 23:30 #20Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Лопасти целые? Сколько их 3 или 4?
до 75 градусов допускается ....
Во общем то надо определить что происходит, местный нагрев обмотки статора, или нагрев активной стали статора.Последний раз редактировалось 4L1G; 24.03.2013 в 23:56.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
25.03.2013, 09:01 #21Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
Лопости пластмасса белого цвета штук шесть, или восемь, не помню, греется обмотка, так как запох обмотки происходит быстрей чем сам двигатель нагревается, в нормальном режиме работает примерно пол часа, рёбра охлаждения успевают охлаждатся, а сам двигун в нутри нет.
Если он 380/660 и я его подсоединяю к 380, то какая может быть звезда.
Добавлено через 1 минуту
двигатель новый, всё цело.Последний раз редактировалось volk137; 25.03.2013 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
volk137
25.03.2013, 09:52 #22Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.03.2013, 09:59 #23Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
Там есть защита от перегрева, если её подключить то двигатель будет отключатся каждые пол часа, а надо чтоб он работал минимум часа три, щас весна, прохладно, летом вообще работать не будет.
volk137
25.03.2013, 10:06 #24Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Я бы всё таки попробовал звезду.(а вдруг).
Двигатель большой, стоимость причичная, а следовательно снабжён сопутствующей документацией. Нужно извлечь оттуда все параметры эксплуатации и, если ничего не получается с температурой, писать рекламацию на завод-изготовитель. (предварительно позвонив на завод, в отдел рекламаций или к эксплуатационникам).Victor!
25.03.2013, 13:15 #25
25.03.2013, 18:05 #26Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
Вы все правильно пишете. Но есть смысл крутануть этот двигатель на холостом ходу. Если и на холостом ходу продолжает греться - однозначно заводской брак.
НЕ ГРЕЕТСЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ, 64а потребляет.
Добавлено через 4 минуты
Двиг щёл в месте с насосом цнс и рамой в комплекте, доки есть только на насос, прежде чем звонить на завод надо самим разобратся в чём дело. двиг этот стоит 129тПоследний раз редактировалось volk137; 25.03.2013 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
volk137
25.03.2013, 18:13 #27
25.03.2013, 18:23 #28Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Фазные обмотки статора электродвигателя соединяются в звезду или треугольник (в зависимости от напряжения сети). Если в паспорте электродвигателя указано, что обмотки выполнены на напряжение 220/380 В, то при включении его в сеть с линейным напряжением 220 В обмотки соединяют в треугольник, а при включении в сеть 380 В - в звезду.
Так что для вас на 380 должно быть треугольник!Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
25.03.2013, 21:54 #29Very High Power
- 27.02.2011
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Попробуйте всё таки на "звезде"...Вдруг производители с шильдиком накосячили...в наше время это бывает...вместо 220/380 прилепили 380/660....По идее, если движок 220/380 и включен "треугольником" в сеть 0,4 кВ, то ток грести будет немеряно и греться...
73!...Сергей
26.03.2013, 07:23 #30Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
